кабельная мини сеть
Список форумов» Спутниковое TV
Sachok
13-05-2009 01:03
Подскажите , пожайлуста, как сделать кабельную сеть на десять телевизоров,из спутниковой антенны настроенной на Сириус+Хот Бирд и на 75 гр. Видел подобное там стояло несколько тюнеров кажный настроен на один канал, аннтенны Сириус+Хот Бирд и 75 гр с конверторами Quard, кабель с головок подключался к свичу и какому-то усилителю.
UR3ILF
13-05-2009 09:23
Sachok, так сам себе и ответил
Sachok писал:
Один тюнер- один канал. Если будет больше 10 каналов нужны будут ещё модуляторы. Уже на десять теликов будет не позволительная роскош. Прощё тогда развести по ВЧ сигнал от конверторов через мультисвитчи и возле каждого ТВ поставить по тюнеру. Это будет даже дешевле и обеспечит не зависимый просмотр всех каналов на любом ТВ!
Sachok
18-05-2009 16:42
Вопрос в том, как загнать ВЧ сигнал с 10 тюнеров в один кабель?
dziwak
18-05-2009 19:06
С 10 тюнеров - не проблемма. У современных тюнеров есть в модуляторах вход и выход. Последовательно с одного на другой и в усилитель.
Porter
18-05-2009 20:12
Токо не забудь развести ВЧ тракты по разных каналах. гы-гы Гы...
myth
18-05-2009 22:42
а потом усилком догоняеш....
Добавлено 18-05-2009 22:43
А то если кабель длинный будет,то плохо будет казать
nick s
19-05-2009 08:07
Sachok, я обычно ставлю модуляторы и потом суммирую обычными сплитерами.В этом варианте все тюнера независимы.Частотный диапазон формируется модуляторами. Параллельно можно всунуть и эфир, но это как позволяет занятость каналами в эфире.
10 тюнеров задействовать как входы-выходы не реально. Если хоть один из них начнет "срать" такой общий сраный сигнал и получится.Все боковые гармоники будут усиливаться последовательно.Фигня короче.Делай с модуляторами.Потом меньше проблем будет.
selitra
19-05-2009 13:11
Sachok, как показала практика действительно лучше не использовать вход выход модуляторов последовательно. Я тоже делаю так как nick s, сумирую обычными сплитерами, ещё загоняю тудаже эфирное телевиденье и потом подаю на усилок. а с усилка опять на сплитеры чтобы раздать на конечные точки. (как раз на прошлой неделе делал такую систему на 8 тюнеров с раздачей на 15 конечных точек).
Список форумов» Спутниковое TV» кабельная мини сеть
  • DRE4000 при включении в сеть моргает красный светодиод
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
