Mamr Участник Сообщения: 32
Моя гордость-12 метровая мачта для раздачи интернета в поселке.
Работает, и как ни странно, самый дальний сеанс был за 14 км от вышки, правда скорость минимальная, но работало.
Даже удивительно
DSC00817.JPG 58,33 КБ Скачано: 54 раз(а)
DSC00818.JPG 63,61 КБ Скачано: 39 раз(а)
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1183
Mamr смотри ато прийдут комисары и разкуркулят |
Так высота не 40 и более, что разрешение нужно, и на моей земле стоит.
Так что все в сад.
А по украинским законам, если это система для коллетивного пользования, то разрешений не нужно и налогов соответственно тоже.
Хотя, учитывая менталитет населения, кто-то капнет...... |
Атлантид Участник Сообщения: 140
Атлантид, не знаю, еще небыло. Рядом , примерно в 300 метрах стоят водонапорные башни, метров 40, надеюсь, что шарахать будет в них |
Колись у кого из моб операторов мачту скомуниздил?
Добавлено 11-12-2008 15:19
| Mamr писал: | | надеюсь, что шарахать будет в них | жахнет куда ей понравится  |
Нет, сам делал чертеж и на заводе сварили. Одна секция 6 метров и 2 по 3.
Вся система, с компами, кабелями и прочей шнягой вышла по деньгам как новая "таврия"
Хорошо что жены нет пока, а то бы мне конец пришел :-) |
Растяжки похоже тонковаты (когда будет ветер могут появится проблемы).....
| Mamr писал: | | Нет, сам делал чертеж |
ширина сантиметров 30 наверное? |
40 ширина
а растяжки для успокоения души.Был сильнейший ветер,и она (еще без растяжек укрепленных) не шаталась.
Изначально идея была вообще без растяжек, но потом, послушав соседей и поговорив на форумах, заказал иашину и поставил растяжки. Стальной тросик 6ка |
а какова глубина заливки основания?
2 метра, в форме колокола. Вниз яма расширялась, как пирамида. Внутри железный каркас, концы которого приварены к основанию площадки. На фото основания видны прямоугольники-это оно. Внутри все залито бетоном. Хотел сделать мачту опускающейся для обслуживания, но потом подумал и заварил все наглухо. И еще добавил уголки. Вот они точно не вписываются в дизайн :-) После этого был ветер-не шаталась даже без растяжек. |
| Mamr писал: | | и заварил все наглухо. |
тоесть нижняя секция приварена к основанию? |
senao Участник Сообщения: 43
| Mamr писал: | | Моя гордость-12 метровая мачта для раздачи интернета в поселке. |
И на какой частоте этот интернет раздается?Что за оборудование?Желательно фото.Судя по размерам антенн явно не WiFi,они по размерам больше на стандартные телевизионные машут. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 817
Mamr, а я бы, для подстраховки, еще ярус растяжек поставил где то ближе к центру конструкции! |
andros Оленевод Сообщения: 3908
Mamr, Чёт аватара знакомая .. Ошибаюсь ? |
Mamr, кстати как насчет разрешения от (радио частот наззора)? |
Mamr, после первой ревизии (рекомендую внизу предусмотреть шарнирное крепление, и с противоположной стороны от места складывания залепить лебёдку, для спуско-подъёма. Не лезть жа на таую верхотуру? |
Да, наверху стоят и телевизионные антенны. раздача стандартная. 2.4 гига, антена штырь на самом верху. В коробочке сверху стоит Planet WAP-4033, с с нагревателем и утепленная, питание 12 вольт идет снизу наверх.220 побоялся пускать.
На раздаче керио, запросный канал через Интертелеком (CDMA), обратка с сириуса безлимитный. Авторизация по мак-адресу в точке доступа, потом по ай-пи в керио. А то были умники, когда еще настраивал, стянули полгига втихаря, пока в киев ездил.
Только что сходил на улицу и сфоткал основание.Правда, уже темно, но разобрать можно, что к чему.
| Атлантид писал: | | Не лезть жа на таую верхотуру? | а почему и неполезть? она ведь ниже среднестатистической сотовой базы...... |
Атлантид, у меня под боком контора, которая имеет машину с подъемником.Уже лазил на ней, страшно, шатается. Но ревизию делать можно. Стоит 200 грн в час (27 уе) Справляюсь за полчаса. А если ложить-то нужно кучу людей опустить, потом поднять, плюс лебедка..... невыгодно. |
С люлькой самый оптимальный вариант, тем более при такой цене. Совет: защити кабель снижения от съезжающего с крыши льда и снега, пока ещё не поздно  |
На крыше стоят снегоудержатели, проверено, снег не падает.
Фото летнее, до установки мачты.
Палки на крыше видишь?
Добавлено 11-12-2008 16:53
andros, видимо, да.
Когда-то на этом форуме у меня был вопрос по кадровой в телике для прокуратуры, так срезал горловину, пришлось покупать ему новый телик. И после этого логин и пароль утерял, сейчас зарегился по новой. А воспоминания не приятные: всю душу вымонтили, пока штраф дали, вместо 2х сидя....
0102.JPG 73,09 КБ Скачано: 91 раз(а)
EvgeniS Участник Сообщения: 189
| Mamr писал: | Рядом , примерно в 300 метрах стоят водонапорные башни, метров 40, надеюсь, что шарахать будет в них
| ты серьезно? Сотовые антенны видел? на каждой громоотвод! А те башни высотой 40 м вот и защитят то, что в 40 м от них и все. Почитай про зону защищаемую громоотводом. |
Хорошо, тогда какие будут предложения?
Демонтировать и забыть? Или лезть наверх с железякой, крепить ее выше антенн и скидывать кабель толстый вниз, который будет засажен в контур 4 палки по 2 метра в землю с шинкой приваренной сверху???
Добавлено 11-12-2008 19:19
EvgeniS,
Фраза из файла: Предотвращение молнии существует только как инструмент торговли в воображении тех кто пытается заработать на этой идее.
Читать полностью тут: http://www.lightningsafety.com/nlsi_lls/21stcent_russian.doc |
Ага...конечно, в воображении. В прошлом году в центре москвы убило несколько человек, ударившей в дерево молнией. Сам лично видел последствия удара молнии в нескольких десятках метров от фирмы. Погорели радиостанции, пожарная сигнализация (в центре города) Искра между радиостанцией и батареей была до 30 см по словам охранника. Mamr, дело твоё....может и дом сгореть, не только электроника. Дураки чтоль сотовые операторы, делать им нечего фигней занимаются?
Добавлено 11-12-2008 20:39
А вообще, молодец, конечно!  |
У меня сама мачта намертво приварена к основанию, которое в земле на 2 метра, и еще штыри железные вбиты в землю изнутри перед заливкой, и все это сварено в кучу.
Конечно, неприятно, если аппаратура погорит, но шанс попадения молнии считаю минимальным.
Кто сможет убедить в обратном-респект и уважуха.  |
| Mamr писал: | | У меня сама мачта намертво приварена к основанию, |
Вот ето неправильно! Нужно было не приварить а прикрутить болтами |
Блин, задумался.
Вот, изучаю сейчас:
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
Утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 12 октября 1987г.
Согласована Госстроем СССР Письмо № АЧ-3945-8 от 30 июля 1987г.
Разработчик Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М. Кржижановского
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Предназначена для специалистов, проектирующих здания и сооружения.
http://artvane.kiev.ua/doc/Rd.html
Добавлено 11-12-2008 19:54
dramaturg, Поясни, почему?
прототипом моей конструкции было это:
У меня был изменен узел крепления, увеличена платформа внизу до 1мх1м, система позволяла опускать мачту в любой момент времени. Только она шаталась на этом узле. Пришлось заварить и поставить уголки дополнительно.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 7294
Mamr, дак тыж "находка" для ОБЭП, налоговой, СЭС и т.п. ... Давай адресок - мы "летим" к Вам!  |
rommy Участник Сообщения: 2895
Mamr, а какой вес конструкции получился?Не считая антенн и фундамента.
Твоя подпись понравилась.
KRAB, а СЭС причём тут?
Типа а вдруг "вредные излучения"?Хотя потом найдутся соседи,у которых вдруг голова начала болеть... |
dinаmik Участник Сообщения: 713
Mamr, | Цитата: | | Mamr, дак тыж "находка" для ОБЭП, налоговой, СЭС и т.п. ... Давай адресок - мы "летим" к Вам! | А задумайся сколько будет "доброжелателей" на твоё добро ? Так что зря это ты. Хоть в России, хоть в Украине не любят что кто то живёт лучше них. И думаю что проблем тебе ещё не избежать. И заметь БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ. Я не завидую а так оно и будет. Вот потом ты вспомнишь мои слова. |
| Mamr писал: | | Поясни, почему? |
по одной простой причине. почему допустим фермы на мостах не варят а клепают. волт или заклепка в твоем случае будут держать крепче |
