Акустическая система HYUNDAI H-HAS6004 Фон из сабвуфера
SPlex
18-03-2009 06:12
Есть акустика (модель,думаю,не важна),подсоеденена к компу,когда комп выключаешь-акустика фонит (герц,наверно,50). В работе (когда комп включен) нет фона. Так было с момента покупки.
Есть вторая акустическая система,в работе года 2-3. Так вот у неё со временем такое появилось.
1. Электролиты в фильтре питания подсели?
2. Или в УНЧ дело?
ps. Вопрос,конечно,ламерский,так что извиняйте улыбка С электроникой сталкиваюсь,и работаю,только в другом направлении
А акустика естественно доступная,т.е.дешевая
pavel-pervomaysk
Your editor
18-03-2009 08:18
SPlex, поправь название темы.
SPlex
18-03-2009 08:40
pavel-pervomaysk, Сори,поправил
зы сам модератор на другом сайте
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-03-2009 10:38
SPlex писал:
SPlex, а если когда комп выключен и акустика фонит, убрать в ноль регулятор громкости на ней ? Фон исчезает?
Просто, есть подозрение, что акустика твоя по большому счету вполне исправна, а фонит она потому, что при отключенном компе вход акустики оказывается в "воздухе", открытым.
SPlex
18-03-2009 17:01
Заметил,что и при включеном компе из саба тоже идет гул,просто его не слышно из-за шума компа,но когда комп выключаю его становится слышно. И когда убираешь регуляторы громкости-фон тоже остается. Неужели из-за транса внутри?!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-03-2009 17:26
SPlex писал:
так у тебя транс гудит или фон из динамика идет ?
SPlex
18-03-2009 17:28
Фон из динамика саба
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-03-2009 17:34
Ну, тогда проверяй питание на предмет пульсаций.
SPlex
18-03-2009 17:39
Осцила нет,вешал в паралель кондерам по питанию еще по такому же номиналу,результата нет
SUB7
18-03-2009 18:48
SPlex,
чтобы исключить вероятность неисправного транса(иногда уменьшается сопротивление изоляции и на корпусе транса появляется потенциал сети) - сними транс, нарасти провода (метра 1.5) и отнеси транс подальше от сабвуфера.
Если фон пропал - меняй транс.
Если фон остался - проверяй питание, электролиты, пайку, грязь/флюс и т.д.
коровка
01-05-2009 18:11
Можно замкнутть вход сааба на корпус, если фон не пропадет то капать сааб если пропдет то проблема возможн не совсем корректном согласовании сааба с выходом звуковой карты.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Акустическая система HYUNDAI H-HAS6004 Фон из сабвуфера
  • Акустическая система 5.1 HYUNDAI H-HAS6000 Не включается.
  • Акустическая система 5.1 HYUNDAI H-HAS6000 ошибка EE
  • Акустическая система F&D A-111
  • BLG 12A Активная акустическая система
