Олег73 Новичок Сообщения: 22
Пришла после замыкания +12В на землю RCA входа магнитолы, как результат выгорела часть земляной дорожки, после восстановления дорожки при включении серый экран, реагирует на клавишу POWER и LCD(меняется яркость экрана), также включается с пульта, диск принимает но не раскручивает, при подключении флешкии или SD карты включается, потребляемый ток 1,25А(многовато), все питания в норме, на кварце процессора основной платы генерация имеется. Есть подозрение на привод (греется процессор градусов так 50-60), но для проверки привода нет. Какие есть соображения на этот счет. |
serg_wolf Новичок Сообщения: 12
Можно по подробнее состав? и Фотку бы... |
схема в файлообменнике, фотку зачем?,показать где дорожка выгорела? |
вообщем выяснил полетел УМ TDA7386-заменил, радио работает, управление с панели работает, сам дисплей работает- подключал видео на вход камеры заднего вида, не работает плата на DVD с нее поступает видео на дисплей и поэтому дисплей серый, схемы на нее нет, обзывается она DVU722 SD/USB DIVX FUNCTION SB SMT Assm процессор SPHE8281D у кого если есть киньте на или ссылку где взять можно. |
jurij+ Гость 81.198.*.*
Думаю что схемы включения SPHE8281D , тебе должно хватить для локализации дефекта.
А для этого вовсе необязательно искать мануал именно для этого аппарата. |
состав платы проц SPHE8281D 0730-HS
драйвер AM5668S
флеш 29L800CBTO-70G
озу IS42S16400B-7TL
пзу 24С02
На 167 DA_VDD ноге проца 2,2В вместо 3,3 по другим питаниям все нормально, скорее всего проц под замену или есть другие соображения |
reset на проц приходит, на кварце генерация есть, импульсы есть только на 100 ноге M_CSO, на остальных только уровни, 167 ногу поднял питание стало 3,3В, ток потребляемый уменьшился на 300мА, ноги у проца 170, 172, 174-177 сидят на земле, похоже когда коротнули 12В на RCA и выгорела дорожка, +12 попало на AUD_GND и проц накрылся, так что надо искать проц, всех в городе обзвонил проца нигде нет, может кто вышлет за приемлемую цену? Проц SPHE8281D 0730-HS оплату гарантирую, пишите в личку.
Возможен вариант, что слетела прошива и проц так себя ведет? |
Ник С Участник Сообщения: 91
Если нужно скину прошивку. |
прошивка не помешает, жду. |
прошивку выслал на форум, так, что жди, когда выложат. |
прошивки не нашел, напиши ссылку |
chumak_sv Участник Сообщения: 36
Какой ток потребляет привод?Если больше 0,5А и греется SPHE8281-то меняй проц.SPHE8281D=SPHE8202D
Добавлено 03-11-2008 02:50
Забыл сказать-такой проц можно найти в дешёвых китайских DVD(SPHE8281D+SA5888+SF-HD65+DH321).У нас такие DVD новые стоят $30. |
не могу скинуть на сайт, в раздел прошивки, письмо возвращается обратно, отправлял, уже несколько раз, напиши свой email, скину на него. |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
Ник С, Давно б уже в тему ,прошивку поставил с описанием . А Паша поставил куда надо. |
Прошивку уже давно скинул ему на мыло, а результатов сам не вижу. |
нашел проц SPHE8281DE-0624 буду пробовать, а прошивку уже выложили. |
Petro Участник Сообщения: 2041
Вот моя история только с Orion-DVD093G |
Petro сочувствую.
Есть у кого нибудь прошивки с 2din китайских апапратов с блютузом и sd, usb, tv, на sphe8281?
А то вот все перерыл, все пререпоял, проц поменял, а прошивочка то слетела... , Аппарат китай пионер dvh6850dvd. НА санплюсовкой плате просто маркировка 8202+16м+ipod.
serg_wolf(a)ngs.ru
заранее благодарен  |
Petro, плата такая же как и у меня, проц перепаял,ток уменьшился и греться стал меньше, питание стало на 167 ноге нормальное, но не помогло, то ли проц не подходит, то ли прошива слетела или еще и flash убили. |
Oleg73, вово у мну тоже такая ситуевина...
Что то народ у нас в городе жалется, что процы даже на замену (т.е. из магаза) часто бракованные присылают  |
genam Участник Сообщения: 467
SunPlus_TT_1.4.3.exe подключи rs232 и протести, заодно проверишь SDRAM |
как следует пропаял замененный проц и все проблемы решились. |
