Vasm Участник Сообщения: 275
взорвались оба после скачка напряжения,надо бы купить а не знаю что и спрашивать.Поиски марки пока безрезультатны.Апарат пока работает без них,но надо поставить так как апарат стоит около 3 штук у.е. сами понимаете
Схема включения.jpg 48,16 КБ Скачано: 426 раз(а)
Niko Моделист-Конструктор Сообщения: 1347
Niko, был я здесь,"кажду букву" не читал,но могу сказать что моего случая не нашел.Вообще надеюсь на ответ от того, кто встрчался с этой именно штукой. |
может кто натолкнет на мысль, надпись 1502 это вроде как номинал.Какие будут мысли-что за номинал? |
coeng Конторщик Сообщения: 280
device marking 1502,
LITTELFUSE
Manufacturer Part Number: V150LA2P
VARISTOR, 13.0J 150VAC
Voltage, varistor:240V
Voltage, varistor at 1mA:240V
Voltage, varistor at 1mA min:212V
Voltage, varistor at 1mA max:268V
Voltage, clamping max:395V
Voltage, clamping 8/20us max:395V
Energy, transient:13J
Energy, transient 10/1000us max:13J
Current, peak 8/20us max:1200A
Voltage rating, AC:150V
Voltage rating, DC:200V
Case style:Radial
Device marking:1502
Diameter, body:8.7mm
Diameter, lead:0.68mm
Length, lead:25.4mm
Temp, op. max:85?C
Temp, op. min:-55?C
Temp. coeff, +:0.05ppm/?C
Voltage, test:2500V
Width, external:5.6mm |
Коллеги, подскажите , а что это за элемент (полный рисунок см. вверху).На плате обозначается как GA .Надпись на нем -EPCOS 470 0 .Очень надо  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
KRAB, спасибо.Стоят такие штучки в печах по обжигу керамики Heramat (Германия).Вот после грозы повзрывались варисторы на 150В (см.выше).А полное описание все нарисованных элементов искал кроме того что для печи,так и для своих собственных целей.Использую это решения для защиты бытовой техники.Производители же быт.техники от грозы никакой защиты не ставят (по крайней мере я не встречал),а сколько её портится во время грозы.Дело понятное  |
