Помогите опознать транзистор
serg-2009
03-08-2009 11:04
В материнской плате Epox(EP-8NPAJ) прогорел насквозь мощный SMD транзистор Q18, по аналогии с рядом стоящими транзисторами и уцелевшим буквам в названии был сделан вывод(взоможно ошибочный), что это транзистор с маркировкой: в верхнем ряду написано 408, в нижнем ряду BH411T. Необходимо определить тип этого транзистора.
N.B.: По схеме включения очень похож на интегральный стабилизатор - электролит на землю с вывода 1, вывод 2 на земле,с вывода 3 - тоже электролит на землю.... и дальше нагрузка(процессор).
Заранее благодарен всем откликнувшимся за помощь.
PiterI
04-08-2009 23:56
Возможно это не транзистор, а интегральный стабилизатор (7805 или 7809), смотря сколько выдаёт. Если электролит с вывода 3 по напряжению 6в, то 7805, если 16в - 7809 или 7812.
serg-2009
07-08-2009 14:38
Спасибо.Небольшая корректировка - точное название Q8 : первая строка 408, вторая строка BE4ZD4H... что за зверь такой?
AleksScrewdriver
08-08-2009 08:07
serg-2009, ты правила оформления тем почитай! Полезно очень! Фото девайса выложи и участка платы, где он расположен, только с нормальным качеством, а то так долго гадать будем! подшучивать, дразнить
Vilsi
Гость 217.17.*.*
10-08-2009 08:41
скорее всего, это просто полевик с N-каналом. Например, 2SK408 (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/S/K/4/2SK408.shtml). правда, у него ток слабоват. хотя, не известно, что он там питает. а вообще, судя по описанию, для верности туда можно поставить любой полевичок с током ампер 40 и N-каналом.
TE
Мастер
10-08-2009 10:33
Vilsi, желательно внимательно читать пост автора, он пишет о транзисторе для поверхностного монтажа, а во-вторых, транзисторы с такими параметрами в материнских платах не применяются.
serg-2009, тебя же просят выложить фото, там есть логотип и по нему уже давно бы ответили, тип корпуса надо обязательно сообщать. Неизветно даже как ты выводы считаешь. Возможно это AOD408.
KleoM
10-08-2009 13:03
serg-2009, если тема не будет исправлена по правилам, дальнейшее опознавание будет проходить в мусорнике.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
kotya
Гость 82.200.*.*
19-08-2009 20:10
это полевик аналог к3296
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать транзистор
  • помогите опознать транзистор
  • Помогите опознать транзистор.
  • Помогите опознать транзистор(?) SMD
  • Помогите опознать транзистор smd
