Конденсационный котел - это есть что? (экономичный обогрев)
Васисуалий
20-09-2009 15:55
Собственно вопрос.....
В нете нашел много чего всякого разного и совсем непонятного и даже противоречивого. Начитался аж моск кипит, только непонятен принцип. Что то там про конденсацию водяных паров, про супер КПД, про токсичный дым и трубы из химически прочных веществ какогото там класса прочности! шок Это бред или реально все так?
Принцип работы любого конденсационного котла основан на использовании тепла, которое отдаёт водяной пар при конденсации. Это тепло, благодаря особой конструкции котла, также используется для нагревания теплоносителя. В теплотехнике КПД отопительного котла определяется отношением полезной теплоты, утилизированной в процессе отопления и ГВС, к теплоте сгорания (количеству тепла, образующегося при полном сгорании топлива и последующем охлаждении продуктов сгорания до стандартных условий (0 °C, 760 мм рт. ст.)). Однако для всех видов органического топлива необходимо различать высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания определяется как низшая теплота сгорания плюс теплота конденсации. Она и является основой для определения КПД. В результате потерь, связанных с высокой температурой отходящих продуктов сгорания, теплового излучения и других факторов, не вся теплота передается нагреваемой воде.
Это можно перевести на русский язык?
o_l_e_g
20-09-2009 18:27
Если так заумно, однозначно епут моск!
ИМХО
Сам девайс, покажи?
Porter
20-09-2009 19:24
Девайсы есть давно, давно работают. Я к сожалению не по котлах... Точно помню, что есть такие котлы у францоватых Чафотеаукс анд Маури. Легенды гласят, что у них "топка особая" - пламя сверху вниз горит, а на выходе холодный воздух!
КПД пипа 96% шок
Сам радо почитаю матчасть по такой чудотехнике...
EvgeniS
20-09-2009 19:57
если большенство современных котлов имеют кпд 85% (за цифру не ручаюсь поправьте, если что), а ЧУДО-КОТЁЛ 95%, то он экономичнее всего на 10%, а на сколько дороже? конденсировать пар конечно можно, и даже полезно имхо
Добавлено 20-09-2009 21:00
противоречие, однако. Если охладить пар до 0 С, то он уже водой будет однозначно. Так что про "высшую и низшую" теплоту сгорания - болтовня. да и охладить выхлоп котла до температуры ниже обратки невозможно.
Васисуалий
20-09-2009 20:20
o_l_e_g, нк\у вот, например, есть такое более или менее понятное описание >> http://www.elsosbit.ru/m/1148/kondensatsionnye_kotly_baxi.html
Porter, предложений по этим нагревательным приборам хоть завались! Есть и продаются, точнее предлагаются. Где покупаются или используются, пока неясно. Я пока не нашел ни одного реально использователя такого котла. Т.е. опыта эксплуатации практически нет. Поковырять своими руками тоже не довелось (пока гы-гы , мы то это знаем!).
В общем пока я знаю, что эти котлы максимально эффективны с точки зрения современной науки и технологии сжигания ченить горящего. Это логично потому, что если из котла на выходе мы получаем дым меньшей температуры, то значит большее количество энергии отдано теплоносителю, т.е. в конечном итоге моей хате и мне, любимому. Это положительно! Однако есть некоторые вопросы во-первых по поводу необходимости применения специальных трубопроводов в качестве дымоходов. Совершенно непонятно устройство этих дымоходов, ведь если я вообще что либо правильно понимаю, то продукты горения на выходе получаются с температурой в районе точки росы паров, заключенных в этот газ, значит при дальнейщем остывании из газа будут выделятся (конденсироваться) жидкости! Что будет происходить в дымоходе? Во-вторых интересно, насколько долговечны эти котлы, опять же по причине их принципа действия и в связи с выделяющейся влагой. Особенно инетерсен состав этого конденсата. Он какой, щелочной, кислотный, маловероятно, что нейтральный?
Добавлено 20-09-2009 20:40
http://www.baxi.ru/advertisement/articles/cond_principle
Porter
20-09-2009 21:37
пора уже думать о системах нового поколения - пеплонасосах. (не, я не про тот дешёвый развод с замкнутой системой и самонагрева трением турбулентных потоков гы-гы ) Вот линк пока не вспомню... Пишут, мол половина забугорья юзает.
Принцип таков: ставим в дом кондюк (холодильник голливудская улыбка ) горячая часть - батареи, холодная - бурят 1 - 3 скважины 30 -50 метров (внизу постоянно +12 по цельсию) и маленький насосок насасывает + 60 с + 12 Условный КПД 350% шок
Писали, что система и в реверс работает!
Знает ли кто что о такой системе???
Атлантид
20-09-2009 22:07
Porter, откуда инфа, что на 30-50 м +12 градусов?
Porter
20-09-2009 23:23
Атлантид, пока из потолка гы-гы
http://www.stroygorhoz.ru/en7/33.php не та статья о которой говорил, но об этом
Добавлено 20-09-2009 22:30
вот тут больше:
http://www.teplo.com/otoplenie_review92.html
а тут вообще серьезно шок Цены, фото видео, офис в Киеве итд
http://teplonasos.com/tehnogiua.html
Ваши мнения по сабжу? (да простит меня ТС, с темы срулил... Может вопрос теплонасосов вынесем в другую тему?)
Атлантид
21-09-2009 09:39
Porter, ты не насосы рекламируй, а к источнику обратись. Поищи в поиске "геотермический градиент" и тебе станет ясно, что цифры притянуты за уши и простому смертному не под силу халявы с земли урвать. улыбка
Porter
21-09-2009 10:15
да какая тут реклама... Услішал, заинтересовался... Сначала спринял за развод... потом подчитал, и вот, хочю услішать мнения людей работавших или хоть соприкосавшихся с сей технологией...
про "геотермический градиент" почитал, связи с "высосаными цифрами" не увидел... Мы глубоко не копаем. Также помним, что работает система по принципу холодильника подмигивание
Атлантид
21-09-2009 10:19
Porter, у тебя холодная вода из крана есть? С какой глубины скважины? Какая её температура?
Porter
21-09-2009 10:59
Магистралка гдето на глубине 2 - 3 метра. Температура с "потолка" 6 - 9 градусов.
Но холодильник то работает при разнице температур в 10 градусов! Вопрос КПД другой вопрос... Тут солидарен с вами.
Атлантид
21-09-2009 11:03
По ходу дела сталкивался со скважинами 50-100м. Нету в них тёплой воды.
EvgeniS
21-09-2009 17:32
тема по тепловым насосам уже была. Используются, как понял, они для отопления. Но для нас дорогие они пока.
Добавлено 21-09-2009 18:34
Атлантид, на 1.5-3 км кипяток 150 гр. и насоса не надо! гы-гы
quark2
21-09-2009 18:21
EvgeniS, у нас на 1.5 км только около 50 градусов. улыбка
Атлантид
21-09-2009 19:11
А как его (тепло) оттуда вынуть на поверхность? Т.е. в какие энергозатраты выйдет?
o_l_e_g
21-09-2009 19:56
Видел тепловой насос в живую. Расклад такой: мощность 3 Квт, длина теплообменника в грунте , ниже уровня промерзания 200 м, мнимый КПД 400-500% Отопление и ГВС для дома в 150м2, при сильных морозах вводятся обычные ТЭНы.
Цена с поставкой и монтажом, всей системы 75 тыс еврорублей шок на 2004 год.
Васисуалий
23-09-2009 10:41
o_l_e_g писал:
Просчитывали мы челу следующую систему... Приличный инверторный кондей (Мицубисик) греет до внешней температуры на улице около двадцати пяти градусов морозу! шок При этом при средней температуре в нашем климате (Таганрог и остальной юг России) минус пять градусов (ниже редко бывает и ненадолго), его КПД превышает две сотни! Это не "мнимость", это реальность исходя из принципа действия и законов физики. Дык вот пришел к нам чел и сказал, что хочет опробовать на собственной шкуре систему из теплого пола, но не просто электрического, а с использованием тепла из греющего кондея. Мы ему предложили еще и кондей сохранить, т.е. летом он будет работать кондиционером, как у всех, а зимой, как тепловой насос на нагрев пола. При этом пол можно греть не только кондиционером, но и еще несколькими методами, например тем же котлом. Отсюда и заинтересовал вопрос про конденсационные котлы...
К стати из опыта... В прошлом году решали вопрос про обогрев ларька с автозапчастями, методом кондиционера инвертора (Мицубиси). Так вот реальная экономия по словам хозяина в эл. эквиваленте по сравнению с предьидущим сезоном работы на электрическом обогревателе примерно около пятидесяти процентов! Эти данные нельзя считать правильными потому, что в ларьке стало намного теплее. Во-первых обогреватель в ларьке имел мощность около двух киловатт, а кондей имеет теплопроизводительность более трех с половиной! При этом потребляемая мощность его не превышает полутора киловатт. Продавцы довольны, аж пищат! Им тепло стало и комфортно работать. Единственная проблема - прошлой зимой с недельку подержался морозец около двадцати с копейками градусов ночью и днем около пятнашки - ларек амерз! И кондиционер явно поубавил свою обогревательную способность... В общем в нашем климате в целом результат положительный, хотя и с недостатками...
Добавлено 23-09-2009 10:53
Добавил в названии темы в скобках "(экономичный обогрев)" потому, что тема потихоньку сползла в плоскость энергосберегающих технологий.
снеговик
23-09-2009 15:41
мнимый КПД 400-500%
Вполне реальный. Только не КПД, а коэффициент эффективности.
VITO
23-09-2009 23:03
Атлантид писал:
У меня в гараже погреб. Температура +10 и зимой и летом.
Есть кондиционер старый бакинский. Подумываю врыть в землю замкнутый контур из пластиковых водопроводных труб. Принудительную циркуляцию теплоносителя, по контуру, можно осуществить с помощью электронасоса системы охлаждения двигателя от Газели... Единственный сложный узел, это теплообменник между контуром и кондиционером...
Васисуалий
24-09-2009 12:07
VITO писал:
Ничего сложного! Если собрался так извращаться с кондиционером, значит паяльное холодильное оборудование у тебя есть! (Горелка, вальцовки, припои, флюсы и опыт всем этим пользоваться) Значит береш и пропихиваешь тонкую трубу в толстую, например шестерку в шестнашку. По краям шестнашку опаиваешь. В шестерку закачиваешь фреон, в шестнашку воду. Метр этой хрени на маленьком кондее - пятерочке дает переохлаждение фреона больше, чем его же радиатор при работе на воздух, т.е. с размерами мы перестарались (для его мощности). Это был эксперимент по изготовлению нагревателя "на коленках", дальше конечно надо считать. Чем сейчас и озадачены. В крайнем случае (конечно если чел окончательно согласится и профинансирует вопрос), то мы присмотрели готовые теплообменники. Там уже и считать ничего ненадо. Но цена у них ядовитая. Хочется самим замутить...
снеговик
24-09-2009 13:17
Васисуалий, один уточняющий вопрос можно? Потоки в вашем теплообменнике встречные или попутные?
o_l_e_g
24-09-2009 21:58
VITO писал:
Атлантид писал:
КПД все-таки мнимый! ухмылка Курим второй закон термодинамики!
Для любителей экспериментов! Посчитаем, все-таки теплоемкость для объекта обогрева и съема "халявы", а главное его динамическую теплоотдачу, пересчитанную на потери объекта отопления и реальный КПД ! Там все просто, При этом, через пару суток, погреб превратится в морозильник !
Васисуалий
24-09-2009 22:51
снеговик, пробовали на встречных. Но когда проводили этот эксперимент, то преследовали немного иную цель (в смысле не обогрев зимой). Это была попытка опробовать холодильник с теплообменом в проточную воду. Эдакий вариант "выносного холода" без глубокой модернизации холодильной установки. Эксперимент ставили на попавшемся под руку халявном кондиционере Самсунге-пятерочке и проточной водопроводной воде из шланга. В принципе выяснили, что идея вполне работоспособная, но дальше в дело она не пошла (возможно пока), зато потом, когда появилась идея с кондиционером в качестве обогревателя, вспомнили про теплообменник... А вообще то сама идея теплообменника из труб взята из льдогенератора для ресторана. Как то мне попался такой в ремонт. Так вот у него ровно такая же конструкция! Он для удаления собственного тепла использует воду из водопровода, сливая ее в каналию! шок Итальянцы, мать их! рёв в три ручья
Добавлено 24-09-2009 23:06
o_l_e_g писал:
Думаю, что это справедливо!
Мы чет тоже, когда думали над халявным теплом, то ничего более подходящего из подручных ресурсов, кроме воздуха не нашли! Его ветер сдул в сторону и вот тебе свежий на подходе, а вот погреб остыл и хана. Другое дело, например озеро, как в некоторых иллюстрациях про теплонасосы, но ведь не у каждого в огороде есть свое озеро. Еще бы лучше река...
VITO
24-09-2009 23:20
o_l_e_g писал:
o_l_e_g, выражайся проще и народ к тебе потянется.
1) "Теплоотдача динамическая" - что это и причём это здесь? Теплоотдача сама по себе процесс динамический, который может ещё и динамически изменяться. Будь добр, проясни, что ты имел в виду и как «динамичность» теплоотдачи влияет на «потери объекта отопления»?
2)Какой смысл ты вкладываешь в понятие «реальный КПД», по отношению к тепловому насосу?
3) Геотермальные теплообменники имеют смысл, только если они отбирают тепло от грунтовых вод, которые пронизывают всю поверхность суши и сообщаются с Мировым океаном. Объясни как "просто" ты подсчитал наступление "Ледникового периода" в течении двух суток после обогрева гаража.
4) Какое отношение имеет второй закон термодинамики к процессам протекающим в незамкнутой системе?
http://www.geoterm.com.ua/?q=node/5
EvgeniS
25-09-2009 07:45
Ещё для всего этого надо чтоб кондишн мог создавать приличную разность температур между входом и выходом. Примерно 35-45 гр получается (имею в виду разность температур теплообменников). Дешёвые модели с обогревом перестают нормально обогревать при наружной температуре ниже +5-7 гр. Старые БК не справятся, наверно.
снеговик
25-09-2009 16:09
Васисуалий, давно мучает вопрос. Какие потоки эффективней, встречные или попутные? Или по-барабану?
EvgeniS
25-09-2009 19:45
снеговик, Конечно встречные потоки. При встречных потоки на выходах поменяются температурой, а при попутном направлении на выходе будет средняя температура у обоих
снеговик
26-09-2009 11:46
улыбка меня тоже иногда "заносит".
Ладно, конкретизирую. Энергосбережение, приточно-вытяжная вентиляция, объём притока равен объёму вытяжки. Теплообменник пластинчатый. Как направить потоки, чтобы при минимальном размере теплообменника получить максимум теплообмена? КПД в 70% вполне устроит.
EvgeniS
26-09-2009 18:28
снеговик, разумеется встречно.
снеговик
26-09-2009 18:45
вот это и хочу понять. Почему разумеется? В обоих случаях получаем среднюю одинаковую температуру обоих потоков. Например внутри +20, снаружи -20. На притоке при КПД 100% имеем нулевую температуру. Почему встречно лучше? Это просто твое предположение или ...?
Васисуалий
27-09-2009 13:21
снеговик, нет, EvgeniS, прав! Встречные эффективнее! Представь, входящий ( в твоем случае холодный воздух) встречается сначала с практически отработанным (уже остывшим) воздухом (ну разумеется через пластинки рекуператора) и по мере продвижения по теплообменнику (рекуператору, неважно какому), нагреваертся (охлаждается - теплообменивается) с постепенно подходящим более горячим (холодным) воздухом (жидкостью). Т.е. теплообмен по всей длине процесса идет с максимальной эффективностью потому, что всегда присутствует некоторая разность температур - главное условие для эффективногог теплообмена. Иная ситуация при параллельных потоках. СрЕды (жидкости, газы) встречаются, теплообмениваются сначала быстро, но потом их температуры сближаются и теплообмен ухудшается. На выходе теплообмен уже незначителен...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Конденсационный котел - это есть что? (экономичный обогрев) На страницу 1, 2  След.
