RoverScan Optima170
jurij+
Гость 81.198.*.*
27-10-2008 05:38
Моник.
модель ES678
Ни подсветки ни картинки на дисплее, ничего вобщем.
Идёт постоянный обмен на шинах 24ки,в момент загорания жёлтого светодиода обмен на доли секунды прекращается и далее всё по кругу.Зажигается зелёный светодиод и ...опять всё по новой
Может что в памяти не так у него, и стартануть нормально не может?
Пока по напругам прошёл с Б.П. пульсаций минимум..Явно паленого так же не обнаружел.
Подкинте мыслей дельных, ну и может дампик...?
На него какое нибудь подобие мануала существует?
Пытался искать ,как то всё мимо.Да и похожего так же ничего
П.С.С мониторами крайне редко встречаюсь(аудио и караудио в большенстве),посему опыта неочень.
din12345
27-10-2008 17:31
Частенько помогает просто затирание ЕЕПРОМА
ну так, для быстрой проверки можно попробовать
KVD
27-10-2008 17:42
jurij+, перед тем как затереть прошивку, СОХРАНИ старую. Так спокойнее улыбка
jurij+
Гость 81.198.*.*
27-10-2008 21:03
Не,подобное "шаманство" результатов недалО
При затирании памяти 24Lc16, первую часть дампа он прописывает заново.
В середине,можно предположить что это настройки.
Есть такие данные в дампе Novatek 563D ,возможно модель монитора?
Ну от этого ничего не лучше.
Что за шим такой 0Z9963GN ? Данных найти неполучается.
Дампики прицепил.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» RoverScan Optima170
  • RoverScan ES678 шим-не шим?
  • RoverScan Optima 171
  • RoverScan Optima 170
  • RoverScan Optima 151. МС ШИМ в БП?
  • RoverScan Optima 170 (EP578)
