Яуза РКД/мр3-153СА нет звука
ANTIP58
17-03-2009 04:37
Авто Яуза РКД/мр3-153СА процессор S3P830AXZZ-OXRA. Звуковой процессор PT2313L. Приёмник сидюшка работает,звук заблокирован процессором. В чём причина?
Germes1965
17-03-2009 06:58
Недавно был такой. Первым делом проверь выходную, потом РТ2313 (осцилографом сигнал) и еще с ней зваязана 4558. Именно в ее обвязке у меня был дефект - утечка емкости.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-03-2009 08:23
ANTIP58, поправь название темы.
Petro
17-03-2009 08:57
Даташит на 2313 в руки и работать осцилографом. Да и тема названа не в пиз....
GruVital
17-03-2009 10:56
ANTIP58, В случае выхода из стоя PT2313L меняется аналогично на CD3313EO улыбка
kubarev
17-03-2009 12:42
Или на SC7313S тоже заменяет PT2313L.
ANTIP58
17-03-2009 14:24
Менял PT2313L результат тот же. Сигнал на неё приходит
GruVital
17-03-2009 15:37
ANTIP58, дублирование звуковым сигналом нажатия кнопок управления присутствует на входе УМ?
ANTIP58
18-03-2009 04:13
Дублирование звыком не проходит. Я же указал что звук заблокирован. На 22 ноге TDA7385 нуливои уроаень.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-03-2009 08:19
ANTIP58, название темы я так и не увидел нормальное.
На 22й ноге должно быть 4.5 - 5 вольт. Детский сад просто.
ANTIP58
19-03-2009 04:10
Угождать названием темы не нахожу нужным. В отношении 5 вольт мне известно Проблема как раз и состоит в том что процессор не выдаёт 5 вольт. Я же описал проблему.
GruVital
19-03-2009 06:01
ANTIP58, Ты сам то ,что сделал? А тупо менять микросхемы не выход! Смотри обвяз PT2313
pavel-pervomaysk
Your editor
19-03-2009 08:36
ANTIP58, никто никому не угрожает , просто в следующий раз тема уйдет в корзину и будет тишина.
ANTIP58
19-03-2009 15:40
Pavel-pervomaysk, извеняюсь замечания принимаю. Что я сам сделал? Аппарат был полностью убит. Восстановил сидиром, радио и еще устранил ряд дефектов. Обвязку просмотрю, хотя сомневаюсь что проблема там.
Germes1965
19-03-2009 18:26
А ТДА 7385 как проверял, ну хотябы фон идет когда пальцами входа лапаешь?
GruVital
19-03-2009 18:52
ANTIP58, Вот тебе даташиты улыбка
ANTIP58
21-03-2009 05:47
Тупо проверил обвязку PT2313, дефекта не обноружел. Конечно же TDA7385 рабочая. Через PT2313 звук проходит, если через химию подать на 22 ногу TDA27385 +5в. Проблема в том что проц не дает положителнго уровнея на 22 ногу TDA7385.Ключ проверял. Не думаю что дефект в проце. Не выдовать же аппорат с химиеи.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Яуза РКД/мр3-153СА нет звука
  • яуза ркд/мр3-153са error-04
  • автомагнитола ЯУЗА РКД/МР3-153СА (УМЗЧ)
  • сидиола ЯУЗА РКДМР3-153СА пробило ZA3020
  • Автомагнитола "Яуза-153СА".Ошибка 06.
  • Автомагнитола"Яуза РДКМР3 - 153СА". Ошибка 06.
