KENT Участник Сообщения: 352
Выбираю самый надежный, малогабаритный современный конденсатор 100 мк/16V для эксплуатации в комнатной температуре 20 гр Ц. и влажности 60%. Конденсатор используется во времязадающей цепи таймера с питанием +5V.Конденсатор не должен вспухнуть даже если стабилизатор +5V пробьется на вылет и в шину питания +5V пойдет +12V.
Выбор:
1-На рынке нашел обычный электролитический JAMICON - 100 мк/16V - 105грЦ - дип исполнение по 5 руб/шт. Продавец объяснил его ресурс - 2000 часов.
2-Танталовый - VISHAY - 100 мк/16V чип исполнение по 15 руб/шт.
3-Танталовый - американский - 100 мк/16V ДИП исполнение по 50руб/шт. Якобы они используются в светофорах и военной технике, супер стабильные и надежные, не боятся ядерного взрыва, мороза -50 гр.Ц и жары +150 гр.Цельс.
Со вторым и третьим типов конденсаторов я не встречался ранее.
Оправдана ли тройная и десятикратная цена танталового конденсатора по сравнению с электролитическим?
Полоска на корпусе - это минус?
P.S.
Я помню танталовые конденсаторы, использовавшиеся в военке в 80-е годы виде сопряженных двух цилиндров, зеленого цвета, которые лихо покупались драгмелаллоискателями на серебро в начале 90-х годов. Они имели большие габариты и были гораздо надежнее ереванских и воронежских электролитов К50-6/12/35.
Современные танталовые такие же надежные?
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7294
| KENT писал: | | Современные танталовые такие же надежные? | - Толя, почитай "Теорию надежности" и про "лямбда-характеристики (интенсивность отказов)" и подобные вопросы вообще отпадут! Даже купив за 100 у.е. ОДИН конденсатор не один здравомыслящий человек не скажет, что его надежность 100%! А еще существует "период приработки", "прямая ветвь интенсивности отказов", "период старения" ...
ИМХО те же "пленочные" конденсаторы или "термостабильные" керамические при включении после генератора+делителя - намного надежнее да и цена логики с обвесом - не сопоставима с ценой твоего Американского
А уж кварцованный тем же "часовым кварцем" генератор - так "песТня"!  |
| KRAB писал: | | ... Толя, почитай "Теорию надежности"... |
Больше доверяю не теоретической, рассчетной надежности, а практической статистике отказов.
На бумаге все прекрасно, но - техпроцесс на одном производстве с новым оборудованием, соблюдается строго, а на другом - списанное, устаревшее оборудование при всем желании качества не будет. |
Kenworth Участник Сообщения: 150
Зелёные кондёры - это тип ЭТО. |
ПАПА Участник Сообщения: 234
KENT, ТАНТАЛ естественно очень хорошо как развязка по питанию, но как времязадающий не имеет особых преимуществ, да и цена... И вот еще - ни один танталовый или ниобиевый не выдержит двойного питающего - максимум, что они надежно держат 20-30% номинала.
Добавлено 13-12-2008 23:28
Сверх номинала, поправлюсь. |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 488
| KENT писал: | | Полоска на корпусе - это минус? |
вроде бы +, наоборот по сравнению с диодами |
EvgeniS Участник Сообщения: 189
| Цитата: | KENT писал:
всё же где полоса " - "
Танталовые существенно стабильней по многим параметрам.Особенно ниже -20 С. А может все-же кварц? Если стабильное время надо, то только кварц.
Добавлено 13-12-2008 23:22
VISHAY
вполне надежная фирма |
Анатолий66 Коллега Сообщения: 91
Зачем мне вечная игла для примуса, говаривал Остап Бендер. |
да, действительно + с полосой |
Djovani Участник Сообщения: 53
По ссылке Капитан Немо, выходит, что:
Рабочее напряжение 22, ёмкость 16V
Или я чего-то "недогоняю"?
Sun Участник Сообщения: 59
22мкФ*16В, второй 22мкФ*xxВ |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 772
Djovani, китыйсы . 22,0 х 16В  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 211
| KENT писал: | | Оправдана ли тройная и десятикратная цена танталового конденсатора по сравнению с электролитическим? |
KENT, так смотри от условий работы и стоимости изделия. Если изделие серьезное и дорогое, то отказ в работе из-за дешевой емкости - это минус тебе, а поставить пару дорогих емкостей и увеличить стоимость изделия в два раза - это глупость разработчика.
А еще помнится, у танталловых токи утечки немного повыше... |
vfs77 Участник Сообщения: 444
| Владимир Анатольевич писал: | | KENT, так смотри от условий работы и стоимости изделия. |
KENT,выбери что нужно.  |
camuflage-spb Предупреждений: 2 Сообщения: 36
Я распаиваю старые комповские "мамки"-оттуда танталовые чипы и капли ещё ни разу не попадались нерабочие.В отличие от вспухших электролитов по питанию проца. |
Moriaan Участник Сообщения: 1297
| EvgeniS писал: | VISHAY
Поддерживаю. |
