=Gera= Я не злой Сообщения: 130
Вскрытие показало - взорвался то ли тиристор,то ли транзистор,по форме похож на КТ209.Кто ремонтировал это чудо китайской мысли,подскажите,что это за деталь.
Мистер Ломакс Профи в Бытовухе  Сообщения: 552
Посмотрел в своей лампе, она тоже недавно бахнула. Если у тебя такая-же, на микросхеме НК61, то это МАС97АВ.
romannn Участник Сообщения: 47
Gera A, это маломощьный симмистор вся беда в том что из двух таких ламп отремонтировал только одну ,микросхема капелька ноу нейм нигде не нашел есть правда пару микросхем похожих но только под заказ а это уж слишком много внимания .Если сильно нужно поищу аналоги .
симмистор вроде ВТ133 толи ВТ134-500
Я тут схемку нарисовал,может по ней кто сообразит,что это было и что можно вместо неё поставить(желательно отечественное).
koltsun Участник Сообщения: 90
МАС97АВ это не микросхема а симистор
а в схеме там чтото неправильно ???
что это за переменник последовательно с лампой?
по этой схеме лампа включена последовательно с диодным мостом
в диагонали которого включено чтото
я думаю там ошибка посмотри ещё внимательно
Я и сказал что это семистор. У меня у родителей такая лампа крякнула, по здравому размышлению ремонтировать - маразм полный (на базаре 280 руб), но со старыми людьми разве поспоришь......
Добавлено 29-08-2004 05:07
забыл добавит - крякнула она от КЗ в патроне
koltsun, спасибо за инфу,похоже именно он там стоял.А схему я прямо с платы срисовал один к одному,вроде всё правильно,а чтобы понять как она работала надо китайские мозги иметь.
Согласен и с Мистер Ломакс. Да ещё она дорога как подарок.Я её 3 года назад матери подарил.
Что же туда поставить? Ни МАС97АВ,ни ВТ133, ни ВТ134-500 у нас днём с огнём не найдёшь.Может отечественные какие детали можно скомпоновать?
Alexzz Строгий, очень строгий модер  Сообщения: 4188
Вообще странно, у нас тут в Латвии наоборот отечественного ничего уже днём с огнём не сискать, а все эти маки и бтшки валом. Помнится схемку на простых тм2 делал, так пришлось 74LS... уже не помню какой номер ставить. Вот какая разная ситуация оказывается.
kolyo Дядя Коля Сообщения: 450
kolyo,спасибо за ссылки.Я.наверно,ими воспользуюсь.Там простенькие схемы на КУ201-202.Лучше на них сделать - это,я думаю прибавит надёжности и мощи.Всем спасибо за участие в моей проблеме.
