Перемотка ремонт динамиков
Список форумов» Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
minus
09-05-2009 02:14
При перемотки динамиков возникла проблема закалки катушек до 200 градусов и снятия их с болванки.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-05-2009 03:50
Между катухой и болванкой что прокладывал?
minus
09-05-2009 10:32
Алюминий банка пива
Andrei Andreevich
09-05-2009 14:24
minus писал:
Алюминий банка пива
Похоже краска с банки не выдержала 200 градусов и превратилась в "клей" ? Досвидание
minus
09-05-2009 17:33
Хоть с краской хоть без, катушка после закалки плотно обжимает трубу.
Может, есть, какие другие методы?
Немцов
Гость 77.79.*.*
10-05-2009 13:24
Болванка делается из двух частей, немножко клиновидные. После стяжки катушки, половинки болванки извлекаются в разные стороны.
minus
10-05-2009 13:35
Спасибо, с меня причитается. одобряю Сам придумал?
Немцов
Гость 77.79.*.*
10-05-2009 14:12
minus писал:
Сам придумал?
Нет. Это обычное столярно-плотницкое дело. Крепление косы.
minus
10-05-2009 14:46
Теперь понятно, почему Гагарин полетел в космос, он был сыном столяра и плотника.
KVI
10-05-2009 17:33
minus, А из чего болванка сделана?
Может подобрать материал с большим коэф. температурного расширения?
Когда остынет - сама сожмется.
P.S. Прошу сильно не пинать - последний раз перематывал динамики лет 15 назад.
minus
10-05-2009 19:19
Были такие мысли, до практики не дошли. Если медь то во первых она дороже железа хотя это не главное, катушка штука тонкая надо попадать в размеры, сразу не накалишь, закипит, а подсохнет, может треснуть. Хотя можно и попробовать.
culibin
12-05-2009 17:15
Когдато пробовал - на оправку, виток к витку, слой тонкого провода. Затем гильза и мотается обмотка. Удаляем провод. Гильза с катушкой сама сваливается.
minus
12-05-2009 18:39
Вариант. Но наматывать виток к витку для того чтобы потом размотать и где гарантия что он не порвётся даже если провод нихромовый и туда не затечёт клей.
lsrep
14-05-2009 16:55
в качестве прокдадки под катушку использовал фторопластовую пленку (она бывает разной толшины - очень удобно ),
нагрев катушки - пропусканием постоянного тока с контролем температуры термопарой,
шаблон сверлится в середине под стержень для установки в станок (у меня 10 мм) затем распиливается вдоль фрезой ( 1- 2 мм)
после намотки и просушки просто вытаскиваем стержень и все улыбка
занимался намоткой лет 20 , динамики от бытовки до эстрады ( 400 ватт ! ) сейчас завязал, вредно!!!!
если есть вопросы свызывайтесь по почте расскажу, что знаю
andreyd
15-05-2009 23:31
А я оправки для намотки катушек делал так: кусочек "трубы" (толщина стенки 1мм) с продольным разрезом в кот. вставлен цилиндр. После намотки и всех процедур выталкиваешь цилиндр и сжимаешь (при необходимости) ту самую трубу с разрезом и естественно (чтобы ничего к "трубе" не приклеилось) слой фторопластовой плёнки.
minus
18-04-2010 02:02
катушка на выходе
minus
18-04-2010 05:14
катушки для динамиков, монолитные, калёные 200°C
Mylenef
Гость 212.113.*.*
08-06-2010 14:21
из чего каркасы катушки?
minus
09-06-2010 16:08
стекловолокно
Mylenef
Гость 212.113.*.*
09-06-2010 17:55
ну, это я вижу, окуда оно? где надыбать такое тонкое и жесткое?
minus
09-06-2010 18:53
Я нашол в хоз маге
Porter
09-06-2010 23:33
Видел, как корпуса катушек мощных НЧ голов делали из меди (фольга) - для отвода тепла из рабочей зоны.
minus
10-06-2010 17:13
Такой радиатор увеличивает вес, к алюминию ни чё не липнет, при нагреве меняет форму да и цена выше.
Mylenef
Гость 212.113.*.*
11-06-2010 19:56
текстолит не достать, кэптон жутко дорог, остается алюминий или медь
minus
12-06-2010 19:15
Тебе сколько вагонов стекла прислать?
Сергеев Сергей
Гость 188.168.*.*
28-08-2010 16:27
какой клей использовали?
Александр_pnp
Mylenef - из чего каркасы катушки?
minus - стекловолокно
Mylenef - ну, это я вижу, окуда оно? где надыбать такое тонкое и жесткое?
помираю со смеху! Вопрос поставлен нечетко, ответ на него четкий.. если видишь что это за материал, зачем тогда спрашивать из чего каркасы сделаны? рёв в три ручья помираю со смеху!
muzikantgleb
Мужики, я в этом деле почти ноль - на фото обмотка намотана с двух сторон каркаса? Как это мотали?
minus
03-09-2011 16:07
с одной стороны, это прозрачность
muzikantgleb
Классно намотано, я тут недавно отдавал в ремонт Отакву 1804М, так намотали чуть ли не в навал, что и привело к перетиранию витков после получаса работы(1500руб. - не за что). Лучше чем сам для себя - ни кто не сделает. На какой клей садите обмотку и чем вклеиваете катушку? Заранее спасибо . Пытался написать Вам(minus) в личку, не получается.
minus
05-09-2011 19:26
эпоксидная смола
Медведь Вениамин
17-09-2011 12:37
Отличная работа, minus, впечатлило. С интересом перечитал и пересмотрел. Скажите, а как Вы боретесь с динамиками, у которых иструхли\износились поролоновые гофрированные кольца, посредством которых мембрана крепится к корпусу динамика. Я имею в виду старые советские десятиваттные динамики, которые шли в колонках из комплектов кассетных магнитофонов-приставок "Маяк" и других. Имею 3 таких динамика, использовать нельзя, выбросить жалко. Посоветуйте!
И ещё пару слов о методе "закалки" катушек. В какой последовательности и чем Вы их греете и охлаждаете?
Спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» Перемотка ремонт динамиков На страницу 1, 2  След.
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Ремонт Б5-50
  • Ремонт С1-117
  • Ремонт СГУ-60
  • ремонт термопринтеров ppu-231
