Voldam Участник Сообщения: 71
Домашний кинотеатр DAEWOO HC-4250XC поступил в ремонт с взорвавшейся микросхемой шим в ИБП - по обозначению на плате 1С1 Название платы ИБП TAK-F1565 REV2.1
Фото прилагаю. Пытался наити по базе определения микросхем - не смог найти. Схема на файлообменнике отличается полностью
По мантажу определил вывода:
1 - DRAIN
2 - NC (не используется)
3 - CND
4 - VCC
5 -FB
Не хочется устанавливать не родную микросхему,подскажите пожалуйста какая там должна стоять родная.
vovab Участник Сообщения: 365
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6652
vovab, | Voldam писал: | | Схема на файлообменнике отличается полностью |
vovab, | Voldam писал: | | Пытался наити по базе определения микросхем - не смог найти. |
Voldam, а с назначением выводов не ошибся? |
Я же не знаю по какой базе он искал. А в выводах,наверное,ошибся. Второй,пропущенный,не считал? Корпус 6-ти пиновый. |
Да я смотрел на этой базе. Обратите внимание на 1 фото - там у микросхемы 5 существующих выводов +пробел (вывод2)
На микросхемах в базе которые я просматривал к примеру - 6 +пробел (вывод2) или просто 5 выводов без пробела. Вобщем в аналогичном корпусе ничего не нашел .
Добавлено 11-06-2009 18:23
вот более менее подходящая ,но у неё отличия в выводах т(по колличеству) - STR-W6735
2.jpg 32,19 КБ Скачано: 433 раз(а)
Voldam, так у тебя в описании подключения ИС расписаны пять ног. Вторая - N.C.,это которая пропущена (тогда где 6-я) или это вторая из существующих,а на самом деле третья? |
Вот я срисовал с платы схему по 6 ноге мне непонятно
Voldam, похоже на FS7M0680 / FS7M0880. Пятый вывод это S/S - мягкий старт (в данном случае пропущенный вывод не считается).Примерь. Даташит кину на email, он 1,3М.
Добавлено 12-06-2009 15:30
Доктор,ты прав, скорее что-то из серии FSCQ.  |
Доктор, огромное спасибо! Я неправильно искал в базе.( считал пропущенный вывод за 2), а так если 2 не учитывать получается что,
1 - Drain
2 - CND
3 - Vcc
4 - FB
5 - Sync
Cхема,что я срисовал с платы точно соответствует схеме включения
микросхемы - FSCQ1265RT в корпусе TO - 220F - 5L
Спасибо всем кто откликнулся на эту тему,считаю её решенной и закрываю.
Voldam, ну, дык а то меня после вчерашнего плющит
Только
пишется через букву Gоша : Ground
И Славе отдельное СПАСИБО!  |
Добавлю: FSCQ1265RT поставил , аппарат работает нормально и выдан владельцу.
Всем огромное спасибо!!! |
nail--72 Предупреждений: 1 Сообщения: 134
в МИНИ DVD DAEWOO DHC-UX3500 ,блок питания TAK-F265 REV 1.2 .так же собран на FSCQ1265RT неисправен оказался С4,растрескался. |
