killertv Участник Сообщения: 636
С покупкой дома пришло но мою голову кучу проблем а с приходом зимы и вопрос с отоплением.Короче в доме уже стоит автономка на базе двухконтурного котла Motan,,трубы метал на 20см радиаторы чугуные.На обогрев второго этажа на котором сейчяс живу с плошядью гдето в 60кв при темпратуре на улице в -10гр и в доме 20гр трачу гдето 12 куб газа.Горячей водой пользуюсь мало .Знакомые говорят что расход большой и все и за труб и радиаторов поскольку много воды в них и мол нужо поменять на меньший диаметр и радиаторы с малым обьемом воды.Не могу понять причем тут обьем воды ведь нагревая больше воды она дольше остывает а греея меньше воды меньше затраты но она быстрее охлаждается потому думаю разницы почьти никакой.Че можете сказать по этому вопросу стоит ли менять или лучьше не заморачиватся на этом?Еще такой вопрос дымоход и воздухоод сделанны через стенку на улицу и заметил что на выходе воздух имеет неплохую температуру гдето 60гр ,в доме имеется печка рядом с котлом что если пустить дым через нее?По технке безопасности это разрешенно? |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1183
killertv, с етим вопросом лудше к влади в личку....... |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 817
dramaturg и на 20 страниц  |
Ну так я дровами не пользуюсь и тэны в радиаторы не засовываю . |
| killertv писал: | | Ну так я дровами не пользуюсь и тэны в радиаторы не засовываю |
.....все возможно под луной..... |
manowar Участник Сообщения: 148
killertv, Оставь трубы в покое,диаметр не при чём... а вот домик утепли. |
manowar, утеплил все стены еще летом. |
culibin Участник Сообщения: 733
При таком диаметре труды можно совсем без радиатора.  |
Атлантид Участник Сообщения: 140
killertv, от количества воды зависит только инерционность разогрева-охлаждения, тут ты прав. Утепляй дом. |
culibin, не заметил но думаю кто хотел понял 20мм. |
telliikk Участник Сообщения: 108
| killertv писал: | | имеет неплохую температуру гдето 60гр ,в доме имеется печка рядом с котлом что если пустить дым через нее?По технке безопасности это разрешенно? |
Дым довольно теплый, отсюда дополнительные потери- слишком теплый теплообменник котла. Значит недостаточное количество радиаторов которые это тепло должны отбирать.Есть такое мнение что любая большая теплая батарея лучше чем маленькая горячая. |
telliikk, почему тёплый? При условии что и батареии 60 гр, КПД котла под 100%  |
telliikk, тоже смущяет температура на выходе есть подозрение что теплообменник сильно набит накипью ,те кто устанавливал систему не поставили хотябы фильтр на вход котла.Читал тему про чистку теплообменника но кто может сказать можно ли не открывая котел прочистить его например залив жидкость в систему и прогреть до максимальной температуры?
Добавлено 05-12-2008 18:41
Атлантид, так кпд таких котлов и стоит под 100% а точнее 90-95% как не странно. |
Wladi По чётный участник Сообщения: 816
Атлантид, у промышленных газовых котловс КПД 92% температура выхлопа порядка 120градусов. Так что и в данном случае, с КПД все нормально.
killertv, какая общая площадь? Если 120м кв. то расход в 12куб. метров газа - это норма.. У нас столько жгут при обогреве 40кв. метров. |
Wladi, я же писал ,правда внизу первый этаж и третий неотапливаемые но между первым и вторым сделал утепление на третий не хватило. |
killertv, понятно. Я думал. что 60кв второй и столько же первый. А вообще. достаточно не большой тяги на улицу и в доме будет холодно. У меня у друга на кухне задувало в окно., так там отверстие было с иголку и все. Был дискомфорт. |
Wladi, какой дискомфорт может почуствовть термометр?Да и скажи есть ли гдето герметичные дома?| Цитата: | | так там отверстие было с иголку и вс | это ты конечно загнул  |
killertv, это не я загнул. Он месяц искал это отверстие. Заткнул и потребление по потреблению энергии упало в два раза. |
Wladi, ты щяс своими байками тему испоганишь.  |
killertv, да тема уже испоганена этим товарищемdramaturg, |
| Цитата: | | аткнул и потребление по потреблению энергии упало в два раза. |
нет я щяс упаду с стула . |
killertv, верь Wladi. Во глянь, отверстие с иголку.
Атлантид, а что случилось то в квартире? |
| Wladi писал: | | У меня у друга |
Wladi, у вас или у друга? ет две разницы междукоторыми пропать
| Wladi писал: | | так там отверстие было с иголку и все. |
ложь 3.14зжежь и провокация
| Wladi писал: | | да тема уже испоганена этим товарищемdramaturg, |
уважаемый геносцеWladi я что вам в борщ насрал? вы по што на мое чесное имя поклеп наводите?  |
| Wladi писал: | | Атлантид, а что случилось то в квартире? |
Да плёнку снаружи не прибили... Обляденение! |
Wladi, я же просил не надо херней страдать.
Добавлено 05-12-2008 19:28
Атлантид, так это решето а не окно можно подумать что пленка закроет все гермтично без дырок размером в.  |
killertv, в данном случае с рисунком, следует обратить внимание на ручку. Wladi, Это не моя комната. Взято с интернета. |
Атлантид, я стекла в раме в свое время на герметик посадил. Рамы пригнал, замазал., вообеще лафа в квартире. И все равно, на зиму, я каждый годы в трех комнтатах, с северной стороны прибиваю пленку(целулоидную) . Так эффект есть. В доме теплее.
killertv, я и не думал херней заниматься. |
killertv, котёл это киловатты. Дому для обогрева эти киловатты нужны. Твоему именно столько надо. Хочешь сэкономить газ - утепляй. Тут больше ни чего не сделать.
Добавлено 05-12-2008 18:48
Wladi, без притока воздуха котёл гореть не будет. Если ты сделаешь всё герметично, то выжжев весь воздух, он потухнет. А сам killertv погибнет от кислородного голодания в вакууме . |
Атлантид, вакуум создать не возможно. Хотя у нас примеры есть. приток воздуха к печке или котлу был мал, были проблемы. Везде мера нужна.
У моего родственника газ, так он приточку делает на минимум.Если оставитьприточку на полную. то в доме тепла не нагонишь. |
Атлантид, если ты не в курсе то котел использует кислород с улицы и практически не имеет контакта с воздухом из комноты где стоит. |
