Luber Участник Сообщения: 660
Собрано на МК АТ89С2051, имеет фактически три входых сигнала: земля, питание, и некий сенсор. Три провода. При подаче питания 5 В устройство запускается, после чего горит красный светодиод и на дисплее: Sensor not connected. Сенсора естественно нет, и неизвестно что он собой являет. На провод, к которому подключен сенсор 5 В . При замыкании на землю его, индицируется сперва >heating... а потом цифра 0.003, красный светодиод мигает. Судя по внешнему виду, поделка не одиночная, потому может быть кто-то знает секрет
IMG0009A.zip 140,19 КБ Скачано: 587 раз(а)
Уважаемый модератор, перенестие тему в раздел Программное обеспечение - Микроконтроллеры. Она будет там более актуальна. |
poruchik Гость 193.17.*.*
А если подавать с переменника от 0 до 5 вольт, что будет показывать?
И на панели скорее всего ошибка: не Meassure, а Measure (мера)...
Градусник какой-то
P.S. Хотя сейчас подумал, если на проводе висит 5 вольт, то врятли сигнал аналоговый, скорее всего что-то с протоколом 1-Wire, типа DS18... |
На панели ошибки нет, там написано Measure, это я опечатался когда вырисовывал
Так же на панели есть светодиод Compressor, а затем еще два, которые показывают направление вращения что ли (стрелка над одним влево, над вторым вправо). Полагаю что может быть датчик направления вращения. Еще интересно то, что панель с ЖКИ можно вставить как заглушку CD-ROM, а нижнюю как заглушку Floppy. Может управление водным охлаждением
Но хотелося узнать подробнее. |
quark2 Гость 92.112.*.*
Скорее всего, счётчик частоты вращения вентилятора. Тюнинг корпуса компа для распальцованных богатеньких лохов. Типа у меня круче, вон чё показывает. |
Вот найду вентилятор с таходатчиком, прицеплю и проверю. Если что буду косить на распальцованного богатенького лошка  |
Фигушки, с подключенным вентилятором он опять показывает >heating... а потом цифра 0.003 . Где то у меня валялся датчик из серии DS18 , подключу, может он с ним чего то покажет. Интересно однако. |
Arnold_42 Гость 213.184.*.*
Чото Вас понесло... Зацепите анализатор и посмотрите. А там уже можно и анализировать шина это типовая или своя... DSы тоже разные есть и команды у них разные. Метод тыка здесь мало поможет. |
