SUB7 Участник Сообщения: 765
На ноуте была виста, попросили установить хп, но чтобы и виста осталась. И виста и хп установлены на два разных логических диска. Каким софтом можно сделать при включении ноутбука выбор - какую ось загружать? Т.к. по умолчанию первой загружается та ось, чей логический диск - активен. |
Ник.Ст. Новичок Сообщения: 8
urry Участник Сообщения: 59
Сказал гы - говори дальше ... Коротко - если ставить с младшей версии на старшую (с хп на висту) , то все ок. просто говоришь вначале - не апгрейдить старую версию, а ставить в другой раздел -и оно ставит и даже, по-моему, апгрейдит файл боот.ини А вот если наоборот - у тебя уже стоит виста и хочешь поставить хп, то уже оно те заявляет - шо не может. Типо уже стоит самое классное.
Что я тогда делаю - сношу все и первым ставлю хп.
Софт для выбора есть , конечна...Как же без софта ... лет 8 назал пользовался...Сейчас уже не вспомню, чем... |
mari Участник Сообщения: 440
мой комп> свойства >дополнительно>зарузка и восстановление >параметры > правка
примерно так
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition( тут ставишь 1 или 3, т.е. что по умолчанию )\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="XP" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINDOWS="VISTA" /noexecute=optin /fastdetect
это родной мультиboot и нак. все остальные  |
NegoroX Участник Сообщения: 174
пуск-настройка-панель управления-система-дополнительно-загрузка и восстановление параметры - выбираешь ОСь которая будет грузится первой  |
БМК Участник Сообщения: 359
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 340
| urry писал: | | Сказал гы - говори дальше |
urry, сообщения набиваешь?
| mari писал: | мой комп> свойства >дополнительно>зарузка и восстановление >параметры > правка
примерно так
[boot loader]
timeout=3
[operating systems]
Какой такой родной?! Для "висты" boot.ini не есть родной.
| NegoroX писал: | | пуск-настройка-панель управления-система-дополнительно-загрузка и восстановление параметры - выбираешь ОСь которая будет грузится первой |
Опять же, при варианте, когда "виста" уже может грузится, а со слов автора это неясно, т.к. при установке XP поверх VISTA загрузчик последней сносится и его нужно восстанавливать, а потом уже делать выбор загрузки.
http://www.oszone.net/4985/XP_after_Vista
Если лень читать, то вот и вот.
И ещё... Как там поставили XP? Модель ноута не указана, некоторые имеют скрытые разделы, где содержится образ системы, при их удалении гарантии лишаешься начисто. |
QED Участник Сообщения: 75
Vista Boot Pro 3.3.0
EasyBCD
C кирилицей напряг , EasyBCD более продвинута, Гуглите на здоровье.
Извините, не посмотрел, инфу надыбал в журнале, заинтересовало, Искал поисковиком. |
