Активация виндоус Виста, трабл
Список форумов» Программное обеспечение
MaRio_ml
28-04-2009 05:41
Всем привет! Проблема! Имеем на руках системник, от HP, в чёрном корпусе, с предустановленной Windows Vista, вообще то у нас партия таких компов, но только с этим периодически возникают проблемки...примерно раз в несколько месяцев, Виста на этом компе "выпадает" тоесть винда перестаёт запускаться, пишет "Актиация виндоус, срок периода активации истёк", просит ввести ключ с системника, когда вводим ключ, выдаёт "ошибка активации виндоус" недовольство, огорчение ппц. Ну не вариант же всёвремя винде перенакатывать!? Ребят, подскажите хоть чего нибудь, плз!=))
Michael666
анархист
28-04-2009 11:05
А кряк поставить ? У мну была проблема с ХРюшей ( давным давно ) , когда я достал уже звонками мелкомягких , так мне прямо так и сказали - крякни , продукт всёравно лицензия и никуда эта лицензия не денется улыбка
nom
Гость 95.58.*.*
28-04-2009 12:20
MaRio_ml, Смотри в личку там ссылка на кряк для висты - запускаешь и без проблем
L--D--G
19-05-2009 14:53
а мне мона кряк тоже, Windows Vista Enterprise
nom
Гость 92.47.*.*
19-05-2009 21:10
L--D--G, Держи, только не знаю как он на счет Enterprise.... а с остальными версиями вроде работает
Ал_др
19-05-2009 22:10
MaRio_ml писал:
Похоже она у тебя не лицензионная, а левая, у меня больше 2 лет и никаких проблем и все обновления.
L--D--G
19-05-2009 23:24
Не подходит рёв в три ручья
nom
Гость 92.47.*.*
21-05-2009 20:44
L--D--G, А что за Энтерпрайз?? Чем он лучше Ультимат??? Поставил бы Ультимат и никаких особых проблем...
Vladimir t
25-05-2009 11:05
MaRio_ml, я отправил. Мне вссегда эта штука помогала.
Генчик
Гость 80.152.*.*
25-05-2009 11:15
nom писал:
nom, Enterprice - это корпоративный вариант Buiseness.
MaRio_ml
16-06-2009 08:11
Vladimir t, Спасибо большое за ответ! Взял твой Vista Activation у меня в проге пишет Invalid, нажимаю Install Key, вылазит ---> Сценарий c:\windows\system32\slmgr.vbs Разрешение отклонен.
MaRio_ml
16-06-2009 12:31
nom, твоя штучка тоже не помагает, от неё Виста вообще пишет ошибка активации, и даже уже по тел активировать не даёт.
Vikt(or)
Имхозавр
16-06-2009 17:19
MaRio_ml, давай помогу тем что мне встречалось: прежде всего в этом может быть виновата оперативная память, причём обычными тестами (в том числе и самой вистой) глюки не выявляются, а комп находясь у клиента подвисает или перезагружается настолько редко что всё списывается на естественное поведение винды. улыбка
Vista при одном из сбоев может опять запросить регистрацию, но уже ни один способ на самом деле не помогает. Есть легальный способ включить триальные 30 дней (в безопасном режиме выполнить slmgr –rearm), но насколько я понимаю заблокированная винда не должна оживиться. Однако если причина была именно в сглючивании, то тридцатка опять включается и после этого можно пробовать крякать или легально проходить регистрацию.
PS недавно мне попалась утилита memtest для проверки оперативки, только с её помощью удалось однозначно определить несколько подозрительных DDR http://hcidesign.com/memtest/download.html
Наверно она общеизвестна, но мне раньше не попадалась.
Генчик
Гость 85.181.*.*
16-06-2009 19:55
Vikt(or) писал:
Vikt(or), более чем общеизвестна, но PC-Check проверяет память гораздо лучше её.
Список форумов» Программное обеспечение» Активация виндоус Виста, трабл
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Матричный принтор: работа в виндоус?
  • виста и ac-97
  • Виста перезагружается вместо завершения работы.
  • WIN7 после обновлений слетает активация
