@lsu Новичок Сообщения: 8
Так уж получилось, что мне выпал участь выбрать самой отопительный газовый котел .У нас идёт газификация и к маю уже всё должно завершиться.Надо срочно определится с выбором .
Вода у нас очень жесткая, поэтому использование двухконтурного котла я думаю будет неоправданным.
Дом 100 кв/м ,одноэтажный . Хотела бы навесной вариант котла , только для отопления.Склоняюсь больше к горелке закрытого типа, пусть берет воздух с улицы и турбо -вариант. Кто может все таки помочь определится с выбором конкретной модели на основе личного опыта эксплуатации или может кто занимается установкой и ремонтом подобного оборудования .Очень большое будет Вам СПАСИБО!
PS Стоит ли остановиться PROTHERM Пантера 24 KTV , это я сама выбирала , на основе прочитанного в инете |
gerr Новичок Сообщения: 6
А пантера как раз и двухконтурный, если KTV  |
GraNiNi Участник Сообщения: 82
GraNiNi,
Спасибо!
gerr,
Как много я узнала от Вас  |
Wladi По чётный участник Сообщения: 929
@lsu, не торопитесь. Вода значения не имеет.(для котла можно любую достать, лучше всего - набрать дождевой) |
Moshkin Участник Сообщения: 1305
Наши бабушки еще заливали дождевой , и стоят трубы по 50 лет ! |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1285
Wladi, мож туда еще мочи ктийской девственницы залить? |
NIKE Новичок Сообщения: 7
На счет дождевой воды вариант провереный, Главное чтоб теплообменники были раздельные (не битермичные) тогда вода воду греет, тоесть не столь важно какая какая у вас вода. И еще большое значение при выборе котла имеет поблизу присутствие Сервисного центра так как со временем понадоблятся запчасти. Я бы советовал BAXI "Eco 3 Compact- 240 Fi" - если ето квартира |
КоВлИг гений флейма Сообщения: 296
@lsu, я бы посоветовал двух контурный котёл, так как отдельно ставить газовую колонку это дополнительное место под неё, так в котле всё уже есть сразу вам и горячая вода и отопление. Следущий момент это мощность котла, мощность отопления здесь играет второстепенную роль больше всё же играет роль горячая вода при мощности котла 24 кВт обычно котёл способен обеспечить 10-12л/мин горячей водички; для отопления 100метров вам хватит мощности и 12кВт(2кВт запас)(кстати мощьность отопления в современных котлах можно настроить чётко под вашу систему). По поводу атмосферник или турбо, то тут всё проще(если дом часный то лучше и удобней поставить атмосферник и сделать под него дымоход, кстати турбо котлы дороже своих аналогов атмосферников, так же в турбо котле есть вентилятор(который имеет свойство ломаться), каоксеальный дымоход который стоит отдельно денег и имеет свойство создавать своему владельцу проблеммы, вопщем турбо можно поставить если живёшь в высотном доме, а так ставь атмосферник. По поводу марки то склоняюсь к Viеssman Vitopend -100W 24kW . |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3301
@lsu, вода значение имеет , и еще какое ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=220382
В вашем случае советую одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева , что дороже двухконтурного , но проще обслуживать не останавливая отопление (чистить , промывать) или отдельной колонкой если позволяют условия установки . Воду для системы отопления необходимо подготовить или залить дождевую . Если есть дымоход , то лучше приобрести котел с открытой камерой сгорания , меньше будет проблем с эксплуатацией (обмерзание , конденсат) , ремонтом и обслуживанием (меньше деталей - выше надежность).
Фирму изготовителя выбирайте с учетом ближайшего НОРМАЛЬНОГО сервисного центра , не приобретайте изделия поднебесной - выброшенные деньги.
NIKE, в любых настенных котлах , хоть с раздельными теплообменниками , хоть с битермическими горячая вода нагревается через воду отопления. |
| dramaturg писал: | | Wladi, мож туда еще мочи ктийской девственницы залить? |
я наверное буду коллекционировать твои перлы против меня. |
Спасибо ,спасибо и еще раз спасибо за Ваши ответы и внимание к моей персоне. Очень даже приятно и понятно..
Ну и еще вопросик . Мне сказали ч то в моем случае. А случай такой ...Газифицироваться будет ддноэтажный дом -общей площадью 120 кв.метров, но проектировщики сказали , что в отдельно стоящих домах отопительные навесные котлы ,,турбо,, с закрытой камерой сгорания устанавливать запрещено. ТОЛЬКО МОЛ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ ! Так ли это - или разводят и переделывать проект просто не хотят? Где можно почерпнуть официальную инфу на сей счёт? Спасибо.Юля |
Все очень просто. Открываем паспорт на , выбранный вами , котел и читаем , где и как он может быть установлен. Затем узнаем , сертифицирован ли данный котел в России . Если да , то какие могут быть запреты ? Пишите заявление с просьбой переделать проект . На ваше заявление должен быть письменный ответ с указанием обоснованной причины отказа или молча возьмут проект на переделку. |
Cesar,
Так и сделаем ! Бюрократы млин...  |
Текущий раздел»
Флейм (Здесь можно отвести душу на почти любую тему.
