Прошу совета-возможно,все более продвинутые,чем я уже с этим сталкивались.После замены "парочки" на ремкомплект с Митинского пав.№12 (серая платка вместо Хиски и 6NK60 вместо SMRки),лита 22на 35в и R2K в дежурке-168 вольт!!!!, в рабочем режиме 128V.Через 10 мин. в рабочем режиме радиатор полевика рукой не удержать(значит, более 54град.)Столько читал в форумах хвалебных отзывов об этом аналоге, что очень удивился результату. Что-то читал о замене 2200 на 1000пф у радиатора.Не менял.Что посоветуете,Уважаемые.
Кроме уменьшения емкости до 1000пФ, советую добавить демпфер на первичку.
А еще разогрев может быть из-за "левого" транзистора или не оптимальных резисторов в затворе. Что там слеплено внутри серой платки-неизвестно.
Дроссель(любимый -черный) в схеме с применением данного аналога не задействован, лит 22 на 35В заменен на новый.Не устраивает и нагрев радиатора и 168в в дежурке. В отзывах на форумах об этом аналоге пишут совсем другое.Попробую совет Уважаемого insasch.В его доработке диод ниже R-C цепи я так понял любой слабый импульсный.Спасибо откликнувшимся!
250197, лучший копмлимент-это зеленая кнопка, что все решено.
Посмотри схему питания любого телека с TDA4605 или монитора с UC3842, там есть подобная демпф. цепочка, заодно узнаешь и тип диода. (Подойдет любой, который ставится по B+).
Чтобы понизить 168В в дежурке, подпаяй нагрузку: резистор 20..30кОм-2Вт.
Ставлю этот комплект года три точно. Сразу отлично работает, в деж.реж. 130в чётко держит. Без любых доработок. Повторов пока не было, хотя кто-то писал, что они "плывут".
Брак тебе попался видимо. Комплект один брал? Я в пл1 беру.
