Видеокарта. Припой не плавится :(
LH
04-03-2009 23:54
Просто хочу задать вопрос. На тему что делать и как быть.
Суть в том , что несколько раз попадались видеокарты, у которых как их не грей, и с нижним подогревом однвременно с феном сверху, и как-либо иначе. Ну никак припой не плавится! злость В конце концов плата трещать начинает и расслаивается! Или чернеет и начинает гореть текстолит. Что делать? Как быть? я даже элемент снять не смог с подобной платы рёв в три ручья Чё это такое вообще ? Как их паяют? это проблемма неравномерного нагрева или чтото ещё?
Porter
05-03-2009 00:02
Такого ещё не встречял... С нижгним подогревом любая безсвинцовка сдаётся.
LH
05-03-2009 00:47
что хоть там намешано в этой "безсвинцовке" ? как я думал раньше если свинца нет то температура плавления ниже должна быть! Олово - 232 градуса. Свинец - 327!
Tomser
05-03-2009 01:19
LH,
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/look.cgi?for=Бессвинцовая%20пайка&seck= ...
LH
05-03-2009 01:47
Я читал что это всё связано с "зелёными" , они первый раз мне в душу на...ли когда фуджики MPG серии валиться начали злость , ябы им в зад эту "безсвинцовку" через варонку заливал !!! злость
"приведут к полному переходу электронной промышленности на безсвинцовые припои к концу 2005 года." - да Х им в зад!!! привело??? злость
almaks
Спокойный как удав
05-03-2009 08:16
LH, попадался несколько раз проблема решилась на удивление просто чуток поболее флюса под чип и на чип 2-3 листочка бумаги, что бы не убегало тепло в результате 2-3 минуты прогрева феном и чип поплыл.
SERG
05-03-2009 09:27
LH писал:
LH, есть такие термины как солидус , ликвидус, и точка эвтектики,(погугли, тока осторожно что б мозги не поплавить гы-гы ) которыми описывается процесс перехода сплава из твёрдой фазы в жидкую, если не заморачиваться то температура плавления сплава ниже температуры плавления любого из его компанентов подшучивать, дразнить и процентным соотношением её можно поднять или опустить, но не ниже точки эвтектики. А в твоём случае, имхо имел место текстолит хуёвогокачества (написано слитно осознано, этож не ругательно нецензурное слово, это просто новый термин описывающий всю низость кондиционности подшучивать, дразнить гы-гы а посему не разбивайте их на два независимых слова) имевший очень низкую теплопроводность, поэтому almaks, дал дельный совет , от себя добавллю , чем гуще флюс удастся затолкать под чип тем лучше.
Shep
05-03-2009 10:13
Тему увидел вечером, но смотреть не стал - теперь с уреца - хорошее настроение.
Мое мнение - это эволюционный процесс, при котором происходит переход из разряда радиомехаников в разряд сервисных инженеров, повышение престижности труда от сантехников до врачей. (прошу простить за алегории и оффтоп)
Обычный паяльник не акттуален? Так заговоры тоже не метод лечения.
Воттакаявотфигня (тоже термин улыбка ).
А вообще - эта тема для флейма.
Добавлено 05-03-2009 09:15
ЗЫ. Хороший флюс стоит $12 за 10 грамм. недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
05-03-2009 11:35
Shep, в мой огород камушек гы-гы , кстати на БГА флюс не перешел пока деньги дойдут пока вышлют, а работать надо, намешал канифоль-спирт-вазелин ничего получилось пока справляюсь даже нравиться гы-гы
RomanNV
05-03-2009 11:53
Если речь идёт о демонтаже, то можно попробовать разбавить припой обычным сплавом Розе, или Вуда.
Просто греем капельку этого припоя на площадке и она растворяет в себе упрямый безсвинцовый припой.
После этого компонент легко снимается, остаётся почистить контактные площадки от остатков коктейля припоев.
У меня таким способом получалось распаивать даже при использовании простого свинцового припоя вместо сплава Розе.
Но с низкотемпературными сплавами гораздо удобней и бустрее.
vialeksej7110
05-03-2009 11:59
прошу прощения за офтопик
но с безсвинцом у меня вызывает просто смех,сколько свинца в плате?
а сколько свинца в аккумуляторе автомобиля?
когда свинец аккумулятора авто при аварии разлетается по дороге это загрязнение окружающей среды меньшее, чем печатными платами?
пи%дёж и провокации,зелёные пусть сидят и разрабатывают аккумы для автомобилей и учат авто на водороде ездить,тогда от них больше пользы будет,а так один вред
Извините просто накипело про бессвинец, злость
SERG
05-03-2009 12:22
RomanNV, и как ты под бга чип этот сплав загониш? подшучивать, дразнить
RomanNV
05-03-2009 12:45
SERG, легко! Методом выскочастотной электрофорной ионно-плазменной инфузии. подшучивать, дразнить
В крайнем случае, если вышеупомянутая установка сломается, просто использую капиллярный эффект, припой сам туда засосётся, благо 65-80 градусов не температура для чипа и греть можно пока не надоест.
Но конечно, это только если инфуззионная установка сломается!
ПС. К стати, если уж приспичило снимать БГА, то вряд-ли для того, чтоб его-же потом на место вернуть, дак может в данном случае проще и эффективнее бормашинкой его спилить?
LH
05-03-2009 12:56
Вот кстати последняя из видух от которой мне вообще ничего отпаять не получилось недовольство, огорчение
И то на чём я грел и чем закрывал.
Ну и результат злость
SERG
05-03-2009 13:05
RomanNV писал:
дохтор, гугля о таком процессе не ведает.
RomanNV писал:
не каждый снятый чип мёртв, но ваш метод доводит статистику до 100% подшучивать, дразнить
sergevv
05-03-2009 14:54
almaks писал:
если Вы расскажете еще что это был,например асусевский радеон x1600,весьма сильно удивлюсь.
Shep
05-03-2009 20:17
almaks, нет улыбка , просто мысли вслух, дорогое это удовольствие - хорошим флюсом пользоваться...
vialeksej7110, а у меня "зеленые" ассоциируется с "фуджитсу" (поймал бы зеленого, был бы он у меня синий).
LH, ИК рулит, там два ньюанса, во первых - нагрев излучением (которое частично проникает в толщу текстолита = равномерный прогрев слоев), второе - интенсивный нагрев (смотреть термопрофиль).
Местные господа изучают менее ректальные способы монтажа и демонтажа. гы-гы
Наиболее частый дефект - лопнувшие шары. Решение проблемы вижу ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в разработке и совершенствовании способов пайки, но никак не в бормашине и сплавах Розе и т.п.
З.Ы. А все таки - бессвинец рулит, не останемся без работы. гы-гы
vialeksej7110
05-03-2009 20:44
almaks писал:
пробовал сегодня на работе смешать эти компоненты спирт канифоль и потом вазелин, не хочет вазелин растворяться в спиртоканифольной жидкости
я думаю вазелин после этого смешивания, можно использовать по прямому назначению )))))) Знаю, но не скажу!
LH
05-03-2009 22:18
гы-гы дааа , интересный конечно этот вопрос о безсвинцовой пайке. но хотябы понял "чё к чему и почему" гы-гы
Спасибо всем за высказанные мысли !
P.S.
Вот кстати, выдержка мне понравилась : "Создается впечатление, что эта директива была пролоббирована крупными корпорациями для подавления слабых конкурентов. Действительно, в припоях используется по различным меркам от 0,1% до 0,5% общемировой добычи свинца. Разница в этой оценке связана с тем, учитывается расход свинца в пулях и картечи или нет. В остальном свинец используется в массовом порядке в аккумуляторах, оболочках кабелей, при герметизации стыков канализационных труб или подземных тоннелей, гидроизоляции фундаментов, в красках и пр. И никто не собирается отказываться от его использования. Мало того, осознавая, что отказ от оловянно-свинцовых припоев сопряжен с потерей надежности, действие Директивы RoHS не распространяется на ответственные электронные системы: аэрокосмические комплексы, системы телекоммуникаций, безопасности, хранения и обработки информации, медицинские приборы."
Просто жесть !
igor.gm
Мастер по Eizo
06-03-2009 02:17
У меня чип поплыл только градусов после 200--210 . Тоже был борт с RoHS
LH, а может это потому , что у тебя верхнего нагрева нет ??
Плату нижним до 160-170 и верхний нагрев должны все сделать.
almaks
Спокойный как удав
06-03-2009 06:13
vialeksej7110, а он и не растворяется просто месиш до получения суспензии, но впрочем позволю себе ругнуться как уже здесь как то прозвучало "каждый дрочит как хочет".
sergevv, придется Вас не удивить при ремонте не уделяю внимание названию или очень быстро выкидываю из головы, главное результат. улыбка
LH
06-03-2009 11:41
igor.gm, - вопервых, нижний подогрев у меня что называется "разогнанный" , когда ставиш на полную мощность , греет 350 градусов! А вовторых, яже писал - "однвременно с феном сверху" ! И флюс нормальный заливал, пробовал RMA-233 и FluxPlus и RMA Flux.
На первой фотке видно следы от флюса из под графчипа. Но нето чтобы графчип что называется - "поплыл" , но даже ниодного элемента снять несмог! недовольство, огорчение
P.S. попробовал щас ещё раз , фен на полную, 460 градусов показывает. мелкие элементы в конце концов, гдето после минуты-полтары поплыли Зеваю припой правда не жидкий, а как каша становится. А граф чип у меня тогда так и не всплыл , наверное всётаки мало грел сверху.
Mikkey
06-03-2009 13:19
http://www.rom.by/forum/Popytka_poborot_bessvintsovyj_pripoj улыбка
sergevv
11-03-2009 15:14
almaks писал:
Да Вы уже, удивили своей гарантией в неделю,а для особо настойчивых-аж две,так ремонтировать -действительно зачем задумываться над названием чипа,греть так греть ,какая разница что?
Собственно ниче личного,но просто после прочтения Ваших советов-постов,которыми Вы так щедро одариваете обитателей форума-так и хочется вставить пословицу-пиздеть-не мешки ворочать гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Видеокарта. Припой не плавится :(
  • Видеокарта
  • Видеокарта
  • Видеокарта VGA-NV FX5200
  • Видеокарта GF 6600LE
  • Видеокарта Palit GF430
