alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
Ковырял старые залежи барахла и нашел ЭТО чудо. (см.фото)
Как помню элемент стоял на древнем цифровом вольтметре, наверное использовался как эталонное напряжение,постоянное во времени. С тех пор прошло лет 20, а напряжение на этом элементе попрежнему 1,1.... В.
По конструкции - стеклянный сосуд в виде буквы Н, снизу выводы
элемента,правый +, левый - минус. Переливается внутри какая-то жидкость и большие капли ртути.
Где применить ЭТО чудо в народном хозяйстве?
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
Источник опорного напряжения (своего рода эталон). |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
alekarp, часы электронные типу "Монтана" можно запитать, "Электроника - 5" тоже... "Вечный" почти элемент. Но очень слабый по току. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4079
alekarp какие 20 лет?- посмотри внимательно 1961 год!- или я ошибся7 |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6434
| alekarp писал: | | Ковырял старые залежи барахла |
Наверно ты почитал тему "проблемы складирования запчастей"? Главное горловину не разбивать
Про эти элементы |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8545
alekarp, насколько я помню напряжение такого элемента 1,0186V Использовались они как эталонные при поверке и калибровке. Ртути там немеряно
ЗЫ за 20 лет в таком элементе начинает "плавать" 4-5 знак после запятой. |
ZORRO Участник Сообщения: 3300
можно как смещение в ламповом увеселителе... понадёжнее Литий -Ионных батареек будет, или какие там хайэндщики-аудиофилы ставят..... |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2888
| Vikt(or) писал: | | alekarp писал: | | Ковырял старые залежи барахла |
Про эти элементы |
alekarp, а дозиметр-не шкалит ?  |
Vlad007, а при чем тут дозиметр? Ртуть вроде не радиоактивна. Я такие элементы,только на порядок больше размером Умудрялся на дурака самолетом возить |
Сергей Козырев, Все правильно - год изготовления 1961! Но снял я немного позже,году так
в 1987. Про нормальный элемент -это ясно, а вот какие реакции идут внутри? В правом отсеке,
где плюс, плавает капелюха ртути создавая контакт на улицу. Она сверху прикрыта пористой затычкой. Слева к выводу -минус, припаян кусок серебристого металла, который плавает в жидкости и тоже прикрыт пористой затычкой. Сверху перетекающая жидкость.
Оставлю еще лет на 20..... |
alekarp, можешь еще лет на на надцать оставить За 10-15 лет напряжение мнялось только в 4-5 знаке. 1,018 держалось всегда. |
вечный двигатель???  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1263
"Скорость старения НЭ удваивается с ростом температуры на 12 °C. "
Всеобщий закон электроники? |
KENT писал:""Скорость старения НЭ удваивается с ростом температуры на 12 °C. " посему в морозильник его! alekarp  |
manowar Участник Сообщения: 362
| Сергей Козырев писал: | посему в морозильник его! alekarp  |
ахха,. потом с бодуна отварит и сьесть  |
| Сергей Козырев писал: | KENT писал:""Скорость старения НЭ удваивается с ростом температуры на 12 °C. " посему в морозильник его! alekarp  |
Смотри шире, любое устройство - уменьши температуру на 12 °C - получишь увеличение ресурса в 2 раза!
Поэтому в серверных используют доп охлаждение! |
| GOSHA писал: | | Vlad007, а при чем тут дозиметр? Ртуть вроде не радиоактивна. Я такие элементы,только на порядок больше размером Умудрялся на дурака самолетом возить |
сам прибор-понятно-но в обычной лаборатории им вряд-ли пользовались-я так думаю  |
Vlad007, что значит в обычной? Имхо в любом отделе метрологии можно было отискать(ну если там, конечно не только стрелочными манометрами занимались ) |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| KENT писал: | | Поэтому в серверных используют доп охлаждение! | Не для увеличения реурса, а стабильности ради  |
| GOSHA писал: | Имхо в любом отделе метрологии... ) |
Я имел ввиду-что такие отделы не только на заводах кастрюли выпускающий мог быть  |
Vlad007, Успокойся, я этот элемент снял,как писал выше, с цифрового вольтметра. |
| alekarp писал: | | Успокойся... |
спокоен-как угол дома,просто сам работал на ящиках-официально выпускавшие зонтики,кассетники бытовые,гаражные замки ... Так в лабораториях на приборах все значения затёрты были и отградуированные простыми числами-изделие должно работать от точки В5 до точки В6,время было такое  |
