Возможно ли задействовать интегрированную графику
ogassi
Всем Привет!
Интересует ответ на вопрос, которым наверняка задавался каждый начинающий ремонтник. Возможно ли задействовать интегрированную графику, вместо не рабочей дискретной? Скажем на примере "Acer 5520" и "Acer 5520G". Состав микросхем ведь один и тот же. Мануал на обе модели тоже один.
suffering_soul
12-08-2009 09:33
нет
CYB
Мастер
12-08-2009 11:55
Работать не будет. Влом прочитать описание MCP67? Встроенная графика годится для КПК, да и выходные цепи не разведены, как подпаиваться к шарикам под BGA чипом будешь?
konstantin_m
12-08-2009 12:13
5520 были и без внешней графики и цепи разведены, теоретически можно заставить работать встройку, но это довольно сложно для "начинающего ремонтника" нужно удалять некоторые детали и устанавливать недостающие улыбка
ogassi
А есть у кого удачный опыт такой переделки? Имеется данный ноутбук, с палёной видеокартой. Покупать новую за 5-7 тысяч дорого, да и найти нужно, и не факт что всё остальное исправно. Если дело в установке удалении нескольких деталей, то думаю справлюсь.
konstantin_m
12-08-2009 15:54
ogassi, нет смысла этим заниматься, проще отремонтировать видеокарту
Список форумов 3» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Возможно ли задействовать интегрированную графику
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Возможно ли заменить блок питания 16V /3.5 A на 16V /4.5 A?
  • Возможно ли заменить блок питания 16V /3.5A на 18,5V /3.5A?
  • Возможно ли самому сделать удвоитель на одном диоде?
  • АКБ ноут Dell type KD186 Нет 12В, возможно заблокирована
  • Возможно ли имея дамп еепром снять пароль супервизора?
