Неизвестная АОН-приставка
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
amateur
26-05-2009 13:28
Вылетела АОН-приставка.Корпус PENGUIN. Содержание: проц.PIC16LC622A, память 24LC16B, ком.K561KT3 и 12 транзисторов.На корпусе надпись Caller ID CF 96.Схемы такой приставки не нашел.Прошу содействия.
Casper
26-05-2009 14:57
amateur, это преобразователь АОН в CallerID для европейских (китайских телефонов)
amateur
26-05-2009 16:41
Casper, спасибо! Может подскажешь, где добыть хоть какую инфо об этом преобразователе?
Casper
26-05-2009 16:54
amateur, не занимался, но покупал на такие тлф. внутренности не интересовали. может в инете есть, я не смотрел и не искал. надобности пока не было. удачи
amateur
26-05-2009 19:13
Casper, спасибо за участие. К сожалению, в инете ничего не обнаружил. 73!
ADS
27-05-2009 11:01
amateur писал:
А на самой плате? Должно же быть что-то типа STP..., AHA..., SP... В этих корпусах многие фирмы и фирмочки выпускали. Питание от батареек или от тел. линии?
amateur
27-05-2009 12:11
ADS, спасибо! Питание- от тел.линии. На отдельной плате кнопок маркировка: cf- -96 KB G960729 YD17. На основной плате надписей нет.
ADS
27-05-2009 12:49
amateur писал:
cf- -96
Это тип корпуса. К примеру это может быть IL-4, Rem-40, STP-43(76), Colibri и т.д. К сожалению в схемах этих приставок отсутствует 561КТ3.
Какая поломка?
amateur
27-05-2009 22:04
ADS, внешне все нормально.но при подключении к тлф.сети ее напряжене падает до 20 В. Отсутствует стаб.напряжение 5 В питания всех мс. Не могу разобраться со схемой стабилизатора. он собран на обычных (не полевых) транзисторах.Плотный монтаж, двусторонняя плата, хреновое зрение - без схемы трудновато. А не существуют ли иностранные схемы подобных АОН-прставок?
rommy
27-05-2009 22:14
amateur писал:
Проверить все транзисторы от плюса диодного моста.
amateur писал:
Не существуют.
Oleg61
27-05-2009 22:32
Может это подойдет
amateur
28-05-2009 11:13
rommy, Oleg61, спасибо! Транзисторы без выпайки проверял - в N. Схемы ГНОМА, КОЛИБРИ и т.д. не подходят. Озадачивает большое количество транзисторов и коммутатор К561кт3!
ADS
28-05-2009 12:38
Это нормально.
amateur
28-05-2009 15:24
ADS, схема внушает надежду! Если разберусь с узлом преобразования 60В в 5В, задача будет решена. 73!
ADS
28-05-2009 16:01
amateur, обычно в таких "сложных" случаях выкладывайте фото платы - поиск будет значительно быстрее.
amateur писал:
Источник тока (до 1 мА) в режиме ожидания подпитывает конденсатор достаточно большой емкости. В качестве источника тока может быть обыкновенный резистор. После автоподнятия должен заработать другой источник, с большим током - требуется для звонка и выдачи в линию КПВ. В принципе у всех производителей идея однотипная, реализация зачастую тоже.
kripton
радио активный
29-05-2009 10:43
amateur,
Что такое - 73!
Casper
29-05-2009 10:47
SherAN писал:
73
похоже на радиолюбителя. у них там свои позывные.
kripton
радио активный
29-05-2009 11:13
Casper, Интересно просто. Мож ругательство?
alexfloka
29-05-2009 11:33
73! - выpажение наилучших пожеланий, пожелание всего самого добpого коppесподенту, обычно и пеpедается в конце pадиобмена у радиолюбителей.
amateur
29-05-2009 13:56
alexfloka, спасибо за просвещение жаждущих познания истины!
amateur
31-05-2009 00:05
ads, схему платы выложить не могу - пока не позволяет аппаратура. Узел предоставленной схемы на VT1- VT3, очевидно, является преобразователем (ист. питания) +5 В для мс. У меня - почти аналог. При вкл. в тлф сеть на VT3 :э-20В, б-19,5В, к-3В; на VT2 э-2В, б-1,8В ,к-20В; на VT1; э-0, б-0, к-1В. Сильно греется VT3. В качестве VT1 у меня - КТ3102.Транзисторы проверены тестером.Где можно познакомиться с описанием работы подобного узла?:
amateur
05-06-2009 19:02
Подскажите,пож-ста, от какого аппарата схема, приведенная выше в АР-10.pdf ?
tritel
06-06-2009 16:07
Была такая контора Iron Logic, у них платы обзывались АР. Выпускали АОНы и приставки под названием Балтика и др. Возможно это от приставки Балтика 505. Вот еще приставка на плате АР-7.2.
amateur
06-06-2009 22:29
tritel, может быть опечатка- AP-72.rar ?
amateur
10-06-2009 18:15
Как открыть AR-72.rar?
rommy
10-06-2009 22:58
amateur, всё нормально открывается.
amateur
11-06-2009 09:33
rommy,после открытия папки в Word Pad появляется запрос: ИМЯ файла и ТИП .Какое ИМЯ я должен подставить?
rommy
11-06-2009 22:18
Как это понять "открытие папки в Word Pad"?Винраром надо открывать.
amateur
12-06-2009 16:44
rommy, спасибо за компанию, все -ОК! Просто из сомр исчез Winrar, и за него работал Winpad.Но схема все же не моя. Думаю, что еще можно потрясти "Балтику".У меня уже 3 схемы и думаю, что все же найдется необходимая.73 !
CHVN
14-06-2009 20:54
Вот еще у меня нашлось. Боюсь и это потерять, где то у меня были все схемы Iron Logic, сейчас найти ничего не могу, давно это было. Так что делюсь тем что осталось.
amateur
15-06-2009 10:50
chvn, благодарю, 73!
CHVN
15-06-2009 21:41
http://www.zarkos.ru/downloads.html?task=viewcategory&catid=59
Список форумов» Телефоны» Неизвестная АОН-приставка На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ПРИСТАВКА-АОН РУСЬ-27 ИНТЕРЕСНЫЙ ГЛЮК
  • Приставка АОН LART-201p, не определяет номера
  • Приставка АОН LART-201 определяет первые 10-15 вызовов
  • АОН-приставка Эллис Т-120А: ток потребления и тон сигнала..
