DiComp Новичок Сообщения: 15
Господа-специалисты помогите делитантам
Какую выбрать матрицу для LCD монитора для подводных работ?
Монитор должен показывать телевизионный видео сигнал. Размер панели от 4" до 10" (Должно быть несколько вариантов размера)
Панель должна быть лучшая по разрешению и надежности. Желательно работающая при сильной внешней засветке экрана. Питание 3.6, 7 или 12 В
Еще более сложный вопрос по подсветке матрицы - Подсветка обязательно светодиодная. В конструкции не должно быть воздушных полостей - они все будут заполнены специальным пластиком - поэтому посветка с торца не подходит из-за конструктивного наличия воздушных полостей в световоде. Подсветка должна быть в виде монолитной конструкции |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3407
Я решал этот вопрос, перебрал кучу панелей,остановился на безымянном телеке с видеовходом - достаточно прилично сигнал с камеры изображал, и кроме того имеется масштабирование.А вообще,конечно лучше CRT , но из-за габаритов и энергопотребления неприемлимо.Подсветку буду делать из http://www.komponents.ru/product_7226.html - яркость впечатляющая. |
Falkon Участник Сообщения: 75
А если вообще без подсветки? Готовы выложить пару тысяч бакинских рублей? Тогда в поиск - OLED мониторы. Правда на ваш размер (7,6") разрешение будет где то 800х480 (фоторамка Kodak). |
Генчик Участник Сообщения: 7909
А почему бы не использовать матрицу от нетбуков? |
Falkon, насколько я понял, речь о подсветке обьекта под водой, а не подсветки матрицы, в которой и так есть своя.
Генчик, ты - Карлсон,который всем желающим дарит мешками конверторы Video---->>>Lvds ?
Либо автор так написал, что поле для фантазии неимоверно.Просьба сузить проблему до конкретных односложных пунктов.
Или вообще ВСЁ должно быть утоплено и работать под водой ???  |
| MICHAIL писал: | Или вообще ВСЁ должно быть утоплено и работать под водой ???  |
Как мне кажется - именно так.
Автора в студию!!! |
andros Оленевод  Сообщения: 7804
MICHAIL, Имхо автор имел в виду подсветку матрицы , но без воздуха . А лампа насколько понимаешь - это пузырь , и имеет положительную плавучесть . Что неприемлимо для девайса автора . Ну это я так понял .  |
все устройство целиком (включая матрицу, драйвер и подсветку) должно быть залито прозрачной несжимаемой диэлектрической жидкостью - это необходимо для того что бы отказаться от использования защитного бокса |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1925
| DiComp писал: | | все устройство целиком (включая матрицу, драйвер и подсветку) должно быть залито прозрачной несжимаемой диэлектрической жидкостью |
Подозреваю я эту идею...
Внутри матрицы (ну в смысле если ее целиком брать вместе с подсветкой, есть несколько пленок-линз Френеля, которые работают на эффекте перехода света промежду двух сред с разным преломлением (курите школьный курс физики!) Так вот эти пленки рассчитаны на переход именно между воздухом и пластиком, т.е. среда там не просто пространство, а еще и рабочая деталь! Короче я думаю, что как минимум с пластиной подсветки уже будут проблемы! Ее надо будет координально перерабатывать (в смысле не пластину, а всю подсветку) или даже менять принцип! |
Васисуалий, Тогда только OLED . |
| Васисуалий писал: | | Внутри матрицы (ну в смысле если ее целиком брать вместе с подсветкой, есть несколько пленок-линз френеля, которые работают на эффекте перехода света промежду двух сред с разным преломлением (курите школьный курс физики!) Так вот эти пленки рассчитаны на переход именно между воздухом и пластиком |
Да совершенно верно - я это уже понял и сам когда разобрал все по деталям.
Поэтому подсветка должна быть другой - например не с торца - а просто в виде сетки светодиодов на матовом пластике.
Дело в том что очень жестких требований к однородности засветки у нас нет. Или например можно и с торца но светить на клиновидный кусок оргсекла - размеры в толщину не так принципиальны - пусть это будет 10-15 мм |
Ну это очень дорогое решение - да и не нужен нам такой размер и разрешение.
И потом речь не идет об одной штуке - нам нужно несколько сотен таких устройств.
В обычной TFT-LCD - не устраивает только подсветка - но ее же наверняка можно сделать по другому - да и скорее всего раньше были наверняка другие варианты подсветки - попроще - они наверняка подойдут для нашей задачи. |
DiComp, А можно вопрос ? Для ваших задач существуют реально работающие аппараты ? Или только в боксах ? |
От заднего стекла подсветки (будь она светодиодная, или клиновидное стекло и пр.) свет проходя через различные полимерные листы становится ПОЛЯРИЗОВАННЫМ. Так вот эти листы вместе с воздушной прослойкой, как и говорил выше Васисуалий, никуда не денешь. Если совсем без воздуха - только OLED. Если не принципиально наличие воздуха между слоями поляризаторов (толщина слоев - микрометры), и есть возможность обеспечить герметичность,такназываемой подсветки тогда можно использовать светодиодную подсветку. Можно и просто обычную лампу в обычной матрице заменить на линейку светодиодов, если есть руки. |
DiComp, Ого !  |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1778
А там, все же, помоему, в боксе.DiComp, Ну а почему именно без бокса? Механники добавится но сразу снимется множество проблем. |
Бокс - это очень сложный элемент - он требует постоянного ухода, он дорог- и тем не менее он может отказать.
Причина всего это колосальное давление которому нужно противостоять.
Однако есть и другой путь - использовать решения и компоненты - которые не требуют боксирования.
Этим мы собственно и занимаемся - большинство конструктивов уже реализованы по новой схеме
Остался нерешенным вопрос с монитором - судя по его конструкции - две стекляшки и электронная плата - нет проблем поместить его в полимер - однако нерешенный вопрос с подсветкой - но наверное это не очень сложно - возможно поможет кто то из ваших специалистов - если не получиться попробуем сами методом проб и ошибок. |
DiComp, Ну а глубина , препологаемая, какова? Может и отстал основательно, но при современных материалах изготовить бокс, тем паче не в единственном экземпляре дешевле получится. Хотя хрен его знает. Вам виднее.В 80 годах и ружья подводные сами точили, и глубиномеры капилярные на маске ваяли... |
DiComp, Остаётся только светодиодная подсветка . Исключает многие факторы имхо . Давление , напряжение питания (возможность пробития диэлектрика ) . Но ! Нужны качественые диоды , фуфло недолговечно , а при вашей заливке , я так понял возможность ремонта полностью исключается . |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 3035
DiComp, был в среду на выставке пром. электроники в Нюрнберге, вызвали интерес подводные мониторы от AAEON http://www.aaeon.eu/
Были очень богато представленны недорогие ОЛЕД матрицы. Вот например сайт одного из участников выставки http://www.glyn.de/content_xl.asp?lid=1&font_flg=0&sdid=609&am ...
Хотя не совсем понятна цена вопроса, туманные рассуждения о сотнях штук...
Если говорить о эксклюзивном оборудовании для подводных? работ, то скорее всего, можно ЗАКАЗАТЬ необходимый дисплей, прямо у производителя. Причём сразу с необходимым интерфейсом. |
ADOWWW, Сотни штук , это коммерческая стоимость разработки ..  |
рабочие глубины до 50 метров - это эквивалентно 5 кг на см2 - прочность стекла например - это 400 кг/см2
Ремонт в таком подходе исключен - зато конструкция будет простой и дешевой
по поводу пробоя диэлектрика не думал - но изопропилен это диэлектрик - хотя мы не хотелибы использовать напряжение выше 12 вольт
вот характеристики изопропиленовых полимеров http://www.chamtec.ru/wmc/ru/polimers/liqplast/ |
Ребята, я понял что эта штука должна стоять на каком то базовом тягаче, скутере или мини подлодке(человек. следовательно, коль моник). Мне кажется,имея запас кислорода, создать избыточное ,необходимое давление в боксе, значительно просще. Ведь не такое уж колосальное давление, коль человек нужен.Ну не на гелиивую же глубину расчет ведется! |
andros, комерческая тайна. Или завхозу пообещали, что уволят если не найдёт...
| DiComp писал: | | Господа-специалисты помогите делитантам |
Добавлено Saturday, 07 March 2009, 19:57
DiComp, 50м это не много, но и не мало... Каким образом будет соединятся монолитный блок матрицы с остальными устройствами ? |
Сергей Козырев, Ну на 50 метров обычный акваланг расчитан , ессно с тренированным дайвером .
DiComp, Пробой диэлектрика я имел в виду , применение инверторов ламп подсветки . Кстати а электролюминсцентная подсветка не рассматривалась ?
ADOWWW, А как на фотке по ссылке автора .(про кабель) . |
ADOWWW, Адиль, сигаретку убрать бы нужно  |
| ADOWWW писал: | | был в среду на выставке пром. электроники в Нюрнберге, вызвали интерес подводные мониторы от AAEON http://www.aaeon.eu/ |
У них IP-65 - это значит
6 Проникновение пыли предотвращено полностью
5 Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие
У нас же потребность в мониторе который сохраняет работоспособность до 50 метров |
DiComp,| Цитата: | | У нас же потребность в мониторе который сохраняет работоспособность до 50 метров |
Сейчас только дошло . Ваша заливка прочность имеет ? Или эластична ? |
