Гроза, не включется греется южный мост
Zloba
Гость 83.149.*.*
27-02-2009 14:49
Модель ноутбука не помню лежит на работе((( так что извените, позже подскажу.
У девушки лежит ноутбук с лета, была сильная гроза ноутбук был в выключенном состоянии, подключенный к сети и при очередном разряде, по словам девушки, в нем произошел щелчок!
В выключенном состоянии сильно греется южный мост, ноут не запускается.
Можно ли его восстановить, желательно самому улыбка , если да то что смотреть чтобы локализовать проблему! С СЦ в нашем городе проблема.
Ссылки приветствуются, читать и познавать новою люблю!
Генчик
27-02-2009 14:58
Zloba писал:
Zloba, значит надо отправлять в более крупный.
Zloba
Гость 83.149.*.*
27-02-2009 17:27
Генчик писал:
Zloba писал:
Южный мост цел? если да то оптправлю, а примерную стоимость ремонта и сроки не подскажите!\
Все же хочю сам поковырять Прошу помощи скажите где ковырять улыбка
Греется, данная часть платы!
JohnK
27-02-2009 19:21
Zloba, Модель бука слабо огласить? Или хотя-бы чипсет. А то что на поседней картинке, на юг слабо смахивает.
Michael666
анархист
27-02-2009 20:47
JohnK, А то что на последней картинке не контроллер клавиатуры ?
Porter
27-02-2009 21:07
Michael666 писал:
мульт вроде.
SERG
27-02-2009 21:17
вот та самая большая ? так это мульт.
Добавлено 27-02-2009 21:18
да не , ну точно мульт.
да к бабке не ходи он.
Добавлено 27-02-2009 21:19
вобщем ходи куда Генчик, послал.
Добавлено 27-02-2009 21:20
не, я трезвый!
Michael666
анархист
27-02-2009 21:45
Не так часто разбираю ноуты , но если это мульт , то какого чёрта в ASUS S62F Series ( это к примеру ) есть :
Super IO - SMSC LPC47N217
KBC - ITE8510E улыбка
Просветите .мы с деревни , транвай недавно первый раз увидели .
KEYBOARD CONTROLLER
Function features: Embedded controller-style host
Support hardware speed-up of GateA20 and RC
Local 16x8 keyboard switch matrix support
Three industry standard serial keyboard interfaces
All three ports are bi-directional
Vendor:ITE
Parts Number:8510E
Package:176-pin TQFP
I/O INTERFACE Controller
Function: Full ACPI 1.0 and PC98/99
compliant
Support 10 IRQ channel
options
Integrated PC/AT Floppy Disk
Controller
Support 5.25”/3.5”/2.5” FDD
Support 3-mode FDD
Integrated Serial Port RS-
232C Controller
Integrated Infrared Controller
Support IrDA 1.0
Integrated Parallel Port
Controller
Support Standard, bidirectional,
ECP, EPP
mode
Support 2 general purpose
pins for game port control
Support voltage 5V
Vendor: SMSC
Parts Number: LPC47N217
Package: 64-pin STQFP
это с мануала ASUS
Zloba, иди по указанному Генчик, пути и будет щасье .
А вот эту гадость ITE8510E менял - правда не после грозы , а после пива - но грелась сильно улыбка видать перепоили гы-гы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
27-02-2009 23:43
АСЕР какой то. Надо к мастеру.
Shep
28-02-2009 02:17
Michael666, да, это KBC, так, что в сервис.
не, я трезвый!
одобряю Досвидание
Zloba
Гость 83.149.*.*
28-02-2009 19:24
Спасибо за советы действительно это контроллер клавиатуры, рёв в три ручья стыдно, попробую поменять нашел донора!
y-u-r-a-d
02-03-2009 09:16
IT8510E Embedded Controller
The IT8510E is a highly integrated, embedded controller with an embedded micro controller and integrated advanced functions. It is targeted for a wide range of portable application that uses the Low Pin Count (LPC) interface.
The IT8510E incorporates an 8032 micro controller which is an 8051-compatible, based on RISC architecture. The IT8510E provides ACPI embedded controller function, keyboard controller (KBC) and matrix scan, PWM, DAC, ADC and SmartAuto Fan control for hardware monitor, PS/2 interface for external keyboard/mouse devices, RTC and system wake up functions for system power management, Watchdog timers, timers and general –purpose I/O(GPIO). It also supports the external flash shared by the host and EC side.
Добавлено 02-03-2009 09:17
8032TT Embedded Controller
LPC Bus Interface
External Flash Interface
SM Bus Controller
System Wake Up Control
EC Wake Up Control
Interrupt Controller
Timer / Watch Dog Timer
UART
ACPI Power Management Channel
GPIO
KBC Interface
ADC
DAC
PWM with SmartAuto Fan Control
PS/2 Interface
KB Matrix Scan
Power Consumption
176-pin LQFP
Добавлено 02-03-2009 09:18
http://www.ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=6,79
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Гроза, не включется греется южный мост
  • Ноутбук ASUS P6000 южный мост FW82371AB не видит HDD
  • где и за сколько поменять южный мост.нужна точная информация
  • Ноутбук Toshiba Satellite M30X сильно греетса южный мост
  • Ноутбук Toshiba Satellite a60 сгорел южный мостик
  • acer 3220 северный мост
