Схема управления реле с памятью.
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Grayman
20-06-2009 08:20
Ребят помогити составить схему управления реле.
Нужно: питание 24в, на вход подавать минус (импульс длиной до 20сек.), контакт реле замыкался, новый импульс размыкался. Но схема должна помнить последнии состояние, то есть если контакт реле был замкнут то после отк. и вкл. питания схема сама замкнула контакт и наоборот если разомкнут то оставила разомкнутым. Схема должна быть минимальной что бы поместится в корпус от авто. реле. В принципе можно и два входа один замыкает, другой размыкает. Я не силен в электронике и не могу на дискретике придумать эфект памяти. Мож кто подскажет прием или микросхема есть такая?
teledok
20-06-2009 08:42
Существуют реле такие, с двумя катушками, на два положения.
Casper
20-06-2009 08:46
teledok писал:
паляризованное реле , принцип работы http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/NAIS/rele/typ.html
вот описание маленько http://www.relay-start.ru/products/catalogprod/releelmag/relepolyar/rp ...
Grayman
20-06-2009 09:12
Реле действительно интересное, только громоздкое, мне правда на выходе ток не нужен только напряжение, поэтому наверное можно использовать и логический элемент какой-то или оптрон, но вот как быть с памятью javascript:emoticon('Замешательство')javascript:emoticon('')
Виктор_А_Н
20-06-2009 10:02
Grayman писал:
держу в руках поляризованное реле размером 14 Х 5.6 Х 10mm. Две группы перекидных контактов, две обмотки. Производитель AROMAT, модель LR26550.
Grayman
20-06-2009 11:05
Все спасибо.Оно же стабильное! Нашел отличные схемы на микросхемах.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
Вот ссылка если интересно: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52339
Виктор_А_Н
20-06-2009 13:20
у реле, о котором я говорил (да и многих других) две обмотки, что позволяет переключать реле вообще без всякой электроники, подключая одну или другую обмотки.
kripton
радио активный
20-06-2009 14:13
Grayman, Тебе поляризованое реле нужно,Casper, тебе отписал. Зачем заморачиваться микросхемами?
Grayman
20-06-2009 14:15
Виктор_А_Н,
Посмотрел даташит да отличное реле, только где брал если заказыва, то где и сколько минималка.
Добавлено 20-06-2009 14:20
SherAN,
Да сначала не догнал что оно не меняет положения после снятия питания, а типа подал одной полярности оно в одну сторону, подал обратной оно вдругую. Ну уж простите ступил.
Casper
20-06-2009 15:05
Grayman, если в охране есть знакомые, инженеры пультовские, то спроси их - реле от Фобоса (они должны быть в курсе, что это. если конечно используются у них).
Старые шли военные - тяжелые, потом шли в пластмассовом корпусе синии они легкие и не сильно большие.
Grayman
20-06-2009 21:07
Casper,
Понял спасибо. Ставили нам недавно в организации охранку, а вообще у меня есть и автомобильна и охранная, поиду разбирать, мож там тоже есть.http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
Casper
20-06-2009 21:09
Grayman писал:
не надо ни че разбирать. у мужиков в охране спроси , я же выше написал у кого и что.
Grayman
20-06-2009 21:24
ОК понял, реле от Фобоса.
Извини тупой вопрос. Почему от Фобоса, создатель что-ли или так?
Casper
21-06-2009 11:37
Grayman писал:
Почему от Фобоса,
это изделие так называется.
kripton
радио активный
21-06-2009 14:03
Grayman, Фобос - это система охранной сигнализации (центр) к которому охраняемые объекты подключаются. Внешне - ящик квадратный, (корзина) в которой платы стоят. Вот там и релюхи эти. А вообще они разных габаритов бывают (релюхи).
Casper
22-06-2009 13:11
SherAN, не путай с "центром" - они прошлый век.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Схема управления реле с памятью.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Генератор 400 Гц из реле P-5.
  • Переделка пускового реле холодильника.
  • ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
  • Ветрогенератор. Блок-схема.
  • Схема телевизора Tiane нужна...
