lee Участник Сообщения: 1098
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 870
РАспаковать и скинуть в Favorite |
Гость 212.96.*.*
Схема ATX 200W
Схемы и методика ремонта... |
_Petrovich_ Гость 195.24.*.*
Mikkey Участник Сообщения: 1036
BORVLAD Новичок Сообщения: 18
Нашел схемку на ШИМ 2003. Может кому понадобится. |
VladI+ Участник Сообщения: 144
Prenul Новичок Сообщения: 4
MAN Участник Сообщения: 41
Подборка по транзисторам которые можно ставить в качестве силовых ключей в БП
Наименование Тип Uкб/Uкэ Iки/Iк Pк F
TT2194 SI-N 500/400V 20/12A 50W 15MHz
2SC2122 SI-N 800V 10A 50W
2SC2625-FEC SI-N 450V 10A 80W
2SC2749-NEC SI-N 500V 10A 100W 50MHz
2SC2939-SHI SI-N 500/400V 10A 100W
2SC3164-SHI SI-N 500V 10A 100W
2SC3210-MAT SI-N 500V 10A 100W 1us
2SC3277-SAN SI-N 500V 10A 90W 20MHz
2SC3306-TOS SI-N 500V 10A 100W 1us
2SC3307-TOS SI-N 900V 10A 150W 1us
2SC3831-SKN SI-N 500V 10A 100W
2SC3927-SKN SI-N 900V 10A 120W
2SC4107-SAN SI-N 500/400V 10A 60W
2SC4138-SKN SI-N 500V 10A 80W
2SC4157-TOS SI-N 600V 10A 100W
2SC4237-SHI SI-N 1200/800V 10A 150W
2SC4313-SHI SI-N 900V 10A 100W 0.5us
2SC4924-SAN SI-N 800V 10A 70W
BU626/DIV SI-N 1000V 10A 100W
BU626A/DIV SI-N 1000V 10A 100W
BUS12A-ST SI-N 1000V 10A 125W
BUT76A/DIV SI-N 1000V 10A 100W 0.8us
BUV56A-MBR SI-N 1000V 10A 70W
BUW26 SI-N 800V 10A 125W 20MHz
BUX80/DIV SI-N 800V 10A 100W
BUX80-MBR SI-N 800V 10A 100W
BUX81 SI-N 1000V 10A 100W
BUY69A/DIV SI-N 1000V 10A 100W
BUY69A-ST SI-N 1000V 10A 100W 1us
MJW16212-MOT SI-N 650V 10A 150W
SGSF464-ST SI-N 600V 10A 140W
2SC2307-SKN SI-N 500V 12A 100W 18MHz
2SC3042-SAN SI-N 500/400V 12A 100W
2SC3833-SKN SI-N 500/400V 12A 100W
2SC4297-SKN SI-N 500V 12A 75W 10MHz
BU2527AF-PHI SI-N 800V 12A 45W
BU415A SI-N 800V 12A 120W
MJE13009/DIV SI-N 400V 12A 100W
MJE13009-MBR SI-N 400V 12A 100W
2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W
2N6675 SI-N 400V 15A
2N6678-ST SI-N 400V 15A
2SC1871-NEC SI-N 450V 15A 150W
2SC2751-NEC SI-N 500V 15A 120W 50MHz
2SC3320-FEC SI-N 500V 15A 80W
2SC4059-SHI SI-N 600/450V 15A 130W
BU931-ST SI-N 500V 15A 175W
BUF410-ST SI-N 850V 15A 125W
BUS48A SI-N 1000V 15A 175W
BUS48AP-MBR SI-N 1000V 15A 125W
BUV48A-MBR SI-N 1000V 15A 150W 0.8us
BUW13 SI-N 850V 15A 175W 0.8us
2SC3528-MAT SI-N 500V 20A 125W
BUV25 SI-N 500V 20A 250W
2SD1313-TOS SI-N 800V 25A 200W 6MHz
BUS14A SI-N 1000/450V 30A 250W
BUS98A-MOT SI-N 450V 30A 250W
BUV98A-MBR SI-N 1000V 30A 150W 5MHz
BUX98C-MBR SI-N 1200V 30A 250W 5MHz |
aneroid Гость 85.249.*.*
filchef Новичок Сообщения: 8
stupor Участник Сообщения: 34
Ed007 Участник Сообщения: 48
Ален Предупреждений: 1 Сообщения: 107
там сидит троян! |
kasio Гость 87.110.*.*
buanatolij Участник Сообщения: 41
как включить блок питания в холостом ходу? |
| buanatolij писал: | | как включить блок питания в холостом ходу? |
холостяка хода работать небудет или прыгает напряжение, иногда несколько секунд сам отключить...
холостяка ходу не предлагаю!
лучше с нагрузкой не меньше 5-10Вт, иногда 25Вт!
или см ссылку
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334 |
Viat Участник Сообщения: 1583
Александр777tv Новичок Сообщения: 26
smirnoff Участник Сообщения: 266
ser2 Новичок Сообщения: 9
SUB7 Участник Сообщения: 1033
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
Генчик Гость 85.181.*.*
MICHAIL, по первой ссылке не открывается, хотя и скачивается. А вторая просто не даёт скачать, сообщает, что данные предполагаются как нелегальные, и будут в течение 7 дней заперты, а потом удалены. Если это твои файлы, то заархивируй их перед заливкой туда, меньше проблем будет. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
vvc Гость 77.232.*.*
Скачал, но файл почему-то без расширения..., и естественоо не откывается..
Подбором подобрал расширение .rar, мож кому пригодится.. |
Aleks38 Гость 80.70.*.*
Пытался пройти по ссылке "Распайка блоков питания WTX, ESP/12 , ATX/12" , но там вирус. |
delux1 Гость 84.54.*.*
master_sergey Участник Сообщения: 32
