Чистящий диск-польза от него или нет?
Список форумов» DVD
Hachito
Гость 82.198.*.*
24-01-2009 20:24
Интересно узнать,кто что думает по чистящим дискам (CD Lens Cleaner) – есть от них польза или наоборот – вред? В некоторых темах (редко), но проскальзывает инф. :- что мол почистил чистящим диском лазер двд ,а он вооще уже ничего не стал показывать. Я думаю,что от этого чистящего CD – один вред , так как два красных фетровых круга приклеенных к диску при раскрутке возможно будут бить боковыми ударами по приближающейся для фокусировки линзе (они в некоторых дисках имеют толщ. до 2 мм, а в некоторых “моделях” чистящих дисков приклеены вместо фетровых кругов пара прямоугольных щеток с длиной “щетины”до 4мм – все в осн. Китайского производства , да и в придачу к диску дается типа масленки с типа изопропила жидкостью,которую надо капнуть сначало на эти фетры-щетинки ) и могут сбить ее ,или типа “отрехтовать”/ скорость с которой возможны задевания оптики этими фетрами ведь велика . Хотя может и ошибаюсь ,может и не задевают сильно боковыми ударами эти фетры-щетки оптику? Может у кого есть своя инф. по этим CD Cleaner (чистящим) дискам : польза или вред от них оптике ?.. (создал бы тему в технофлейме, но здесь масса людей работающих по вопросам связанных с оптикой и тд каждый день чем там)
Alex-новичек
24-01-2009 20:58
Пользы от них нет.Сталкивался несколоко раз.Иногда(видимо подделка) линза после чистки покрывается каким-то налетом.
Avik
24-01-2009 21:29
Carol,
Для мастеров-ремонтников польза, а для владельцев плееров вред в виде расходов на замену оптики. голливудская улыбка
Stelt
Рокенрольщик
24-01-2009 22:54
Убивает линзы на хрен и очень часто притом улыбка И не только в ДВД проигрывателях, плеерах и кинотеатрах, также комьютерных приводах и обычных муз.центрах. улыбка
Jura T
25-01-2009 00:07
Деньги на ветер,чистящими видеокасетами тоже головку в видике кончали.
djonson10909
Гость 83.239.*.*
25-01-2009 00:15
да не просто убивает нахрен, а ещё и сверху медным тазом накрывает
был печальный опыт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
хорошая польза как уже сказанно было только тогда , кагда он в руках у клиента
надо же производителям оптик тоже как то навариваться
убийство оптики руками владельца
mister_s
25-01-2009 09:39
Всем привет.
Сколько на моём веку было запиленных чистящей кассетой видеоголовок. Точно так же и с лазерными головами. Довольно частый дефект разбитые втулки двигателя или к.з. на коллекторе. Клиент думает, что почистит голову и всё будет хорошо. Так после чистящего диска уже и голову надо менять.
А иногда попадаются головы с какой то жидкостью на поверхности, окружающей линзу. Не знаю, может от чистящего диска, а может для того, чтобы пыль на жидкость прилипала. Никому не попадалось такое?
enisey_tv
26-01-2009 14:19
Попадается и довольно часто масленистая жидкость на оптике,особенно в кинотеатрах samsung,кто-бы его знал с чем это сиязанно.Ну а чистящий диск клевая штука....Для мастеров.
Leha
26-01-2009 17:13
Carol, зачем тему тут открыл? Это во флейм!
Список форумов» DVD» Чистящий диск-польза от него или нет?
  • Philips 957 на дисплее VIRGIN MENU как из него выйти?
  • Осциллограф Hitachi v-1100 100 MHz. Какие щупы на него
  • DVD Player Thomson DTH311E, есть ли клоны у него ?
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
