СМА Whirlpool AWT 2288/03 не работает
Игорь П
01-11-2008 13:52
Добрый день, коллеги!
Сегодня смотрел вирпол вышеназванный. Не включается. При осмотре оказалось, что впускной клапан имеет сопротивление 5Ом, и катушка его вздулась. То есть короткое. При вскрытии модуля увидел два сгоревших резистора, неизвестного номинала(фото прилагается, прошу прощения за низкое качество, сделано телефоном). Вопрос к вам: Кто знает номиналы резюков, и даст ли их замена результат? Вчера делал такой же модуль, там помпу водой залило, кроме слива все работало. Замена семистора все решила
serviceman
Гость 192.0.*.*
01-11-2008 14:05
Игорь П, вот ты на форуме уже 1 год,10 месяцев,3 недели и 4 дня.Так вот скажи-неужели ты не удосужился НИ РАЗУ прочитать правила?
спроси у Яндекса к примеру-что такое Вирпол найдет он тебе его?
Игорь П
01-11-2008 14:12
Сорри, уже исправился улыбка
serviceman
Гость 192.0.*.*
01-11-2008 14:40
Игорь П, а вот как я исправил-так еще правильнее
Игорь П
01-11-2008 14:44
Спасибо, конечно, а ответ на мой вопрос не знаешь?
lomaster16rus
01-11-2008 15:36
Игорь П, R30 и R25 ?
Илья Николаич
Гость 83.149.*.*
01-11-2008 16:54
Посмотри номиналы на таком же семисторе и будет тебе щястье.А симистор поменятьтаки прийдётся.
Игорь П
01-11-2008 17:20
lomaster16rus, да, это они. Дима, а модуль в таких случаях выживает?
Пилот
01-11-2008 17:43
А тестера у тебя что нет? И проверить, что и как не знаешь?
Игорь П
01-11-2008 18:01
Проц тестером не проверишь, а хочется знать, стоит ли связываться. Клиент живет за 70 км, и собирается уже новую покупать, сказал, если сделаешь, заплачу, но дорогу не оплатит, если стиралка не пойдет. Вот и прошу совета, чтобы впустую полторы сотни км не кататься. Подкинуть модуль некуда.
Пилот
01-11-2008 18:10
Игорь П, а порт по которому стоит симистор с горелыми резисторами тоже проверить нельзя?
lomaster16rus
01-11-2008 18:26
Игорь П, модуль такой только новый. Вскрывать, смотреть цепи не могу.
R30 - кор,чер,крас
R25 - син,сер,кор
Пересчитывать времени нет. улыбка
Игорь П
01-11-2008 18:44
Дима, спасибо!
lomaster16rus
01-11-2008 19:15
Игорь П, нашел такой же с дохлыми этими резисторами. К сожалению предисторию не помню. Глянул - вроде цепи управления триаком клапана.
Игорь П
15-11-2008 12:52
Здравствуйте! Тему закрываю, помогла замена модуля. Всем, кто помогал, спасибо!!! Особенноlomaster16rus, !
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Whirlpool AWT 2288/03 не работает
  • СМА Whirlpool AWT 22883 не работает
  • СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 не включается
  • СМА Whirlpool AWT 2288 не останавливается
  • СМА Whirlpool AWT 2288/3. Датчик температуры
  • Вертекалка Whirlpool AWT 2288/3 Прошывка (или что???)
