Электронный блок управления пилорамой
простая схема управления на м/с AT89C51(24PI) собрана в Воронеже в подвале где то ,проверил все в норме но каретка не идет вниз а вверх нормально,затем выяснил что вниз тоже идет после установки значения 31 и выше.Сделал вывод что сбиты настройки или программа ,никакой инструкции нет,но есть на м/сх вывод (30)-RESET
Кто нибудь сталкивался с этой м/сх подскажите что нужно подать на вывод 30 что бы сбросить настройки на заводские?
RESET процессора- он при каждом включении происходит. попробуй кратковременно на минус питания . но это вряд ли поможет твоей проблеме. Ты бы хоть фотку блока управления прикрепил , маловато инфы о твоем девайсе. А вобще , я бы посоветовал проверить датчики ( они на твоей пилораме наверняка есть - и не один) если от датчика какого либо не будет команды проц может заблокировать выполнение той или иной операции.
Фото сброшу скоро ,а датчик там один и он точно не причем я нашел даташит на м\сх сделал как там написано нихрена не сбрасывает ,может м\сх памяти неисправна?
Прежде чем менять микросхему памяти - обязательно сохрани содержимое .
Или как вариант установи новую чистую микросхему памяти ( возможно процессор запишет в нее значения по умолчанию( типа заводских установок) . в крайнем случае всегда можешь вернуться в исходное состояние установив родную EEPROM .
