Потеря данных после переустановки ОС
Список форумов» Программное обеспечение
Satelit
Гость 91.207.*.*
02-08-2009 10:40
У меня такая проблема:
После переустановки ОС обнаружил что половина информацыи на 2 Винтах Пропала! Место занимает а инфы нет!
Помогите решить проблему!
OleghkA
02-08-2009 11:01
подробности нужны, что за ос, что за винты(внешние или внутренние, лонические"партиции" или физические ), где была ос, куда и как переставлялась, как определилось, что часть информации исчезла
что делать. прекратить всякое использоваание винтов до выяснения обстоятельств.
все что было перезаписано, тоесть поверх записно при установке сиситемы не восстановить и забыть.
восстанавливать данные программами R-studio, Getdataback выбрав версию соответствующую файловой системе восстанавливаемых дисков.
Satelit
Гость 91.207.*.*
02-08-2009 12:25
ОС: SP2 (Лицензионный)
HDD: Western Digital 160 (Разбитын на 20 (System) и 140 (Games-Films), Western Digital 80 (Music))
Пропала инфа на Music, на Games-Films частично. Оба винта внутренние!
ОС всегда стоит и ставится только на System! Переустанавливается всегда с полным форматированием (Локального диска System)
Отсутствие ИНФО я обнаружил при открытии Локального диска! (Там тупо небыло половины папок, Хотя место на Винте занято как будто ИНФО есть!)
На Локальном диске Music вообще пусто, хотя забит полностью (как и должен быть)!
Michael666
анархист
02-08-2009 12:40
"Права доступа NTFS" - ни о чём не говорит ?
Pac-Man
Пингвиновод
02-08-2009 13:04
Satelit, проводником смотришь по дискам? Попробуй FAR'ом или Total Commander'ом, плюс у тебя там вирусы не заселились с отключением показа скрытых файлов и папок?
OleghkA
02-08-2009 13:10
Satelit писал:
так вот и займись выяснением. винду переустановили, настройки другие, могут по другому отображаться папки. включи отображение всего абсолютн добра и увидишь, что занимает место.
Satelit
Гость 91.207.*.*
02-08-2009 15:17
Винду переставлял!
Commander невидит!
Антивирус у меня стоит всегда и обновляется каждый день!
Сжимал всю инфу ("Сжимать диск для экономии места") файлы которые пропали видит их отодражает но они находятся в папках "Found.000/dir0001.chk", "Found.000/dir0002.chk", "Found.000/dir0003.chk" и т.д. а на диске их непоказывает!
JohnK
03-08-2009 06:54
Satelit, Файлы *.chk - это результат работы утилиты Chkdsk (CheckDisk) при сжатии свободного пространства. Скорее всего в процессеьпроизощел сбой и все что пыталось сжаться встало как потеряные клястеры поэтому и были записаны подобным образом. Попробуй запустить утилиту еще раз, только посмотри что нужно для попытки восттановления, но ИМХО там уже каша и если хочется гимор поразбирать, то это разгрести нужно будет вручную. Одно только не понятно, для чего тебе понадобилось сжатие свободного пространства, ведь если на винте осталось мало места то сожмется только оно, во вторых - перед сжатием следует делать дефрагментацию обязательно, в третьих - при падении раздела ты 100% не достанешь оттуда инфу (имеется ввиду с сжатого раздела).
MrLong
02-09-2009 08:22
пробуй getdataback, или изи рековери... но руками поработать после восстановления придется, и не мало
AlexIva
08-09-2009 16:48
Satelit,
Можно попробовать R-Studio (одна из лучших по восстановлению,имхо). Но могут возникнуть трудности после Chkdsk (CheckDisk).
igor.gm
Мастер по Eizo
09-09-2009 01:04
Satelit, а какая религия запрешает на момент переустановки системы отключать все другие ХАРДЫ ?
Список форумов» Программное обеспечение» Потеря данных после переустановки ОС
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Потеря данных после переустановки Windows
  • Проблема после переустановки винды ХР.
  • сохранить обновления после переустановки хр sp2
  • После переустановки Windows комп завесает
  • Lingvo 8 multilanguagе - после переустановки не работает...
