ФАНАТИК-05 Забанен  Сообщения: 29
В этой теме прошу всех счастливых обладателей ТРИТОН+ V5.7T (и других из этой серии) выкладывать фото, печатные платы и т.д. на изготовленные в ручную панельки -адапторы на указанный выше программатор.
Добавлено 07-01-2009 16:45
PLCC-32 для 39SF040 и т.д. (протестирован)
Добавлено 07-01-2009 16:47
Добавлено 07-01-2009 16:49
andros Железный Оленевод Сообщения: 11231
ФАНАТИК-05, Именно на "ручные" ? Не заморачивался этим вопросом , прикупил то что нужно . Да и фото от тебя можно и покачественнее ! Ну и кстати - где печатка и разводка ?  |
печатные платы , сделаны в layout50.
Добавлено 07-01-2009 17:12
панельку брал с материнской платы компа( и сделана была для прошивки биоса материнок) . andros, у меня свободного времени куча , и вообше за эту панельку выкидывать 1000 руб мне как то в лом --гордость не позволяет
Добавлено 07-01-2009 17:27
TST-D40/TS48-M16 - этим я сейчас занимаюсь, andros ,что скажешь по поводу разводки на сайте тритоновском, у тебя есть такая панелька? если есть , то не можешь выложить увеличенное фото самого разъёма в разборе(вроде бы у неё фиксируюшая часть снимается)? буду примного благодарен
Добавлено 07-01-2009 17:37
разводка панельки один в один ,: 1=1, 2=2 , 3=3 ......
PLCC-32 плата.rar 8,09 КБ Скачано: 3621 раз(а)
БМК Участник Сообщения: 1463
ФАНАТИК-05, | Цитата: | | TST-D40/TS48-M16 - этим я сейчас занимаюсь, andros ,что скажешь по поводу разводки на сайте тритоновском, у тебя есть такая панелька? если есть , то не можешь выложить увеличенное фото самого разъёма в разборе(вроде бы у неё фиксируюшая часть снимается)? буду примного благодарен |
-этот и АНАЛОГИЧНЫЕ переходники можно сделать (как на сайте Triton-а),ТОЛЬКО
при наличие металлизации.В другом случае прийдется делать переходник методом "бутерброда",что увеличивает площадь и кол-во плат(вместо 1 платы нужно делать "бутерброд" из 2 плат)
Если кого заинтерисует,могу выложить разводку верхней платы
под TSOP48(разводка 1:1) из "бутербродной" серии.Нижняя плата "бутербродной" серии разводится под конкретный программатор
Добавлено 07-01-2009 18:06
ФАНАТИК-05, | Цитата: | | PLCC-32 для 39SF040 и т.д. (протестирован) | -этот переход работает так же под HUB-флеши,под флеши 8 и 16 БИТ у которых распинова DIP-корпуса совпадает с PLCC |
БМК, жду разводки под TSOP48!  |
БМК, эта плата сделана под разЪём специальный да? а где можно купить в москве или в инет магазине такой разъём, и скоко стоит? |
ФАНАТИК-05, все по порядку.
Это верхняя плата под TSOP48,разводка ног 1:1.Эту плату можно использовать для любых микросхем в корпусе TSOP48.Переходные отверстия по краям платы(2*24 штуки).В них впаивают разъемы 1*24 шаг 2.54мм(папа).
Верхняя плата является универсальной
ZIF-панель TSOP48 впаивается в верхнюю плату
Нижняя плата этого "бутербродного" комплекта имеет специальную разводку
под конкретный программатор(согласно схемы переходника),в аналогичные переходные отверстия нижней платы впаивают разъемы 1*24 шаг 2.54мм(мама).
Кроме этого нижняя плата имеет разъем( или соединение под шлейф) для ZIF-панели самого программатора.
Нижнюю плату каждый может разработать сам под свой конкретный программатор |
ну я так всё и представил себе. ну а кто нибудь выставит увеличеное фото этого разъёма под флэшки со снятым фиксатором , чтоб можно было понять как устроен он!
Добавлено 07-01-2009 19:29
ФАНАТИК-05, А как её снять ? Обучи - завтра фото будет . Боюсь поломать ... |
если я знал бы ...я в глаза ни раз не видел в живую. но аккуратней!! |
Решил купить TST-D40/TS56-F16 , на ней самое максимальное число выводов(56) ,шаг выводов 0.5 мм на всех флешках . а потом разобрать её и сделать самую- самую универсальную. .в общем этот бутерброд потянет на рекорд Гиннесса , только не знаю по длине эти разьёмы для флешек все одинаковые или нет? |
http://www.eracomp.ru/catalog_183743_10.htm адрес интернет магазина где можно заказать панельки.
Добавлено 08-01-2009 05:00
БМК, теперь осталось только развести вылоложенную тобой(Верхняя плата TSOP48(разводка ног 1-1).rar ) часть"бутерброда" на 56 ножек.
спасибо всем , и не преврашайте тему в балаган, вносите ваши идеи и ждите моего ,,чудо бутерброда,, , а вдруг прокатит!
Добавлено 08-01-2009 05:38
только не знаю по длине эти разьёмы для флешек все одинаковые или нет? ххххххх не хороший вопрос! по длине они все 20мм, ч.т.д.! |
ФАНАТИК-05, посмотри http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230
| Цитата: | | Решил купить TST-D40/TS56-F16 , на ней самое максимальное число выводов(56) ,шаг выводов 0.5 мм на всех флешках . а потом разобрать её и сделать самую- самую универсальную. | -на это разработчики программатора НЕ пошли,хотя им и карты в руки.
На базе TSOP56 не сделать универсальный адаптер как ты хочешь(чтобы использовать под TSOP32_TSOP40_TSOP48_TSOP56) :no:ИМХО |
БМК, а в чём проблема, или это просто твоё предположение? если можно в панельку TSOP56 можно вставить и зафиксировать остальные флешки (предназначеные для TSOP32_TSOP40_TSOP48)то проблема остаётся только:- развести правильно переходные платы(и не важно их скоко будет). |
ФАНАТИК-05, | Цитата: | | (и не важно их скоко будет) | -это и имелось в виду
Если кол-во плат не критично,тогда ДА  |
заметил ешё ,что TSOP32 TSOP40 с буквой S отличаются в длине , т.е если TSOP32 TSOP40 20 милиметровые то TSOP32S TSOP40S 14мм .
пока, что других отличий нет.  |
ну почему так мало заинтересованных людей по этой теме, неужели всеми овладел всемирный кризис?!  |
ФАНАТИК-05, | Цитата: | | ну почему так мало заинтересованных людей по этой теме | -просто большая часть владельцев ТРИТОНа купила фирменные адаптеры.Надо деньги зарабатывать ,а делать переходы можно если это сделать легко или если их НЕЛЬЗЯ по каким либо причинам купить.ИМХО |
Jamicon Участник Сообщения: 55
ФАНАТИК-05,
Из 40ки или 48ки можно сделать в меньшую сторону на 1 или 2 порядка.
Но на 56ке флэшке можно менять подставки с разной распайкой и только..
Вот как пример http://symmetron.ru/suppliers/wells/wells.shtml размеры и соотвествия панелек. |
| Jamicon писал: | | Но на 56ке флэшке можно менять подставки с разной распайкой и только.. | радует, что это реально , главное сделать 100 проц рабочее устройство  |
ФАНАТИК-05,
Но читать 56ая будет токо флэшки на 56 ножек !!!
48ая сможет 40 и 32 ножки соотвественно. |
Jamicon? а ну ка с этого места по-подробней. в чем проблема? |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1300
У кого есть схема разводки адаптера DIL48/PLCC68 ? (DIL48/PLCC68 MCS51-1) |
A-SERVICE, | Цитата: | | адаптера DIL48/PLCC68 | -у ТРИТОНа 40-ногая ZIF-панель |
mr.maksi Участник Сообщения: 48
Переходная панель,нижняя часть. Под прогер Тритон. TSOP 48
Нарисовал,но лично проверить не довелось,купил готовую.
TSOP-48 ПЕРЕХОДНАЯ.rar 16,42 КБ Скачано: 2538 раз(а)
Так как многие микросхемы имеют одинаковый шаг, при этом отличаются шириной корпуса и количеством выводов, решил на базе одной соорудить более универсальную. В наличии имелась панель SO16-150 .Суть переделки видна из фото. Радиатор от компьютерного БП, Между парой смежных ребер, плата садиться с достаточным натягом, Вам остается только выставить расстояние под ширину микросхемы. Данная панель заменяет 5 адаптеров. Использовав с большим количеством отводов можно значительно расширить ассортимент микросхем.
SOIC-16yниверс.zip 2,59 КБ Скачано: 1936 раз(а)
