матрица самсунг помогите опознать транзистор
Александр...
21-04-2009 18:15
белый экран. вылетел предохранитель питания матрицы и смд транзистор Q2. на нем обозначение NA1N...В гугле ничего не нарыл....подскажите маркировку и по возможности аналоги...фото прилагается
DvitryV
21-04-2009 20:15
Александр..., скачайте даташит на микросхему управления (предполагаю что какаято ААТ****)
и там наидете какой транзистор должен быть
могу сказать что скорее всего полевик
CYB
21-04-2009 20:50
Да что-то типа 2N7002
Михаил В.
22-04-2009 07:22
С N-каналом.
Art20
22-04-2009 08:36
NA SOT23 BFS20 NPN -справочник коды SMD
DvitryV
22-04-2009 10:17
Art20 писал:
NA SOT23 BFS20 NPN
с каких это пор транзисторы для радиоприемников стали ставить в ключевых схемах
Art20
22-04-2009 11:57
NA -KRC401 -NPN- VCB0=50B;IC=100MA;- PD=100мВт;B E C
Swithing application.
Вот еще вариант как раз в ключевых схемах используется.
DvitryV
22-04-2009 14:41
Александр...,что за микросхема управления рядом с транзистором?
по фото не видно
bvr
22-04-2009 18:15
И кондеры С27-30 проверь, встречал изза них вылетел транзистор и микруха AAT1109 вроде, точнее один был в к.з.
DvitryV
22-04-2009 19:25
http://www.aatech.com.tw/PDFfile/AAT1109.pdf
если там точно стоит этот ШИМ то
Art20 писал:
тоже не то
по поводу емкостей их надо сразу проверять и тогда может и транзистор менять не надо будет
MIXA_29
Мастер
23-04-2009 16:08
Александр..., Кроме транзистора ищи микросхему тоже недовольство, огорчение
Александр...
23-04-2009 17:59
Микросхема АТ1380А.....вероятнее всего живая...транзистор 100% битый..
DvitryV
23-04-2009 19:16
Александр..., http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/34/340611_1.pdf
тут и марка транзистора есть
Михаил В.
24-04-2009 18:41
Тип матрицы почему-то не указана, но по рисунку точно не самсунг а по моему заканчивается на ****L0G. Поставь туда IRLM2502 и не мучайся. И обязательно замени катушку там в феррите найдешь трещины.
Александр...
28-04-2009 15:13
Поставил полевик IRLM2803 изображение появляецца через раз при включении.....
Александр...
28-05-2009 15:55
поставил IRLM2502 все заработало! спасибо Михаил В. за аналог...
SanAlex
Мастер
28-05-2009 16:06
Александр..., За феррит будет отдельное спасибо? улыбка
Александр...
29-05-2009 11:29
феррит в норме,поентому его не менял)
AlexsandrIgorevich
Гость 217.67.*.*
03-10-2011 22:16
Прошу прощения за поднятие столь древней темы. Наблюдаю такие же симптомы, как описаны в первом посту, хотел поменять полевик на указанный аналог. Но достать могу только IRLML2502. Будет ли толк?
TSA1961
15-10-2011 16:30
Поиск без L не даёт результата. Возможно, неточно указан транзистор.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» матрица самсунг помогите опознать транзистор
  • Матрица M170EG01 VA Помогите опознать деталь
  • матрица LM170E01-A5K8 Помогите опознать детали
  • помогите опознать транзистор
  • Помогите опознать транзистор
  • TFT MAG UK913 помогите опознать транзистор
