Проблемы с ремонтом промышленных мониторов
ILaNOT
Гость 77.127.*.*
28-08-2009 18:30
Народ! Поделитесь опытом, как ремонтировать мониторы, у которых сигналы выдаются в либо в старом формате, либо в собственном, каждый от своей фирмы. Кроме этого уровни сигналов логические и чем их смоделировать? Конкретно можно обсудить, если это кого-нибудь заинтерисует.
Василий55i
Гость 94.179.*.*
23-12-2009 21:30
Какие именно мониторы вас итерасуют
andreieinav
13-01-2010 08:54
Тема "завяла".Если автор не проявится,скину в "корзину"!
Murka
Профессор
13-01-2010 23:06
ИМХО она тут нафик не нужна, мониторы как мониторы, ну в смысле телевизор он и есть телевизор, шо его там ремонтить, тем более пол телевизора -- блок питания две развёртки и видеоусилитель.
gnu
13-01-2010 23:53
Murka, тут скорее вопрос в том как его проверить и отрегулировать после ремонта имея только монитор на столе с неизвестными параметрами и зачастую с обычным компом они работать не хотят.
ILaNOT писал:
Murka
Профессор
13-01-2010 23:59
Опять же ИМХО регулировать там нужно только источник питания, всё остальное там либо "авто" либо "не трогай и не сломаеш".
gnu
14-01-2010 00:06
Так их уже раскрученные в хлам с заводов в ремонт волокут.Ты когда-нибудь видел монитор который лет 7-10 в станке проработал на металлообработке или в прессах для пластмассы?Кстати погляди для интереса стоимость мониторов для промоборудования.
Murka
Профессор
14-01-2010 00:16
Всё видел и цены и мониторы, иногда бывает проблематика с даташитами снятых (лет сто назад улыбка ) с производства комплектующих, а так нет проблем компрессор + растворитель с кисточкой. а вот ещё -- бывает сложно выковырять его из коробочки в которую его "впресовали", а потом назад "вковырять" голливудская улыбка
INT1
14-01-2010 07:30
А и нихрена я не понял, что имел ввиду ILaNOT, на сегодня больше распространен термин операторская панель, или HMI, делает их куча фирм. Даже довелось такую ремонтировать, фирмы Delta, если это можно назвать ремонтом ухмылка
andreieinav
14-01-2010 07:51
Речь идет о монитроах CRT пришпандоренных к машинам.Этого антиквариата навалом волокут ремнтировать.
Ну что,тему раскручиваем,или скидываем в корзину?!
gnu
14-01-2010 08:49
andreieinav, пусть повисит пока,может кто подтянется.Вопрос пока актуальный.
INT1
14-01-2010 08:52
Да Вам виднее, тем более, что топикстартер больше 3х месяцев не проявляется иничего не конкретизирует.
gnu
14-01-2010 09:20
Проскакивала пару лет назад интересная разработка генератора сигналов на микроконтроллере для проверки мониторов,там вроде пару режимов было интересных.Что-то не могу найти сейчас,кто-то из наших мониторовцев делал.Лежит наверное в энциклопедии?
ILаNOT
Гость 77.127.*.*
18-02-2010 23:55
Извините, но меня эта тема перестала интересовать, Хотите - обсуждайте дальше, хотите - закрывайте, на Ваше усмотрение. Со своей стороны, могу объяснить причину первоначального интереса. Если приносили на ремонт монитор, который проработал много лет, который в результате восстановить проблематично то перед заказчиком стоит делема, покупать новую CNC или что-то делать с монитором ? Оговорюсь сразу, что эта проблема уже стала не актуальна, потому что ряд фирм выпустили новые мониторы TFT и CRT старых CGA и EGA форматов, со специфическими под форматами. Частоты совпадают с телевизионными H - 64 mcs (16kHz), V - 50Hz. Кадровый синхро навыворот, но проблема не в этом. Количество строк больше, и по горизонтали сигнал заужен, несмотря на стандартную длительность. Поэтому при замене на LCD сверху и снизу съедает 1.5 см изображения, а по бокам по 3 см черные вертикальные полосы. Машины импортные пластиковые, фирмы Krauss Maffei. С мониторами проблема решилается, причем и программным, и аппаратным способом. Та схема, которая проскакивала пару лет назад для этих мониторов не подходит, проверял. С нее и началась эпопея. Есть еще решение перепрограммировать видео карточки с чипами Mstar semiconductor c LVDS интерфейсом под старые форматы. Но это отдельный разговор.
ХИН
19-02-2010 17:51
Кому интерестно, у себя на работе собрал такую схемку, ремонтирую с помощью её БОСИ. (блок отображения информации) т.е. мониторы! :-)
  схема.rar  7,8 КБ  Скачано: 659 раз(а)
ILаNOT
Гость 77.127.*.*
23-02-2010 23:36
Вот нашел файл откуда все началась даю начало:
; VGA Monitor Tester
; (c) 2001 Yuri Lysenkov aka YUSoft http://yl.da.ru
; based on the Eric Schlaepfer's MDA/CGA Tester
; Ceramic resonator 4MHz, Tcycle=1mkS
; (VGA: Video mode 640x480 HSync=-31,4KHz 1/HSync=32cycles
; VSync=-60Hz 1/VSync=16667cycles
list p=16c84, f=inhx8m
#include
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
Дальше могу дать схему приспособленную для пром. мониторов
quark2
Гость 195.184.*.*
25-02-2010 17:54
для стандарта VGA/SVGA http://alexm.times.lv/vga_tester.htm
для старых CGA/EGA это http://alexm.times.lv/pal_gen.htm
Список форумов» Промышленная электроника» Проблемы с ремонтом промышленных мониторов
  • Модульная сборка промышленных электрошкафов
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Помогите с ремонтом частотомера Ч3-54
  • Помогите с ремонтом осциллографа
  • Помогите с ремонтом АLTIVAR31(ATV31HU55N4)
