помогите подключить два тюнера к одной спутниковой тарелке
Список форумов» Корзина (Recycled)
Онегин
28-04-2009 19:14
подключил два тюнера к одной антенне и ни один из них не могу нормально смотреть:если на одном тюнере смотреть что то,то другой тюнер ничего не показывает.Уменя одна большая антенна с тремя головками и маленькая антена(европа).
Moshkin
28-04-2009 19:18
Для таких вариантов есть головки Twin LNB universal .
примерно так :
Далее стоят два DISEqC ( 4x1 ) и один кабель в одну комнату , другой в другую . Вот и вся арифметика улыбка .
Онегин
28-04-2009 19:23
Moshkin, у многих с простыми головками нормально все показывает.с помощью какогото блока(как называется не знаю,на нем три гнезда:вход от тарелок после дисека и два выхода на тюнер)
Moshkin
28-04-2009 19:25
Других вариантов нет . Головками должен управлять ОДИН тюнер ( master ) , второй можно включить ( slave ) - но он будет паразитом .
Первый ведет - второй что получит , и наоборот ( пока первый выключен ) . Это ерунда полная .
Могу объяснить в двух словах . Допустим первый тюнер включил вертикаль ( 14 v ) , второй тоже будет видеть только вертикаль . Если на втором выдать горизонталь ( 18 v ) - то первый тоже начнет ловить горизонталь . Ну никак ...
Если хотите иметь независимо две системы - только двойные головки ( хотя есть некоторые "выкрутасы" ).
Да , насчет коробочки . Могли через переключатель , типа :
пассивный разветвитель http://www.juras-projects.org/rus/hardware.php
Онегин
28-04-2009 19:32
понятно Moshkin, спасибо подсказали
Moshkin
28-04-2009 19:34
Да незачто , кстати головки TWIN лучше работают по характеристикам ( чем простые ). Но дороже улыбка .
Онегин
28-04-2009 20:20
Moshkin, у головок Twin различия нету как у простых:маленькая(высокочастотная)большая(низкочастотня).они все одинаковы?и для росийских спутников и для европы одного вида они?
Moshkin
28-04-2009 20:30
TWIN головоки есть как Ku- band , так и С-band . Также возможна и круговая поляризация ( L / R ) . Например НТВ+ , Триколор http://www.lyngsat.com/36east.html
Вот пример работы в С-band в круговой http://www.lyngsat.com/yamal202.html или http://www.lyngsat.com/yamal201.html
головки http://www.spec-tv.ru/resivers
Список форумов» Корзина (Recycled)» помогите подключить два тюнера к одной спутниковой тарелке
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
