Транзисторные сборки в инверторах шаманство.
a-arefyev
28-08-2009 11:44
На работе сыпятся мониторы разных фирм (щас не буду перечислять)Глюкают по одной причине -вылет полевых транзисторных сборок AO4600 FDS8958 и т.п . Работают круглосуточно в "тяжелом " режиме. Вопрос: кто-нить пытался вместо них вставлять дискретные полевики? Или они там подобраны в комплементарную пару? Заеб покупать эти сборки -дорогие бля!
buratino
28-08-2009 12:04
Полоску люминия подходящего размера на термопасте тулить не пробовал?Моему монику помогло.
eufs
28-08-2009 21:06
Я после рецидива успешно заменил в инверторе подсветки AO4828 на пару 15N03, отпаяных от дохлой материнки. Там, скорее всего, проблема в самой лампе, но менять ее все равно было нечем. Сгорят 15-ти амперные транзисторы - будем лампу искать. Месяца 3 прошло - пока не вернулся. Проводки только как можно короче надо паять.
a-arefyev
28-08-2009 21:54
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102690/FAIRCHILD/FDS89 ... вот такая поебень , есть они в наличии ,но штучка стоит 4 дроченных у.е ,а мне много надо недовольство, огорчение Потому и спрашиваю -как обойти Ручки умелые ,наёбывали не только Корею улыбка Звиняюсь ссылка не прямая ,но глянуть можно
igor0302
28-08-2009 22:09
a-arefyev писал:
допустим их раза в два дешевле без проблем купить улыбка
так что два дискретных полевика не намного дешевле получатся, чтоб с ними еще мудохаться гы-гы
Dekrement
Гость 87.69.*.*
28-08-2009 22:14
Намного проще вырезать дырку в корпусе обеспечивающую обдув платы с транзисторами инвертора, и поставить снаружи комповый вентилятор запитанный от БП монитора.
Работают не отключаясь годами.
Периодически продувать пылесосом.
a-arefyev
28-08-2009 22:23
igor0302 так вопрос именно в том ,что есть у меня полевички туева хуча улыбка Я спрашиваю кто-то менял эти сборки на ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ТРАНЗИСТОРА??? Был ли такой опыт у ребят? Подобраны эти два транзисора в пару? Один p другой n проводимости в одной сборке , можно-ли сделать по "хулигански" вот вопрос улыбка
igor0302
28-08-2009 22:29
a-arefyev, так мало у кого появится желание
если проще поставить сборку улыбка
Dekrement
Гость 87.69.*.*
28-08-2009 22:30
a-arefyev,
А "другие полевички " обеспечат КПД 110% и перестанут греться?
Генчик
28-08-2009 22:33
При обсуждении в таком ключе тема переезжает в технофлейм. И попрошу воздерживаться от выражений.
a-arefyev
28-08-2009 22:34
igor0302 улыбка да знаю , но дороговато блин недовольство, огорчение как минимум штук 20 надо ,а тут дармовые полевички хранятся в хреновом хоз-ве,надо-же приспособить улыбка
Добавлено 28-08-2009 22:39
Генчик Ген шок да мы не выражались вроде-бы ну в технофлейм ,хоршо там обсудим .
igor0302
28-08-2009 22:45
a-arefyev, тогда вопрос другой подшучивать, дразнить
можно-ли заменить сборку именно теми полевиками которые у тебя есть
а так пару раз, когда нужно было срочно,
а под рукой небыло
менял сборки на дискретные
и нормально, возврата небыло
Генчик
28-08-2009 22:53
a-arefyev, выражались, выражались, только я на страже. гы-гы В технофлейме и телевизионщики подтянутся, больше аудитория получится. А если будет интересный результат, то потом могут и в энциклопедию перенести.
a-arefyev
28-08-2009 23:00
igor0302 вот именно это хотел услышать! Т.Е менял и всё намано? Если я понимаю правильно ,там по факту они все одинаковые эти сборки 5-7 ампер в импульсе 20 амп:shocked: (как возможно в смд корпусе 5 хотя- бы ампер расх... не врубаюсь,но по даташиту так ,а в импульсе 20 шок ) Ну ладно завтра запиндюрю ,попробую один мониторчик ,ну а там по результатам,если получится ,тогда остальные буду "мочить" улыбка
Атлантид
28-08-2009 23:01
В основном ключи летят не просто так. В большинстве после виткового в трансформаторах. Усиление в этом случае только приведёт к большему дыму.
Strike
оболтус
28-08-2009 23:01
a-arefyev писал:
Посмотри любой даташит на "разноканальную" сборку - полевики отличаются по максимальному (постоянному) току и rds-on.
Правда в "импульсе" токи часто равны, но не думаю что они в импульсе используются на максимальную мощность.
Отдельные конечно применить можно.
4 уе чет дороговато, может стОит поискать более дешевые аналоги? по цене обычного полевика?
Примерно за 7 уе у нас готовые инверторы на 4 лампы продаются..(для мониторов)
28-08-2009 23:39
a-arefyev писал:
- не они, но с фото улыбка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=64#211088 ... - почему бы и нет?!
Добавлено 28.08.2009 23:43
a-arefyev писал:
- а ты на Rds обрати внимание улыбка
a-arefyev
28-08-2009 23:48
Strike вот эти сборки (посмотрел хренорву тучу даташитов) ничем фактически не отличаются. Они заточены для одного дела _раскачегарить подсветку (инвертор) .Вот в том -то ахуевнтунг ,что инвертор дешевле купить ,чем отремонтировать!!! Но нет в продаже у нас инверторов,потому и приходится выеживатся!
Атлантид есть какая-нить технология востановления этих трансов? Кинь ссылочку плиз. Парочка моников валяется именно по этой причине недовольство, огорчение
Атлантид
28-08-2009 23:56
a-arefyev, не. Баловство это. С доноров надо снимать. Да и появились в продаже отдельно многие трансформаторы.
a-arefyev
29-08-2009 00:07
KRAB да ,"открытый " полевик это ничего улыбка Потому они"производители" добиваются сопротивления открытого канала до 0000 ,,но неудалось ни кому пока Конечно ты прав,можно и 50 амп. пропустить ,через транзистор,сопротивление перехода улыбка но вот на этом 0.0003 ома он и греется гы-гы и потом кулера ,радиаторы
29-08-2009 00:09
a-arefyev писал:
- поищи, Wladi с фото давал! подмигивание
igor0302
29-08-2009 00:19
a-arefyev, вот например
Warlock писал:
Монитор Samsung SM 940N, IP board BN44-00123E
Трансформатор TMS91429CT как правило отдает богу душу. Довольно таки неплохо разбирается в кипятке (около 5 минут кипячения). Вторичные обмотки состоят из 3*460вит+4*97вит 0,04 провода. Можно использовать 0,05 провод (герконовое реле на 24В польское). После намотки покрыты автолаком (акриловый лак в аэрозоле).
29-08-2009 00:20
a-arefyev писал:
- или все же ТРАНС?! улыбка
Генчик
29-08-2009 00:26
a-arefyev писал:
a-arefyev, а эти испанские ребята тебе знакомы? http://www.hrdiemen.es/products/eng/index_esp.php http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewPage&page=in ...
a-arefyev
29-08-2009 00:45
KRAB явно по трансам у меня две штуки валяются(хранятся улыбка ) Остальное по энтим сраным полевым сборкам,потому и вопрос (тему) создал. Приходит им(моникам) кабздец и это всё разгребать мне придется. Денюх ни кто не даст(работа такая...(жил-был пёс) помнишь мульт?) Вот и пытаюсь вылезти с помощью Ваших советов.
Добавлено 29-08-2009 00:52
Генчик нутычеблин? улыбка Я-ж в свободной Грузии ,а не в Европе!Энто у Вас на заказ улыбка
29-08-2009 00:54
igor0302 писал:
- слышал про технологию "пропитки" при перемотке трансов просто трансформаторным маслом ВВ-обмотки - лично не пробовал.
Добавлено 29.08.2009 00:55
a-arefyev писал:
- ты в Энциклопедии темки по ЖК читал? улыбка
igor0302
29-08-2009 01:02
a-arefyev писал:
тогда вот тебе еще инфа
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580
"АналитПрибор" на Самгори совсем умер,
в былые времена там любой транс перемотать могли улыбка
a-arefyev
29-08-2009 01:16
- мы занимались любовью
я умирала от бесчиссленных оргазмов!!
- миссис я просто спросил как Вас зовут шок
(без вины виноватый с Лесли Нильсеном)
просто ребята: делал кто нить такую лабуду(шаманил эти сборки полевые) или нет и результаты и ВСЕ улыбка
Оленевод
Оленевод
29-08-2009 01:20
Dekrement писал:
a-arefyev,
А кпд разве бывает выше 100% ? Или тест на внимательность ? гы-гы
Добавлено 29-08-2009 08:25
a-arefyev, Тёзка , я делал замену , но давно . А сейчас эти сборки понатыканы в китайском дерьме повсеместно . И цена им копейка . Или у вас всё охрененно дорого ?
SanAlex
Мастер
29-08-2009 06:28
andros, Да там все ясно, там тепло, там чай растет, но ........... (нету сборок). гы-гы
a-arefyev
29-08-2009 06:51
andros Дык я-же говорю 4-уебтв.... штука шок Были-бы дешевые я и не напрягался-бы и Вас не напрягал-бы здесь. Надо много,если-б штучка одна-две ,а надо дох...,Потому и вопрос возник улыбка
igor0302 Аналитприбору давно кабздец ,как и всей грузинской экономике недовольство, огорчение Унесли бл.. в белых тапочках.
Strike
оболтус
29-08-2009 09:50
Дохнут у тебя инверторы в основном по какой причине? отваливается пайка или еще чего..?
Защиту не отключаешь? гы-гы
В прошлом году мне прислали (самолетом с пассажиром) из Mосквы сборки на 1500р по 30-ке примерно каждый, еще половину не использовал.
Найди знакомого в Москве ( или еще где есть они) самолет встретишь, благо у магазинов сайты с прайсами.
На крайний случай позвонить или переписаться можно, предварительно. улыбка
Список форумов 3» Флейм» Технофлейм» Транзисторные сборки в инверторах шаманство. На страницу 1, 2  След.
