Инфракрасные светодиоды - для фоторадаров
козак
24-01-2009 22:53
Кто нибуть эксперименты не проводил? Если подсветить госномер на авто инфракрасным (ми) светодиодом (дами) - на фоторадаре видны номера? Может у кого наработки есть?
Kolupalkin
24-01-2009 23:21
Это http://www.videodps.net/index.html
Бред ,уже спрашивали - http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2560193&page=0&fpart=1&vc=1 .
senao
25-01-2009 20:09
Взял для экспериментов 300 ИК диодов TSAL5100,суммарная потребляемая мощность будет 40-50Вт.Сколько будет лупить в ИК не знаю,надо считать,но теоретически такой ИК поток должен сделать номер не читаемым.Будут результаты отпишусь гы-гы
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-01-2009 20:39
Дихлофосом их опрыскать,чтоб не расползались ...
Сергей Козырев
25-01-2009 21:40
senao, Приветствую! Так и до вас добрались с видиос"ёмками трасс?- кошмар! недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
26-01-2009 09:22
Если уж ксеноновые фары не слепят камеру, то светодиоды мало помогут. Камеры там не простые, по 5000$, 400Гц, и ИК фильтр не зря стоит.
Markovich
26-01-2009 22:48
козак,
Не подсветить , а сделать ИК барьер
Надо попробывать
ксеня
"нечаянно" - случайно сам прилепился к номерному знаку в разрыве буквы или цифры темный листочек, мотылек (можно из рыболовной пластиковой наживки) и т.д. в зависимости от времени года. По действующему законодательству если хоть один символ номерного знака не идентифицируется однозначно, квитанция о нарушении не может быть выписана.
Markovich
29-01-2009 16:07
ксеня,
Тут дело принципа сделать один раз и навсегда тюнинг номеру
и забыть про "Визирь"...... гы-гы гы-гы
dramaturg
Разрушитель
29-01-2009 16:53
Markovich писал:
на каждый хитрый йух найдется дырка с закаулками
Markovich
30-01-2009 14:14
dramaturg,
каждый даную проблему решает сам в меру своего протеста
на узаконеный беспредел на дорогаг со стороны власти. подмигивание
Viat
30-01-2009 15:11
козак, а скорость не превышать не пробовал? голливудская улыбка
Diman-spec
30-01-2009 23:23
Что вы прицепились к камере? Эта камера фоткнет номер в любом случае и все эти светодиоды бесполезны абсолютно! Зрите в корень проблемы, а именно в софт, который переваривает картинку с камеры. Софт работает по принципу всем известного Fine Reader.
Тоесть софт из картинки с номером делает текст этого номера, потом этот текст ищет в базе данных ГИБДД (единой базы по России пока НЕТ!!!) и после успешного нахождения печатается квитанция. Если похерить один из символов номера, прога просто не сможет распознать этот символ и пропустит номер.
Пока нет единой базы, в другом регионе можно лихачить сколько влезет.
dallas
03-02-2009 20:01
Это в законодательстве *.RU или *.UA?
Markovich
04-02-2009 14:40
Вот наткнулся на интересное решение данной проблемы
http://www.phantomplate.com/
Добавлено 04-02-2009 14:13
Наверно буду пробывать нашел этот девайс у себя в городе
http://www.antiphoto.com.ua/
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Инфракрасные светодиоды - для фоторадаров
