Программа для светодиодов
Список форумов» Программное обеспечение
CODE43
03-07-2009 13:12
Нужна программа, которая бы управляла светодиодной матрицей 8х8 или 8х16 через порт СОМ или LPT напрямую (через ключи или драйверы.) Схемы бегущих строк или светодиодных дисплеев на микроконтроллерах, куда записывается управляющая программа не подходят, так как нужно оперативно менять текст или несложные изображения, отображаемые светодиодами посредством ПК.
JohnK
03-07-2009 13:46
CODE43, Это что предложение написать ее для тебя? голливудская улыбка
CODE43
03-07-2009 13:56
Писать не нужно! Хотя-бы ссылки, где что-то подобное есть.
poruchik
Гость 193.17.*.*
03-07-2009 14:43
CODE43 писал:
А самому погуглить?
http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/omega.html
И в Радио было: №2,3 2005 г.
Добавлено 03-07-2009 14:47
CODE43 писал:
Думаешь на МК нельзя делать это оперативно? улыбка
CODE43
03-07-2009 16:26
Гуглил!!! Куча вращающихся, шатающихся и еще всяких табло и дисплеев под управлением МК.
Посмотрел статью в РАДИО - идея хорошая, только слишком много железа, а это http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/omega.html вполне может быть, только программа там под ДОС и не работает в ХР. Нужно именно простейший способ подключения светодиодного табло к порту ПК и программа для ХР, которая бы позволяла выводить текст и простейшую анимацию.
JohnK
03-07-2009 16:39
CODE43 писал:
Это проверялось?
CODE43
03-07-2009 16:57
Проверялось. Вот:
  omega.zip  60,82 КБ  Скачано: 633 раз(а)
JohnK
03-07-2009 17:12
CODE43, Ну, допустим, а виртуальную машину поставить и запустить, на худой конец там все прописано, чтоб запускать её с диска а:. Мало того, почему-то сама амега заремапена, да и параметрами можно было поиграться. И уж на самый худой конец, можно сделать загрузочный диск, который разворачивает виртуальный дисковод а: на 2,8 метра, уж туда эта программа влезет вместе со всем содержимым, необходимым для вещания.
Но я про что, если по какой-то причине не удается найти программу, для задачи которую ты хочешь выполнять (лень искать, действительно нет бесплатных, все зажали голливудская улыбка ), может стоит поискать комерческий продукт и таки купить программу.
MaximL
10-07-2009 10:58
CODE43 писал:
Такую программу можно самомму написать даже на бейсике, например, на PureBasic http://purebasic.info/
Например, запись нулей и единиц во все выводы порта LPT1 производится так
If IO_IsDriverInstalled()=0 ; Инициалтзация драйвера
MessageRequester("", "Ошибка драйвера!", 16)
End
EndIf
IO_PortOut($378, 0) ; На всех выводах LPT1, лог. 0
IO_PortOut($378, 255) ; На всех выводах LPT1, лог. 1
Программа работает под WinXP
Для работы с COM портом тоже есть встроенные функции, и к помощи API прибегать не нужно.
alexfloka
21-07-2009 15:18
CODE43, Вот то,что вам нужно.светодиодная матрица 16Х16 управление от LPT http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=531
Vertyanov_SS
22-07-2009 10:04
Проще озвучить полное ТЗ и написать самому чем шариться на просторах инета и после "подстригать" под свои нужды. Можно подглядеть для идеи, 100% попадания не будет, для реализации в железе нужны познания оного, а для решения такой простой задачи проще написать самому.
Анатолий66
Коллега
26-07-2009 20:29
Почитай, может поможет.
http://pccontrol.bib.com.ua/XpCoding/XPlpt.html
OleghkA
03-08-2009 00:10
Vertyanov_SS писал:
с вистой все будет не гладко.
КОП, через WSH можно такое родить?
тогда блокнот и голова нужны.
Добавлено 02.08.2009 21:17
CODE43, почитай здесь
http://freesoft.ru/?id=80104
Список форумов» Программное обеспечение» Программа для светодиодов
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Питание ультраярких светодиодов.
  • Программа для Xprog-а
  • Программа MicroCap
  • Программа счетчик
  • Программа PDF ---> DjVu
