Перепутана полярность подключения аккамулятора
Список форумов» Телефоны
dinastia
20-11-2008 23:35
Перепутана полярность подключения аккамулятора PANASONIC KX-TC1485H нужна помощь в виде схемы.
rommy
21-11-2008 00:42
Стандартно.Пробит стабилитрон на 5,6в,отгорела дорога с плюса аккума.Всё возле разъёма акб.
Но возможны и более тяжёлые случаи.
dinastia
21-11-2008 00:49
вот как раз этот тяжелый случай.
Добавлено 21-11-2008 00:56
точно так все и есть как описано. стабилитрон на 5,6в заменил. дорожку востановил. но дальше идти схемы нет.
kasfamily
21-11-2008 11:08
проверь диоды D3,D8-D11
dinastia
21-11-2008 19:11
проверил все нормально.подскажите где можно найти схему пожайлуста.
evgeniy_51
21-11-2008 19:36
Проверить Q10, микросхему U3 (3.3v). Кроме того, напряж с аккум. поступает напрямую в В.Ч.(RF)модуль,так что возможно пробл. и там.
dinastia
21-11-2008 19:38
помогите опредилить транзистор 33T
rommy
21-11-2008 21:11
Это стабилизатор на 3,3в.
Посмотри схемы от 1484 или 1486.
glebovich
22-11-2008 01:07
dinastia писал:
Что-то не верится чтоб после переполюсовки всё было нормально, а если есть сильное подозрение в гибели проца, то схема не спасёт.
dinastia
22-11-2008 01:48
согласен есть очень сильное пдозрение
serega-29
22-11-2008 14:55
dinastia писал:
Переполюсовка аккумулятора, одна из самых частых причин, по которой панасы (и не только) попадают в ремонт. Честно говоря я не припомню летальных случаев. Обычно все ограничивается стабилитроном и дорожкой. Посмотри еще раз все внимательно...
dinastia
22-11-2008 16:08
Спасибо всем! тема закрыта.
serega-29
22-11-2008 18:44
dinastia писал:
Так чем закочилось то?
dinastia
22-11-2008 23:42
причина была в детекторе напряжения
Список форумов» Телефоны» Перепутана полярность подключения аккамулятора
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • перепутана полярность подключения аккамулятора gt-9171.
  • Перепутали полярность подключения трубки рад.тел.PANASONIC
  • Panasonic KX-T3861 моргает разряд аккамулятора
  • Premier dynamic 100 полярность
  • Panasonic kx-tc1403, перепутал полярность акб
