Щепа Участник Сообщения: 190
Несколько раз попадались машины ARDO в которых из за "сгнивших" ступиц выламывает крышку бака. Встречал такие заваренные полуавтоматом. Получается скажем не очень. Пробовал паять техническим серебром-ничего не получилось.При нагреве этот метал сильно коробится. В поиске темы не нашел,может плохо искал.У кого есть такой опыт,дайте совет. Крышка не дешевая да и ехать за ней нужно в область. |
eskander Участник Сообщения: 897
| Щепа писал: | | Крышка не дешевая да и ехать за ней нужно в область. | Согласен, не дешовая и ехать всёж придётся. У меня отец сварной, с его опытом, все эксперементы потерпели фиаско. Нагреваеш, ведёт; полуавтомат засерает; электрод по нержавейке прожигает. Блин, заказал новую и без проблем. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Там собственно варить нечего. И не потому что металл тонкий, а потому что после сварки ржавеет очень сильно. А то что её коробит, так это сварщик такой. Варится по кругу по сантимеру шов.Вот тогда её не ведёт. Варил в своё время аргоном, нержавеющей проволокой. Получается красиво и не ржавеет, но сварщик берёт столько что сопоставимо с новой крышкой. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
А не пробовали горелкой, которой холодильщики паяют трубки, и посеребрённым припоем? (ну так, к слову...) |
serviceman Гость 84.54.*.*
ZORRO, | Щепа писал: | | Пробовал паять техническим серебром-ничего не получилось |
Добавлено 24-04-2009 19:46
Щепа, недешевая-это сколлько?Совсем недорогая она.Замена крышки и суппортов выливается клиенту в несколько килорублей. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 503
serviceman, мой напарник мутит за все х,хх рэ  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
lomaster16rus, Да и у нас почти так же |
lomaster16rus, Пилот, не ломайте цены! |
У нас около40$+супорт 20$+ремонт$25=85$ В принцыпе это от клиента зависит,нужно согласовать.Это ценовой вопрос. А как насчет обычной пайки.Припаять поверх латунную или медную пластину? А материал сильно коробится я думаю потому что это своего рода биметалл он ведь слоеный?Была бы чистая нержавка и проблем бы не было. И еще насчет супортов,почему химической корозии более подвежен супорт со стороны шкива? еще не встречал супорта разваленного с другой стороны.И еще ,у машин с заземлением та же история? |
serviceman, Если бы это от меня зависело  |
| Цитата: | | почему химической корозии более подвежен супорт со стороны шкива? | Много там факторов, тонкая дюраль, щёлочь и нагрузки, при чём другая только поддерживает. Сейчас изготовитель исправил положение, новые идут с нержав. фланцами. |
| Цитата: | | Сейчас изготовитель исправил положение |
Да, теперь есть другая болячка  |
vov5151 Участник Сообщения: 617
Пилот, небыло бы болячек, что бы мы делали.  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
Заваривал несколько раз и аргоном и полуавтоматом,ничего страшного нет все зависит от сварного(насчет поведет)после этого покрывал шов мастикой которой газовщики мажут свои трубы,она прекрасно держит и температуру и активные среды. |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Да,попадалась несколько раз такая болячка.Заваривали аргоном(отдавал на соседний завод),получалось довольно не плохо.И менять на новые тоже приходилось.Просто зависит от клиента,я предлагаю варианты ремонта,а решать ему,если клиент жадный - завариваем(получается на много дешевле),если клиен хочет гарантию и качество - меняем На мое мнение их нада менять на новые,и надёжнее,и для себя менше проблем. |
server1s Участник Сообщения: 952
sadko178, делаем аналогично.Кстати а никто не задумывался почему флянец ломает пополам? Когда будете в очередной раз его высверливать обратите внимание на то что остается под ним,там и порошок и всяческая требуха и накипь и по моему эта каша и выдавливает флянец в следствии чего он лопается.Конечно же я не спорю что это касается всех меняемых флянцев,бывает что и рассыпается как пыль.Но,ИМХО,давит изнутри не плохо. |
Мне кажется что в современых порошках сейчас столько химии что они просто разъдают алюминий из которого сделаный флянец  |
abrad49 Предупреждений: 2 Сообщения: 31
нержавейка паяется не плохо лимонной кислотой недавно клиенту паял стиральный бак разрезанный при стирке железным рублем все зачистил обезжирил потом насыпав лимонной кислоты прямо на место залудил 200 ваттным паяльником положил сверху сетку пропаял и все работает на пять |
abrad49, здесь не тот вариант, и пайка просто не выдержит нагрузки. |
| abrad49 писал: | | нержавейка паяется не плохо лимонной кислотой | Взял-бы аспирин и обезжиривать не надо. А рубль что, как консерву вскрыл, по кругу? |
Василий2 Новичок Сообщения: 8
а мне в авто мастерской заварили мастикой как у холодильщиков зелененькой замазали.и все ок ! |
| Василий2 писал: | | а мне в авто мастерской заварили мастикой как у холодильщиков зелененькой замазали.и все ок ! |
Да-а! Щедрые ребята тебе попались, если карандашом для пайки испарителей баки клеят. Как дорого село? |
Замазать,запаять, конешно можна, но в тех местах где нет нагрузкы на данную площадь.В даном случае(см.первое сообщение) - крышка бака,там метал на много толще и большая нагрузка,так-что никакая пайка и мастика не поможет.Мне както тоже приходилось запаивать бак,попало 5 коп.(укр.),стали ребрем и разрезали его см. 20,но там дыра была сверху и никакого риска не было. |
lenya-ali Участник Сообщения: 56
У нас варят контактной сваркой и все в ожуре, уже сколько отремонтировали не счесть. |
vitaly_v_ch Предупреждений: 1 Сообщения: 10
со слов моих коллег нержавейка еще должна неплохо паятся ортофосфорной кислотой. |
В моем случае "сварной" заварил электродом из нержавки. Шов довольно качественный. Повело правда ,но это неизбежно. При установке на бак все стало на свои места. Пробовали паять ничего не получается,при прогреве страшные деформации "стреляет" под руками аж страшно. Так что при надлежащей квалификации сварщика варить можно. |
покемон Участник Сообщения: 58
с подобной проблемой часто сталкиваюсь и обхожусь без сварных работ, свинчивается нержавеющими самонарезами без проблем, повторов не было , годами после ремонта работает , делается за 20 25 мин , объяснять долго, как буду делать сфотографирую и выложу ( я так понял речь идет о крышке нержавеющего бака ARDO T1000) |
MMV77 Предупреждений: 2 Сообщения: 70
варится бронзой с бурой без проблем или готовые медные электроды с фтюсом в нутри. греть гарелкой для ремонта холодильников. А что б не повело крышку закрепляют например на фанеру толщиной 2 см прикручиваешь хорошенько и края и середину и после работы дать остыть полностью |
Зачем ,все просто, круглая пластина с отверстием внутрь ,и то не всегда,так как оно обычно ломается, в 80 случаях из ста есть возможность привинтить без дополнительных деталей, мало того ,сварная конструкция жесткая, что в данном случае не способствует надежности, потому как привинтить новый суппорт с валом без биений практически не возможно они и на новых барабанах бьют, осевых нагрузок там практически нет , а радиальные, крепление самонарезами выдерживают. От протечек герметизируется по наруже, Работы 15 20 минут . Ремонт по замене суппорта с валом и восстановлению крышки делаю на дому у клиента с годовой гарантией повторов не бывает, Будет такой вызов обязательно сфотографирую и выложу. |
"круглая пластина с отверстием внутрь" эт ты о чем и как это вычлядет |
с внутренней стороны крышки прикладываешь круглую пластину почти произвольного диаметра (должна перекрывать линию разрыва) с отверстием в которое проходит вал . пластина из нержавеющего материала . К пластине привинчиваешь крышку и то, что из нее вырвало по месту . Стык по наруже промазываешь эластичным герметиком(эх жаль сканера дома нет ,нарисовать просто словами объяснить тяжело)все .
P.S. Интересно , что на древних Индезитах, Хансатиках,ЕБДешках,Лойдах,Евролайнах,выпуска начала 90-ых (один в один Ардо) такой проблемы не бывает. Начиная с 97-98 года, что с добрым утром.Видно с материалом что то не то. |
| покемон писал: | | (эх жаль сканера дома нет ,нарисовать просто словами объяснить тяжело) |
покемон, да что тут рисовать? всё и так понятно! Разжевал как школьникам! |
