Помогите опознать стабилитрон
aristak
28-08-2009 19:31
Помогите опознать стабилитрон, стоит на китайском автомагнитолу сгорел 2 шт на стабилитроне один синий колцо, справочник был на компе но ребенок случайно удалил недовольство, огорчение
Заранее спасибо!
  stab.zip  8,79 КБ  Скачано: 337 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
29-08-2009 08:27
aristak писал:
Может там еще один рабочий найдется? Тогда проще и быстрее будет с помощью регулируемого БП и сопротивления Ом на 500 - 1кОм вычислить напряжение стабилизации.
aristak
29-08-2009 09:37
К сожалению нет там таких больше, внутри 2шт они замкнутые. недовольство, огорчение
aristak
29-08-2009 13:46
Прошу помощи
vad6751
29-08-2009 14:46
aristak, может пока без стабилитрона померяешь напругу, а потом уж засунешь чего надо улыбка
aristak
29-08-2009 15:04
Я дорожку обрезал потом проверил что бы не испортить маг там 12в
Добавлено 29-08-2009 16:08
Схему трудно нарисовать двухсторонная печатная плата. недовольство, огорчение
aristak
29-08-2009 23:04
Стабилитроны ставил 8в работает всем спасибо. улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать стабилитрон
  • Помогите опознать SMD стабилитрон
  • Помогите опознать стабилитрон
  • Помогите опознать диод или стабилитрон
  • Помогите опознать отечественный стабилитрон.
  • помогите опознать диод стабилитрон
