помогите определить деталь в купюроприемнике
checks82
04-06-2009 17:16
имеется аппарат кофейный,был скачек напряжения, вылетел предохранитель по питанию, заменили-аппарат запустился, все работает кроме купюроприемника, монеты кушает нормально, при разборке купюроприемника обнаружил по питанию взорванную микросхему, похоже стабилизатор какой то типа кренки, но только пять ног, выглядит как кренка, с фланцем под крепление к радиатору. стоит по питанию в самом начале. могу фото выложить если надо, может кто схемами богат на подобные девайсы?
poruchik
Гость 193.17.*.*
04-06-2009 17:26
Посмотри тут: http://www.tme.eu/ua/katalog/rehulyruem__e-stabylyzator___100582/?id_p ...
checks82
04-06-2009 17:33
да то что стабилизатор это понятно, но вот на какие напряжения? это вопрос, он ведь взорвался и маркировки теперь не видно. вот в чем проблема.
o_l_e_g
04-06-2009 18:47
checks82 писал:
А посмотреть что он питает? И исходить из этого.
checks82
04-06-2009 18:58
всю плату он и питает, еще моторы и т.д он стоит сразу по плюсу, после разъема куда питание приходит.
o_l_e_g
04-06-2009 19:24
checks82 писал:
Дык это и ежу понятно улыбка Нужно посмотреть какие конкретно элементы с него запитаны, взять на них ДШ и станет ясно какое нужно напряжение. Так сказать пойти от обратного...
checks82
04-06-2009 20:43
это все понятно, 5в полюбому, думаю вообще это dc/dc конвертор, чуть позже буду копать.
VVX5510
04-06-2009 22:36
Если потом стоит транс, то это шим-контроллер..
а мощный транзистор прям рядом с ним есть?
checks82
04-06-2009 23:38
трансик маленький стоит перед, потом электролит, потом эта хрень, я завтра плату фоткну, может зарисую чего.
checks82
05-06-2009 08:47
вот плату немного сфоткал в том месте где стоит, позже попробую зарисовать.
  Новая папка.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 376 раз(а)
  Новая папка.part2.rar  488,28 КБ  Скачано: 324 раз(а)
  Новая папка.part3.rar  488,28 КБ  Скачано: 332 раз(а)
  Новая папка.part4.rar  488,28 КБ  Скачано: 270 раз(а)
  Новая папка.part5.rar  211,69 КБ  Скачано: 310 раз(а)
poruchik
Гость 193.17.*.*
05-06-2009 08:52
Пипец, интересно кто-то будет качать? улыбка
checks82, ты фотошопом умеешь пользоваться?
KleoM
05-06-2009 09:01
checks82 писал:
трансик маленький стоит перед.
Как же вы что-то чините, если трансформатор от диодного мостика не отличаете? Стоит там линейный стабилизатор. Скорее всего что-то из LM.
AleksScrewdriver
05-06-2009 16:01
KleoM, отчасти вы правы. Там стоит чоппер из серии LM25 или LM26 с регулируемым выходным напряжением. По фоткам видно R32 и R33, которые задают выходное напряжение. улыбка
Добавлено 05-06-2009 17:09
Судя по мостовому выпрямителю и кондеру фильтра после моста - микруха чоппера на ток не более 1А. улыбка
checks82
05-06-2009 16:28
это оказалась lm2576
AleksScrewdriver
05-06-2009 20:46
checks82, почти угадал! улыбка Только с током ошибся! недовольство, огорчение
Добавлено 05-06-2009 21:47
Напряжение какое выходное у чоппера? Огласи на будующее. улыбка
checks82
08-06-2009 22:18
назрел другой вопрос.. просто lm2576 не пошла, точнее дома на 12 вольтах пошла, а на аппарате на 37 задымилась, я думаю надо lm2576HV?, по мануалу HV держит больше, простая до 37, а у нас как раз 37в.
AleksScrewdriver
09-06-2009 06:08
checks82, а ты источник питания до купюроприемника проверял? Возможно он просто выдает завышенное напряжение! улыбка
mikes357
10-06-2009 15:08
уж купюроприёмник ну вот монеты помираю со смеху! ну никак кушать не может, на купюры всё ж расчитан
купюрник "зовут" типа А7 или V7 ? LM2576-ADJ
там их, в зависимости от версии основной платы - может 2 оказаться
предельное напряжение - 40в
тем более, что - если 2 микры - они стоят последовательно, первая понижает от 37 до 12в, вторая - от 12 - в 5в.
и дома ты проверял, подавая напругу как раз между этими двумя микрухами
ежели снова горит, значит, кз хорошее, вплоть до вылета проца может оказаться...
checks82
24-06-2009 17:34
уж купюроприёмник ну вот монеты ну никак кушать не может, на купюры всё ж расчитан
острота ваша не в тему, я думаю кому надо, тот понял, что стоит отдельно монето, и отдельно купюро приемник, уже как неделю все пашет, был пробит стабилитрон, он похоже подкорачивал и грелся, поставил пятивольтовый и все норм.
Список форумов» Другая аппаратура» помогите определить деталь в купюроприемнике
  • Помогите определить деталь.
  • Помогите определить деталь домофона в б/п
  • Sony PSP-1001. Помогите определить деталь...
  • диод в ДРЕМЕЛЕ Ferm FCT-300, помогите определить деталь
