Телефон с АОН, плата DN326. Оторвался провод
Список форумов» Телефоны
Glaze
16-09-2009 11:29
Не могу найти схему АОНа Навигатор 301. В нем установлена плата DN326. Оторвался провод и я не могу найти место на этой плате, куда он был припаян. Этот провод (зеленый) идет от маленькой платы, которая обозначена 10U/6,3V и установлена поверх платы номеронабирателя. Может, кто - нибудь поможет?
Oleg61
16-09-2009 13:42
АОНы:
1. http://stopka.ru/klug/aon.htm
2. http://inta.portal.ru/zako - теперь требует региться
3. http://hella.ru/main.htm
4. http://remicon.ru/phone/
5. http://venus.ru/
6. http://caller-id.narod.ru/list.htm - Евро АОНы
7. http://ellis.aha.ru/
rommy
16-09-2009 22:14
Glaze, в схеме место припайки провода подсветки кнопок точно не указано.Так что схему можешь не искать.На эту плату идёт плюс 5в,минус и управление,которое подключено к 5 выв. микр. 4066.
Glaze писал:
Это не плата обозначена,а конденсатор,кот. рядом.
Glaze
16-09-2009 22:31
Oleg61, спасибо,что отозвались! Но по этим адресам нет никаких схем, а первые два сайта вообще не открываются. На всякий случай сообщаю свой E-Mail :
Я по образованию радиотехник и по вопросам, кроме АОН, я могу помочь в других областях ремонта радиоаппаратуры. Обращайтесь.
Алехс
17-09-2009 07:16
Вот схема.
aleksandr58
17-09-2009 08:03
Это случайно не схема подсветки клавиатуры?
Glaze
17-09-2009 12:44
Вообще - то, телефон перестал реагировать на входящие звонки, т. е. не только не определяет, но и не звонит и не мигает. Вот я и подумал, что это из за оторванного провода.
rommy
17-09-2009 21:59
Glaze, это схема подсветки и она никак не влияет на работоспособность.Сделай перезапуск (mode,режим 351) и в параметрах звонка поставь амплитудный анализ,а не частотные диапазоны реакции на звонок.Режим 3 4,параметр Freg или F,выбери FULL.
Glaze
17-09-2009 23:26
rommy, этот оторванный провод явно не для подсветки кнопок, так как при снятии трубки светодиоды на клавиатуре загораются. Эта маленькая платка запитывается от блока питания параллельно с платой DN326. На оторванном проводе напряжжение ниже чем на выходе блока питания. Может это опорное напряжение? Если нет, тогда что? Кстати, чуть ранее, перед этой неисправностью периодически стала появляться другая: во время разговора стал отключаться микрофон и меня уже переставали слышать. Я установил рядом параллельный аппарат и когда микрофон отключался, я разговаривал с параллельного. Из за чего это происходит я не выяснил. Есть какие нибудь соображения?
После установки параметра FULL звонки появились. Спасибо за информацию.
rommy
17-09-2009 23:59
Glaze писал:
Подсветка загорается,но она через несколько секунд должна гаснуть.И когда нажимаешь любую кнопку или поднимешь трубу она опять загорится,без этого провода она будет постоянно гореть.Ну возможно,что этот провод продублирован через плату клавиатуры.Тоесть он мог быть изначально не припаян.
Если подсветка загорается и потом гаснет-этот провод можешь отрезать.
Glaze писал:
Эту проблему решает KONTAKT 60,WD40 и прочие очистители контактов.Пшикнуть внутрь кнопки поднятия трубки.
Ну или витой шнур в обрыве.
Shef-1980
Гость 178.187.*.*
20-07-2010 16:49
Glaze писал:
Ну или витой шнур в обрыве.[/quote]
У меня Русь Навигатор 301.При разговоре меня не слышно совсем.Поменяли микрофон не помогло.Подскажите в чём причина.Схемы электрической так и не нашёл
lam
20-07-2010 17:19
http://www.rebell.ru/support.htm - вот схема
и смотри не по названию а по номеру платы он у тебя как в теме DN326?
kripton
радио активный
21-07-2010 14:28
Shef-1980, Тема годовой давности. Обрати внимание на дату.
Раз уж подняли, то я спиртом чистым капаю.
Список форумов» Телефоны» Телефон с АОН, плата DN326. Оторвался провод
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • телефон навигатор 301 плата DN 322
  • Телефон Русь плата Venus1 горит Q5
  • Телефон АОН Соул-202 Оптима, плата - КРL-100_6
  • телефон с АОН плата DN301, необходимо востановить
  • Телефон Русь плата Venus1 микрофонный усилитель
