Intelligence Участник Сообщения: 31
Здраствуйте, попался какой-то старый проводной китайский телефон Kingtel kx-t500cd, так вот в чем проблема - он то не ложит, то не берёт трубку. Когда втыкаю его в линию - трубка поднята и при нажатии кнопки не ложит ее, перевоткнул - трубка положена, нажимаю, а он не берёт ее. Подскажите - что это за тел. и что за проблема когда тел то не ложит, то не берёт трубку. Спасибо. |
Кимыч Участник Сообщения: 84
Для начала посмотри состояние переключятеля на который кладёшь трубку. |
А она не кладёдся т.е базы нет, этот тел с виду как беспроводной, только с низу выходит шнурок со штекером. Поднятие и ложение трубки осуществляется нажатием кнопки. В телефоне присутствует дисплей...короче, телефон как беспроводной только без приемопередатчика и со шнурком. |
tritel Участник Сообщения: 798
Посмотри что за микросхема наборника, найди на нее даташит или схему телефона с этой же микрухой, проверь ее питание и входной сигнал HS, тогда будет понятно. |
Draken Участник Сообщения: 43
если слушая в трубке сигнал станции плавно нажимать на отбойник ,то есть ли какие-то шумы в трубке ? |
Когда нажимаю на кнопку "отбойника" есть щелчек в динамике. А микросхема выполнена ввиде платки с гетинакса, на которой черная "сопля"...ни названия ни чего там нету. А рядом еще одна микруха выполнена так само, восьми ножечная, то я так понимаю память, типа 24С0x. |
вторая микруха 2410 или 2411 на звонок ,большая с соплёй - чисто номеронабиратель и никаког7о отношения к отбойнику не имеет .Может проблема в ключевом транзисторе А92 хотя я больше склонен к неисправности отбойника .Надо попробовать его прочистить ,- осторрожно разобрать ,прочитсить контакты наждачкой "нулёвкой" и промыть спиртом . |
GrayS Новичок Сообщения: 2
не на таком конкретно аппарате ,но я сталкивался с аналогичной проблемой (кстати очень зависит от типа АТС) попробуй пригрузить базу ключевого транзистора на "землю" 4-6 кОм (эксперементировать можно) |
CTX Участник Сообщения: 496
| Intelligence писал: | А микросхема выполнена ввиде платки с гетинакса, на которой черная "сопля"...ни названия ни чего там нету.
А ты выпояй, посмотри с низу и будет стастье.
Не правильно понял-это звонок.
Добавлено 30-07-2009 20:09
| Intelligence писал: | | А она не кладёдся т.е базы нет, этот тел с виду как беспроводной, только с низу выходит шнурок со штекером. Поднятие и ложение трубки осуществляется нажатием кнопки. В телефоне присутствует дисплей...короче, телефон как беспроводной только без приемопередатчика и со шнурком. |
А вообше ребята, вы каку траву курили??? |
Oleg61 Предупреждений: 1 Сообщения: 105
Intelligence если хочеш название микрух узнать, выпаяй их под гетенаксом будет их название, но тебе это не надо делать, проще поставь выключатель на шнурке телефона без приемопередатчика, правда звонков не будет, но это уже другая тема  |
CHVN Новичок Сообщения: 12
тема [/quote]| Oleg61 писал: | | поставь выключатель на шнурке телефона без приемопередатчика, правда звонков не будет |
Ребята , а что вы вообще хотите отремонтировать???? |
aleksandr58 Участник Сообщения: 219
Проще на обычную трубку наборник дисковый приделать и так сойдет.А если серьезно,то разобраться в схеме по плате совсем не сложно и определить тип микросхемы.Главное найти вход отбоя HS и проверить на нем изменение уровня при нажатии на рычаг.Это банально.А кстати в качестве справочника у меня книга Кизлюка - настольная книга.Да и выпаять также несложно не понимаю,в чем проблема???????? |
SherAN Учёный Агроном Сообщения: 349
