Помогите выбрать микроскоп
Список форумов» Сотовые телефоны
gsm81733
15-02-2009 02:26
Хочу преобрести микроскоп TX-3B. Максимальное увеличение - х40. Бинокулярный с подсветкой. Подскажите, пожалуйста, хватит ли данного увеличения для ремонта сотовых. Да и вообще хотелось бы услышать отзывы о данной модели. Какие увеличения практикуются при ремонте сотовых? Заранее благодарен.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
15-02-2009 08:47
gsm81733, Высота рабочего места места какая у него? Увеличения достаточно. 20 крат использую, но иногда и 40 требуется.
maxitron
Мобилоанатом
15-02-2009 13:18
20-40 крат достаточно для работы с телефонами. Большее увеличение думаю не понадобится, микробов ловить не надо. улыбка
gsm81733
16-02-2009 23:08
Высота рабочего места на знаю какая. Поясните пожалуйста, что это за параметр и каким он должен быть.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-02-2009 07:59
gsm81733, Это растояние от исследуемого об"екта до об"ектива микроскопа.Чем больше это растояние- тем удобнее работать паяльником, феном. В мед.микроскопах (в тех которые попадались мне) оно крайне мало, и еще- изображение в них зеркальное- что крайне неудобно! недовольство, огорчение
Maxi-S
17-02-2009 09:01
Сергей Козырев писал:
Это называется "фокусное расстояние".
gsm81733
18-02-2009 22:07
Вот нашел его технические характеристики:
Основные технические показатели:
* Зона видимости (диаметр): 10 мм/5 мм
* Рабочая зона (диаметр): 72 мм
* Оптимальное расстояние от рабочей поверхности до объектива: 83 мм
* Напряжение на входе: 220В/50 Гц или 110В/60Гц
* Вертикальная бинокулярная головка
* Диоптрийная настройка +/- 5°
* регулируемое межзрачковое расстояние 54-76 мм
irbis
20-02-2009 22:26
gsm81733, нормально можно с таким работать, только, на мой взгляд, удобнее, когда окууляры не вертикально, а под углом градусов 45 от вертикали - шея не устает, когда долго смотришь.
Maxi-S
21-02-2009 00:06
irbis писал:
Это только плоскость вращения. подмигивание
irbis
21-02-2009 12:04
Maxi-S, вот такой http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=113
gsm81733
21-02-2009 20:11
Нет не такой, но похож. Кстати уже купил.
gsm81733
23-02-2009 23:24
Поработал с микроскопом. Он очень упрощает работу. Даже и не знаю как без него раньше обходился. Не жалею, что купил. Тему закрываю. Всем спасибо! Супер
Список форумов» Сотовые телефоны» Помогите выбрать микроскоп
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Помогите выбрать набор отверток
  • Что лучше микроскоп или видеомикроскоп?
  • Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
  • помогите Philips 330
  • ПОМОГИТЕ КОЛЛЕГЕ...
