Связист Участник Сообщения: 450
Вот решил купить для дома и работы.
Хотел бы узнать отзывы владельцев подобных устройств. Цель: сварка электродом до 4мм , резка до 3мм. Напряжение сети от 170 до 240в.
Работа не продолжительная , например приварить крепеж для замка на калитку, что-то подварить в гараже и т.п. мелочи. Хотя не исключена и более серьезная работа. На рынке туча подобных устройств. Наиболее распостроненные Протон (Украина) Ритм(Россия) . Многие спецы отговаривают от этих производителей. Рекомендуют какой-то французский бренд. Но там цена улетная.
Почему прошу помощи- никогда не приходилось заглядывать внутрь такого устройства. Никогда не приходилось им варить. |
safon Участник Сообщения: 159
Похоже, что тебя устроит сварка с макс током 150А.
Самые лучшие из этой категории СЕА, КЕМРРY, ESAB.В ремонте проблем нет.Правда цена тебе может не понравиться
Французы геморойные, лучше не связывайся.СНГовые до нас не долетают о них ничего сказать не могу. |
Water Участник Сообщения: 306
| Связист писал: | | Рекомендуют какой-то французский бренд. |
недавно на одном объекте нужно было варить нержавеющие трубы. Заказчик для этого дал свой французский переносной инвертор постоянного тока. На аппарате заявлен ток до 250А и электроды мах 5. Тройкой варили нормально, а 4 мм долго не проработал, пошел дым. При вскрытии оказалось, что французы после выпрямителя один вывод сделали шиной, а второй использовали облуженный двусторонний фольгированный текстолит самой платы. Вот этот текстолит и прогорел. После установки металлической шины вместо текстолита, у сварочника при работе 4 мм вылетел один из выпрямительных диодов (там они в паралель по несколько штук). Пришлось везти на объект старый добротный советский сварочник постоянного тока размером с огромную тумбу. Вывод нашего сварщика - советским сварочником варить гораздо проще и качество шва намного лучше. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 8965
Moshkin Участник Сообщения: 1323
Сосед приехал из Германии , купил там инвертор за 80 евро ( видать распродажа была ). Варит электродами 2,5 мм - может и 3 потянуть ( но недолго ) . А что для дома еще нужно ? Больше 3 мм электроды вообще не нужны . |
KRAB,была такая мысль. Схем много, но так что-бы кто-то сделал и написал свои отзывы -не нашел. Во-вторых купить все необходимые детали для сварки- тоже не дешево. Плюс возможный геморой при сборке.
Оно, конечно, интересно и выгодно в денежном отношении. К тому же все собранное своими руками, эти ми же руками и ремонтируется, без проблем.
Была бы действительно испытанная схема -можно заняться.
Ну а насчет покупки вариантов много. Китай отбросил сразу. Про францию тоже Water, внес ясность. Остается Россия и Украина. Украинские (вроде Днепромаш) клепает. Но , говорят они критичны к сетевому напряжению. Меньше 200в -плохо работают (или вообще не работают?). Поеду завтра в магазин и на рынок загляну. Узнаю отзывы и цены. |
| Связист писал: | | кто-то сделал и написал свои отзывы | - так по ссылкам было как раз это Там и все по сборке в асе можно взять. |
Andriy Участник Сообщения: 537
| safon писал: | | Похоже, что тебя устроит сварка с макс током 150А. |
У меня до 80А тройку палит аж "гай гудыть" не греется , не брызгает, варить одно удовольствие.
Пробовал варить 4-кой, трудно поджигать дугу, вобщем не тянет он её. |
Mastak Участник Сообщения: 99
ТСС САИ200 варит от 2 до 5мм. Доволен. |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
Был на рынке и в магазинах. Рекомендуют (не оч. уверенно "Днепромаш" и "Протон"). Цена за 200А 1800гр. Есть еще ZX7 . Производитель не известен. Вроде Россия с кем-то. Но аппараты весьма приличные. Работают от 160в. 200-ка при напряжении 180в легко варит электродом 4 мм.Цена за 200-2200гр.
Ради интереса заехал в СЦ по Днепромашу и \Протону. Разговорился с мастером. Он очень не рекомендует покупать сварочники этой фирмы. Тем более, что рем. по гарантии -это не сложнее замены кнопки на вкл или шнура питания. Все более сложное ложится на плечи клиента под лозунгом "Перегрузили, перегрели ит.п." |
Сергей12345 Участник Сообщения: 345
Я купил "престиж" (китай или италия не поймешь) на 180А тройкой и четверкой работает без проблем. Резать им нет смысла поскольку болгаркой проще и дешевле. |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Я купил ЭИСА-140 "Урал" производсто "Уралэлектро" г. Нижний Тагил.
Для дома для дачи, вполне достаточно. |
Stalker Участник Сообщения: 185
Купил себе простой трансформатор, у алкоголика, который хотел его сдать на металл. За 20$. Плюс пружина и шнуры, еще + 10$. Варит 5 без проблем.
Дешево и сердито, варю очень много, так как строюсь.
Сегодня купил Фотон 7xz-200. Вроде российского производства. Проверил в гараже. Отлично варит и режет электродом 4мм. Внутрь пока не заглядывал. Как-то в первый день не этично.
В общем покупкой доволен. |
Nord_man Директор! Сообщения: 66
Stalker, | Stalker писал: | Купил себе простой трансформатор, у алкоголика, который хотел его сдать на металл. За 20$. Плюс пружина и шнуры, еще + 10$. Варит 5 без проблем.
Согласен полностью, тем более если транс таскать не лень, да и куда его таскать из гаража?  |
Nord_man, да весит он не много, где 30. Перетащить не проблема. шнуры по 10 метров, потому таскать много не приходится  |
| Stalker писал: | | Дешево и сердито, варю очень много, так как строюсь. |
Ну для стройки ещё ничего. |
Oleg61 Участник Сообщения: 52
Год назад купил Вин-теч 200А нарадоваться не могу, весу 10кил не больше, просто золото на даче дома на вызове. За год пачек 5 спалил электродов 4-ки, без перекура 10 электродов раз было, хоть бы что, думаю для себя лучшего не надо. До и первое образование получил по сварке.  |
Степашка Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Есть такой MONSTER 205 и им подобные. Какие то там Кемеровские заводы. Прошло через мои руки уже штук 6. Один сгорел так, что восставновить не представляется возможным. Варили зимой на улице. Возможно их косяк. У остальных горят цепи питания ветиляторов 24V со сгоранием одного или 2 вентиляторов. Там делается 24V из 56V на транзисторе, обычный стабилизатор. После этого БП в защиту. Ставим транс, откусывем разорванный транзистор, меняем вентиляторы на 12V и вперед. Возвратов не было. варит прекрасно 3. 4 не пробовал, нет смысла. В практике не требуется. |
Хотел порекомендовать продукцию нашего региона но для украины это не актуально. А аппарат у нас начинают выпуск универсального аппарата: полуавтомат, аргон, ручник в одном корпусе. Сам аппарат не видел, а вот рекламный буклет смотрел. |
КАРЛ Новичок Сообщения: 18
У нас в гаражах есть такой товарищ,который любит варить простым
трансформатором,да ещё пятёрочкой.Его все в этот момент
проклинают,на чём свет стоит,сеть просаживается капитально.
Так что думать о соседях тоже надо. |
КАРЛ, Я не говорил, что варю 5. Смысла не вижу. 3 в самый раз арматуру варить. Лампочки мигают, куда без этого. А что от инвертора лампочки не мигают?  |
Stalker, на хороших инверторах почти незаметно.
Про какую пружину ты написал?Диодный мост и дроссель на выходе поставил?Можна конечно и без них , но для себя...........
Ток хоть регулировать можно? |
safon, о чем ты говоришь, все очень просто ))). И насчет того что практически не заметно, не верю, Это лучше к Влади  |
| safon писал: | | Про какую пружину ты написал? |
балластное сопротивление и им можно регулировать ток. |
Я не сварщик. Ну варил, конечно. Слепить две железяки могу. Поехал сегодня к одному товарищу. Он занимается ремонтом машин. Сварщик с 20-летним стажем. В общем проверил он этот аппарат во всех возможных режимах. Сказал ,что вещь- супер! Но мне по-советовал тренироваться и учиться на нем работать. Тут возражений нет. В общем покупка одобрена. |
| Связист писал: | | В общем покупка одобрена. |
тогда поздравляем с удачной покупкой! |
Связист, ++1  |
Спасибо, ребята! Покупку обмыли, как пологается. Всех с праздником и удачных выходных! |
| Stalker писал: | | И насчет того что практически не заметно, не верю |
А ты попробуй.  |
В выходные мучили сварочный инвертор НЕОН ВД-160, производство Н.Новгород.
Впечатления супер, 25м удлиннитель, садовская сеть, варит и режет замечательно. |
