Замыкание в кинескопе?
УЛПЦТИ
04-09-2009 15:12
Если FBT не выдает ускоряющее (гасится на нагрузке), значит типа оборвана FB обмотка, либо регулятор.
А остальные функции все сохранены.
Откуда в телевизоре мона извлечь ускоряющее?
С коллектора НОТ-а через диод?
Или какие-нить еще идеи?
Атлантид
04-09-2009 15:16
А фокус?
Добавлено 04-09-2009 15:17
Не спеши я так тдкс распилил хороший улыбка
УЛПЦТИ
04-09-2009 15:25
А фокус?
Атлантид, Была такая идея делитель с фокуса соорудить.
Кто-нибудь делал?
Атлантид
04-09-2009 15:27
У тебя скорее всего короткое (условно) на ускоряющем в кинескопе или ёмкости. Отсоедини сначала одно, а потом другое и мерь. Обычный тестер даже садит. Тока там с гулькин нос.
УЛПЦТИ
04-09-2009 15:33
Но фокус я не проверял (телек "на линии" оставлен).
Его скорее всего тоже нету.
Атлантид
04-09-2009 15:43
Надо было отбросить ускоряющее от ПК и померить на нём (пределы регулировки)
ZORRO
04-09-2009 15:59
С НОТ через диод, потом подстроечник с УЛПЦТИ, гы-гы на 1 МОм.
УЛПЦТИ
04-09-2009 16:05
Атлантид, Ц-шка ускор.засаживает, это я знаю.
Если кинескоп подключен, то ускор. в 0 вольт. Кин откидывал в первую очередь, .
Ускоряющее появлялось, но явно мало, вроде не так, как на исправном ТДКС.
Через резистор 1 Мегом тоже садится, но не до нуля.
Это и удивляет - может ли кин сажать ускор до нуля? Ноги звонил - не звонятся.
Или это у ТДКС такие прибамбасы - садиться на подогретом кинескопе??
Или у кинескопа - замыкать ускоряющий электрод в ноль при разогреве?
Добавлено 04-09-2009 16:07
Атлантид, Это сделал сразу - регулируется от 100 до 300в. (ТЛ-4М).
Добавлено 04-09-2009 16:09
С НОТ через диод, потом подстроечник с УЛПЦТИ, на 1 МОм.
ZORRO, а может на 4,7 МОм-а? гы-гы
Атлантид
04-09-2009 16:09
А какое внутреннее сопротивление твоего прибора на этом пределе?
Прямо на ходу подоткнул бы на середине регулировки ускоряющее к кину.
УЛПЦТИ
04-09-2009 16:11
Атлантид, обычный ТЛ-4М, на пределе 1000в. улыбка
Добавлено 04-09-2009 16:12
Сразу в 0. А не звонится...
Добавлено 04-09-2009 16:13
Кин ТВ Лыжа 72 см.
Атлантид
04-09-2009 16:14
Кин подмыкает.
УЛПЦТИ
04-09-2009 16:14
FBT 6174V-5003W (BSC29-N2464)
Добавлено 04-09-2009 16:16
Кин подмыкает.
При прогреве?
А как можно проверить на 100%? Чем и как прострелить?
ZORRO
04-09-2009 16:19
УЛПЦТИ писал:
звонится он и не должен. Тестером может вообще бесконечность показывать. А с приложенным напряжением, и с прогревом подмыкает. модешь ОЧЕНЬ АККУРАТНО стрельнуть между модулятором и ускоряющим.
Кстати , отомкни модулятор от массы - кин засветится?
Vlad-1966
04-09-2009 16:20
УЛПЦТИ, спаял-бы пяток деталей (с коллектора HOT скрин) и отбросил сразу все сомнения.
УЛПЦТИ
04-09-2009 16:49
Vlad-1966, не ношу я с собой уже от УЛПЦТ детали. Нет
.ZORRO, а чем можно прострелить "модулятор-ускоряющий"? Заряженный лит? Не возьмет (ИМХО). Нет
А с модулятором типа откинуть я как-то не додумал, спасибо. улыбка
Придется завтра заехать к ним, а потом покупать ТДКС.
Добавлено 04-09-2009 16:59
Ребята, а никто не пробовал в такой ситуации МПРК-1 на кин вешать?
Что он будет показывать? Какую эмиссию катодов?
Интересный вопрос.
снеговик
Гость 83.149.*.*
04-09-2009 17:02
На днях было такое, один в один. И кин лыжа 72-я. Прострелил литом между модулятором и ускоряющим. Не знаю, надолго ли? Клиента предупредил.
Сопротивление нужно последовательно с литом. Начать с пары сотен ом.
УЛПЦТИ
04-09-2009 17:03
Завтра МПРК с собой захвачу.
Добавлено 04-09-2009 17:06
снеговик, от чего заряжал? На сколько лит? Обычный сетевой катит?
Почему через сопротивление? Не будет же искры, погасит сопрот.
Vlad-1966
04-09-2009 17:06
УЛПЦТИ писал:
покупать ТДКС.
-как всё запущено
Эта штучка значительно дешевле улыбка
снеговик
Гость 83.149.*.*
04-09-2009 17:11
50 мкФ,400 вольт (примерно), 120 ом. А искра там не нужна.
УЛПЦТИ
04-09-2009 17:11
как всё запущено
Vlad-1966, если бы был уверен, что варисторы (резисторы), то тогда да.
Но ведь при "на прибор" регулируется плавно.
Либо не тянет на кин, либо обрыв по цепи ТДКС, не обязательно блочок регулировок...
Либо сам кин...
И ,потом, на дому у клиента такое делать... Его ж кондратий хватит!
Добавлено 04-09-2009 17:13
снеговик, стрелять на холодном? Или нагретом?
Добавлено 04-09-2009 17:21
голливудская улыбка Всем вопрос на засыпку:
Что завтра покажет МПРК-1, какую эмиссию пушек?
После обеда доложу. улыбка
снеговик
Гость 83.149.*.*
04-09-2009 17:24
На нагретом.
Добавлено 05-09-2009 00:26
стрелку согнет.
УЛПЦТИ
04-09-2009 17:26
снеговик, вот тут мне МПРК-1 и пригодится.
Добавлено 04-09-2009 17:28
В смысле не стрелку гнуть, а кин подогреть. гы-гы
ZORRO
04-09-2009 17:39
можно ещё прострелить приспособой, видел у одного мастера:
-блочёк электроподжига от газовых плит. Напруга там хз какая, но искра примерно 4-5 мм воздушный промежутор прошибает. Просто одеваешь клеммы на нужные электроды и включаешь в сеть.
Нашёл уже такой блочёк, себе хочу сделать, но пока кина замкнутого нет - попробовать не на чем гы-гы
Атлантид
04-09-2009 17:47
Выкинул такую плиту с этим блоком.
Достреляетесь, что электроды отлетят.
Проще пьезо зажигалкой проверить. Не стрельнёт при утечке.
УЛПЦТИ
05-09-2009 14:37
FBT не потребовался.
Сжег соринку между модулятором и ускоряющим (по методу снеговик, ) кин и засветился. Клиента предупредил.
Всем спасибо! улыбка
снеговик
Гость 83.149.*.*
05-09-2009 14:46
УЛПЦТИ, эмиссию мерял?
УЛПЦТИ
05-09-2009 14:50
Да, зашкаливает даже на пониженном накале.
УЛПЦТИ
09-01-2010 17:57
Вот сегодня, спустя квартал после открытия темы - точно такой же случай, но уже с САМСУНГом 29".
Почитал тему, освежил память - и все сделал! улыбка
ZORRO
09-01-2010 21:42
УЛПЦТИ, ты наверно мало ремонтируешь. У меня подобное раз в месяц периодчески гы-гы
D.Watson
09-01-2010 23:01
УЛПЦТИ, Несколько раз на линии я успешно "простреливал" кинескопы вот таким приёмом.
telezavr
09-01-2010 23:35
УЛПЦТИ, 10мкфна 250в заряжаешь на плате кина от питания видеоусилителей и стреляешь прямо на включенном ящике.Если для тебя это открытие,то ты видно ещё совсем не работал.Ещё на лк 5ц такая байда была.Повторов не будет ,можешь не беспокоиться.Такая халява просто в радость голливудская улыбка
tmaster
10-01-2010 23:18
Отпаиваеш ускоряющий провод с платы кинескопа,вытаскиваеш фокусирующий со своего места, включаеш телик и потихоньку подносиш фокус до ускорялки до появления искры.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Замыкание в кинескопе? На страницу 1, 2  След.
