kost_sam Участник Сообщения: 225
KIM-TEC Silicon 101E - в описании этой информации нет. Может кто сталкивался? |
Андрёй Гость 78.140.*.*
Любой материал проводит ток.
Только некоторые сильнее проводят, а другие почти не проводят.
Герметик не может служить изолятором - особенно этот. |
Напряжение 12вольт ,но площадь контакта большая(20см.кв) |
telliikk Участник Сообщения: 761
KIM-TEC Silicon 101E-прекрасный диэлектрик, только высохший! Проверить можно приложив к нему щупы тестора на пределе 200мОм. Автомобильными герметиками (кстати силиконовыми) люди заделуют трещины и изолируют ногу пробитого высоковольтного конденсатора в ТДКСе , сам часто практикую. |
Прозрачный и белый пробовал - не проводит. Сейчас нужно использовать черный. А наполнитель в нем может быть другого состава. ???? |
Наполнитель черного цвета - это сажа. Ее там не много и потому не проводит почти так же как белый или прозрачный.
На 12В можешь любой герметик применять - слишком малое напряжение. |
alf Участник Сообщения: 928
Фиг Вам!!!! На китаезных dvd типа хундай и иже с ним провода припаяны и приклеены к плате герметиком-глючит страшно! Отдерешь герметик-часы!!! Видимо при приличной частоте проводит! |
| alf писал: | | провода припаяны и приклеены к плате герметиком |
Это не греметик, а термоклей.
Термоклей - основа термопласты. Поэтому не заполимеризовываются полностью никогда. Из-за оборванных радикальных связей и будет проводимость такого клея.
Герметик же после применения полностью полимеризуется. Поэтому и почти не проводит ток до напряжений ионизации (менее 100В постоянки и 42В переменки). |
Да наступал я на эти грабли-приклеил как-то выпадающий все время LVDS гермктиком---долго потом отчищал  |
| alf писал: | | приклеил как-то выпадающий все время LVDS гермктиком |
Ну так надо было на шуруп прикрутить  |
Ты еще гвоздем присоветуй!!! Дело -то в том,что где постоянка,или звук,кадровая,и тд-заливка герметиком-нормально,а вот где слаботочный сигнал с приличной частотой-ну так больше 1мгц-начинаются глюки |
LDZ Участник Сообщения: 953
Делал люстру Чижевского. Самодельный умножитель заливал бесцветным силиконом. Работало. |
| alf писал: | | Ты еще гвоздем присоветуй!!! |
Если не разборный вариант, то может гвоздь бы и подошел.
А вот разборный - надо шуруп однозначно.
| alf писал: | | Дело -то в том,что где постоянка,или звук,кадровая,и тд-заливка герметиком-нормально,а вот где слаботочный сигнал с приличной частотой-ну так больше 1мгц-начинаются глюки |
| Андрёй писал: | | Герметик не может служить изолятором |
Вован Гость 89.113.*.*
Всё зависит от состава самого герметика.
Несколько лет назад, когда чинил мониторы, пользовался красным автомобильным герметиком "ABRO" для изоляции анодного в ТДКС. Конденсаторы отпиливали и герметиком заклеивали анодный вывод. Популярно это было лет пять-семь назад. В мониторных конфах герметику "ABRO" пели дифирамбы. Он того заслуживал. Телевизионных строчников ЛГ тоже распилил и заклеил немало, именно этим герметиком.
Потом этот же герметик стали продавать другого качества, даже на вид он изменился. Оригинальный стало тяжелее найти, а новый не держит высокое, пробивает. Теперь уже АБРО прежнего хорошего качества в продаже не встречается, мониторы кинескопные ушли в историю, а для ЛГ в продаже есть строчники по 150-200 рублей. Необходимость испытывать другие герметики отпала вообще. |
Soudal (черный цвет) - не звонится. |
Murka Профессор Сообщения: 2511
Пол года назад специально тестил на пробой мегомметром прозрачный силиконовый (специально купил самый дешевый) делал зазор 0.5 мм, площадь зазора ок. 1 см2 фиксировал заливал герметиком и 4 дня сушил, после этого тестил мегомметром 500V на самом большом пределе без утечек в течении 10 мин. |
Murka, при таких легких испытаниях у тебя любой материал супер изолятором будет.
Ты в установку иней-роса загони и тогда посмотрим какой изолятор будет из герметика. (дерьмо полное изолятор из бытового герметика) |
У меня роботы не стоят в сырых помещениях и не предназначены для работы при повышенной влажности.
Роса!!  |
