Совместимы ли прошивки на ВВК
Список форумов» DVD
Gliuk
22-08-2009 08:39
Здравствуйте!Может кто подскажет совместимы ли прошивки ВВК-DV516S(2-2A) Ver.2.52 (мой аппарат),с найденной в инете ВВК-DV516S(2-1A) версия неизвестна.С уважением!
Проц.МТ1389FE
Флеш 29LV160BE
Память K4S641632H
IVS
22-08-2009 12:10
Gliuk, попробуйте спросить здесь:
http://www.bbk-sc.ru/forum/index.php
Gliuk
22-08-2009 12:25
IVS-огромное Вам спасибо-но похоже они ничего не знают,молчат как рыбы.Мне вообще непонятно зачем он существует этот сайт,с их помощью я и угробил свой аппарат!С уважением!
el-service
22-08-2009 12:26
Gliuk,
А чем Вам Ваша не угодила?
IVS
22-08-2009 12:30
Gliuk писал:
Быстрого ответа там не будет,но ответят-точно улыбка
el-service писал:
Действительно,давайте сюды родной дамп,посмотрим
Gliuk
22-08-2009 12:56
Мне угодил сын,он профессиональный программист,и с сайта ВВК переписал диск,и в DVD,вроде процесс прошел нормально но аппарат сдох.
Добавлено 22-08-2009 13:00
Я хоть прошивкой никогда не занимался,но столько литературы перелопатил,и шнур изготовил,но прошивки пока нет!
IVS
22-08-2009 13:13
Gliuk писал:
В таком плане давайте то что имеете.(запороть аппарат можно и рабочей прошивкой)
Gliuk писал:
Раз есть шнур можно и попробовать улыбка
Состав аппарата огласите плиз
т.е. драйвер загрузки?
драйвер дисплея?
лазер?
Gliuk
22-08-2009 13:18
Минутку аппарат разберу!
IVS
22-08-2009 13:25
Gliuk, А в прошивки (базу форума) иногда заглядывать надо
http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
Там 2 штуки (скачайте и посмотрите описание
Gliuk
22-08-2009 13:29
SN1692-драйвер дисплея
Головка без названия-шильдик без надписи
29LV160BE драйвер загрузки
IVS
22-08-2009 13:34
Gliuk писал:
Это как раз флешь ,а драйвер с двумя ушами
Добавлено 22-08-2009 13:36
Gliuk писал:
предположу по аналогии HD62 или HD65 Выбито на пластмассе
Gliuk
22-08-2009 13:40
SERVO 23 07 10 00
RISC 00 88 08 0V
VERSION 966-4A-0427
на флеш 966S-6A
Добавлено 22-08-2009 13:43
драйвер D5954
IVS
22-08-2009 13:46
Gliuk писал:
на флеш 966S-
Это тоже есть в базе.
Gliuk, Вы советы мимо ушей......,или как?
IVS писал:
Добавлено 22-08-2009 13:56
Gliuk, Тут все просто берете близкую по составу и льете.,далее смотрим что и как(потому как есть проги позволяющие изменять кое-что в прошивке) внимательно по ссылке,затем прошиваем и выкладываем что имеем.А вот потом и будем думать.
и еще Вы не забыли?
IVS писал:
Выложите прошивку с оф. сайта-здесь. Полностью не влезет,поэтому разбейте на 2 части
Gliuk
22-08-2009 13:56
Это то что я скачал,а у меня 516S2-2A флеш.
Добавлено 22-08-2009 14:00
Я вот именно этой 966S-6A и убил аппарат.
Добавлено 22-08-2009 14:06
Блин очень скорость маленькая не могу скинуть!
IVS
22-08-2009 14:09
Gliuk, Давай на мыло
Потому как сюда
IVS писал:
vovan_j
Гость 94.179.*.*
22-08-2009 14:19
Gliuk, Бери шнурок и лей эту версию.Должно всё работать.
Gliuk
22-08-2009 14:51
vovan_i-Спасибо!IVS-огромное спасибо,разрешите мне на Ваш е-маил скинуть свой вопрос?
AVICom
22-08-2009 21:31
Gliuk писал:
Но это не значит что прошивка не подходит или кривая.
Раз спаял шнур то можно эксперементировать - пробуй разные...
Добавлено 22-08-2009 21:36
vovan_j, А ты где взял эту прошиву?
Ремакер при её открытии ругается на неправильную контрольную сумму и
при попытке её скоректировать вываливает ошибку.
Добавлено 22-08-2009 21:56
vovan_j, А, вычислил - ты её из офицальных с сервиссайта взял, там ещё две другие есть они
по крайней мере нормально ремакером открываются.
Gliuk, Залью в раздел прошивок все три
BBK DV516S2-2A-1031_HD62.rar
BBK DV966S-2-0308.rar
BBK DV966S-4A-0427.rar
пробуй разные и отпишешься.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
22-08-2009 23:05
AVICom, Ага улыбка
Gliuk
23-08-2009 06:36
Очень благодарен,на этой неделе попробуем-отпишусь!С уважением!
Мурод691
Гость 217.8.*.*
21-11-2009 20:43
чтото у вас прошивки нетокие какието больно маленкого обема у меня прошивки почемуто не мени 1 го мегобайта для простых двд и работают на все 100
Васисуалий
22-11-2009 10:11
Мурод691 писал:
Ну? Слил архив, извлек прошку, взвесил = 1 м.байт! Что не так? шок
kortez
22-11-2009 10:17
Мурод691 писал:
Ну так пришли свои 200 правильных прошивок подшучивать, дразнить
el-service
22-11-2009 19:08
Gliuk,
Тема, конечно, старая, но непонятно - оживили тело или нет? Если на флеш надпись 966S-6A то 516S2-2A или подобные могут не подойти. Версий PCB (плат декодера) было несколько. Поэтому оживить аппарат мохно только подбором.
Список форумов» DVD» Совместимы ли прошивки на ВВК
  • Совместимы ли оптики Samsung SOH-DS2A и SOH-DS2B?
  • ПРОШИВКИ ДВД
  • DVD нет прошивки
  • DVD нет прошивки
  • Прошивки для DVD
