Borland Участник Сообщения: 36
Телефон Pansonic KX-TS2350RUS. Вызов есть, динамик в трубке отлично работает. Абонент на другом конце не слышит, или если слышит, то так тихо, что практически можно сказать и не слышит.
На микрофоне мерил +2,5v. Микрофон менял - безрезультатно.На плате всего 5 транзисторов, 4 бип.- звонятся нормально, 1 полевик.
Электролиты проверял. Схемы нет, похожая модель есть в обменнике, но не скачивается в последнеее время ничего, причину пока не пойму. Стоит торцом платка с ИМС, залитая компаундом, есть
ещё BL1240. На первй взгляд ерунда, но разобраться без схемы не получается. Монтаж мелкий, SMD, проследить трудно.
Может кто со схемой поможет,плиз. |
rommy Участник Сообщения: 5391
Странно,всё качается нормально с обменника.Хочешь на мыло скину.
Проверь Q3,R9.И попробуй выпаять D13,это защита,иногда частично пробивается.
BL1240 это звонок. |
R9 около 22 Ом, D13 откидывал, - безрезультатно. Q3 звонится нормально, даже выпаянный. Попробовал заменить на
КТ 209и, с соблюдением цоколёвки, не помогло.
Если скинешь на мыло, буду только благодарен. Раньше у меня всё отлично скачивалось. Может меня ограничили,
хотел бы заодно узнать у модераторов.Правда, впоследний месяц пользовался Dial-Up, а как обратно перешел
на ADSL, - не качает схемы.Только на этом сайте. |
Ну так мыла не вижу.
Есть вариант,что всё таки микросхема на вертикальной платке сдохла.
Borland, см. почту. |
kasfamily Участник Сообщения: 1550
Обрывались и R51,R52 в этом аппарате,ну и IC1 |
Тоже есть подозрение на IC1, что на вертикальной платке, но хотелось бы на схему глянуть.Мыло прописалось, буду
ждать от rommy, но сейчас отвлекусь часа на 3-4.
R51, R52 на плате не обнаружил, если это R с нулевым спротивлением, то они целые. |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 31
сколько через меня в сервисе по гарантии прошло этого порнослонного дерьма на капельках в компаунде...
всегда они (капли) были виноваты - и по разговорке, и по набору импульсному, и по звонку |
R51, R52 в порядке, оба по 220 (Ом). Схема так и недоступна, rommy, посм.свою почту. |
glebovich Участник Сообщения: 5462
Да не мучайся, Капитан Немо прав, дохнут в основном эти капли, там вся беда как правило вних.. |
Убедили. Посмотрев схему, ещё немного повозившись пришёл выводу, что виной всему это капля. Донора нет,
а то перекинул бы платку. Сам аппарат около 500 р., и возиться особого смысла нет.
Тему, думаю можно закрыть. Спасибо за помощь. |
IC1 это у Panas- N5BCBZ000001 - 5.23 $ без ндс .На упаковке надпись сделано в Австрии |
С платкой вместе или отдельно, ведь она в компаунде плотном. Да и в городе у нас не найдёшь, не вижу смысла.
И откуда вообще можно заказать по почте без обмана. Наверно есть проверенные адреса у кого. |
В Чебоксарах есть сервис панас наверно у них есть, конечно платка целиком( у нас есть остатки) |
Если сдохла эта микра,я их не заказывал.Просто ни один клиент не согласился платить.
У меня есть несколько десятков плат с китайских телефонов типа Technica(когда то собирал аоны).Вот я их иногда и ставил внутрь этих 2350. |
rommy: "клиент не согласился платить"
В общем, такая же ситуация, сегодня аппарат вернул клиенту(ке). Сказала, лучше купит новый. С учетом стоимости
детали, плюс проезд в Чебоксары и т.д.и т.п. Нужно же что-то и за работу взять. Вот такая вот получилась история. |
